Varytec Easy Move XS Spot Version - Ein LED-Controller anscheinend defekt
    Hab jetzt grad mal meinen Mini-MH auseinander genommen, da die blaue LED anscheinend nicht will.
    Die LED direkt getestet, Kabel an der Platine im Kopf vertauscht und Tada: Sie geht noch! Allerdings jetzt natürlich die andere Farbe nicht..
    Hab mal bis zur Platine im Inneren durchgemessen: Kommt kein Saft auf einem Leitungspaar, vermute mal das da irgendeiner von den ganzen Steinchen für das RGB zuständig ist und der ne Macke hat, allerdings komm ich nicht weiter. Während ich mich jetzt daran mache, zu versuchen noch näher an die Platine zu kommen um die defekte Leitung wiederzufinden, hoffe ich mal das vllt jemand eine Ahnung davon hat und mir direkt nen Hinweis geben könnte, wonach man schauen könnte.
    So long,
    Chris
    PS: von den Captcha-Bildern bekommt man hier Augenkrebs.. :argh:
  • Schau mal hier:
    Varytec Easy Move XS Spot reparieren
    Da hab ich mir die Mühe gemacht den Schaltplan zu rekonstruieren.
    Der Regler für eine Farbe besteht nur aus 4 Bausteinen, sollte also relativ schnell feststellbar sein was defekt ist, ich vermute mal der Kondensator oder der Schaltregler selbst.
    Es gehen wohl sehr viele von diesen MHs kaputt, vorallem die LEDs. Vermutlich werden die stark ma maximum betrieben um soviel licht wie möglich rauszuholen.
    Das mit den Captchas muss leider so sein, da sonst zuviele Bots im Board posten.
    Kannst dich ja anmelden, dann bekommste keine Captchas mehr angezeigt.
  • Gefühlte 2 Minuten, nachdem ich ins Forum gepostet habe bin ich auf deinen Beitrag gestoßen,
    Danke trotzdem an dieser Stelle.
    Ich habe die Platine jetzt frei gelegt und konnte mal die Durchgänge messen.
    An zwei ICs hab ich jeweils zu einer Farbe (die funktionierenden Grün und Rot) ca. 0,6 Ohm,
    Am dritten IC habe ich zu allen drei Farbe Durchgang, einmal mit 0,6 Ohm und zweimal 150Ohm.
    Ich hatte daher die Vermutung, das der IC selbst durchgeschossen ist uns hab mir auf Verdacht gleich mal
    3 Stück davon bestellt. Ist jetzt nur noch die Frage ob ich die vernünftig raus- und wieder eingelötet bekomme,
    aber das wird das geringste Problem, denke ich.
    Witzigerweise ist auch nur einer der Drei mit dem kühlendem Alu verbunden, da herrschte wohl etwas
    Mangel an Platz. :D
    So Long,
    Chris
    PS: yay! Kein Augenkrebs mehr!
  • Jeweils der zweite Pin (frontansicht, von links), also laut Datenblatt 'eigentlich' der Ausgang, wenn ich da nicht grad was durcheinander werfe.
    Wobei mir selber grad dabei auffällt, das es dann wenig Sinn ergibt, zu behaupten, der IC könnte durch sein. Dann müsste ich ja vom Ausgang aus trotzdem die gleichen Widerstände haben. Sollte mir nochmal den Schaltplan herbei ziehen
    und schauen, das es nicht doch irgendein Elko o.ä. Ist.
  • So,
    um das ganze mal mit etwas mehr Informationen zu füttern:
    Nach auslöten des Spannungsreglers habe ich zwischen Pin 2 (Output) und Pin 3 (Gnd) einen Widerstand von 0,6 Ohm an der nicht funktionierenden Farbe. An beiden anderen Farben habe ich jeweils ca 125Ohm (122,nochwas). Danach habe ich die Elkos mal durchgemessen, bei der nicht funktionierenden 0,6 Ohm und bei den beiden funktionierenden jeweils keinen Durchgang in beide Richtungen. Also weiter: Kondensator ausgelötet, der Kondensator selbst hat keinen Durchlass, also liegts definitiv nicht daran.
    Die Spulen haben alle den gleichen Widerstand.
    Nun kamen die Dioden dran: Eine Diode hat den Widerstand von 0,6 Ohm, bei den anderen beiden einen Widerstand von jeweils >120 Ohm. Ich bin nun der Vermutung nahe, das es an den Dioden liegt, bzw die eine durchgeschlagen ist. Werde wohl mal nen anderen Spannungsregler und ne Austauschdiode einlöten und hoffe das ich die Farbe damit wieder zum Leuchten bekomme.
    Falls ich irgendwo nen Denkfehler habe oder es eventuell auch was anderes sein könnte, bitte melden! ;)
    So Long,
    Chris
  • Hab leider keine Möglichkeit das zuhause zu testen, der Preis für so ne Diode liegt bei 0,06 Euro, von daher werd ich denke ich einfach nen neuen Elko + Diode einsetzen und ausprobieren.
