langsames Strobo programmieren
  • Hallo, ich möchte für meine MH ein langsames Strobo resp. Blinken reaslisieren, so dass ca alle 1 Sekunden der Shutter sich öffnet und wieder schliesst (Taktfrequenz 0.5Hz). Die Heads können aber nur einen Strobeeffekt von 1Hz und höher direkt über den Kanalausgang ausgeben. Ich muss also den Shutter einzeln ansteuern. Was ist das Einfachste, wenn ich so eine Sequenz programmieren will? Besten Dank für die Infos!
  • ok, danke wie kriege ich nun eine Wiederholung von dieser einfachen Szene hin? Denn ich finde keine Option, wo ich die Wiederholungen einstellen kann wie beispielsweise bei der Bewegungszene.
  • Ein Effekt ist normalerweiße auf Wiederholen, wenn du es mal ausschalten willst musst du den Effekt markieren und dann auf der rechten Seite den Haken bei Wiederholen wegnehmen.
    mfg Fiech
