Hallo Zusammen!
Ich stehe gerade vor folgendem Problem: Bis vor kurzem lief auf meinem Rechner (Windows Vista 64Bit) noch die Version DMX Control 2.9. Völlig problemlos und eigentlich recht stabil. Vor einigen Tagen nun wollte ich die Version 2.11 auf meinem Rechner testen, bekam diese aber auch nach vielen Versuchen (Austausch der .dll usw.) nicht mit meinem DMX4ALL Mini-USB Interface zum Laufen. Ich habe hier (neben einigen LED Par64) 4 DMX PixelTubes liegen, welche ich gerne effektiv ansteuern möchte, allerdings läuft das MadMax Plugin unter DMX Control 2.9 bei mir nicht wirklich stabil. Ein neues DMX-Interface kaufen würde ich nur ungern. Welche Möglichkeiten habe ich also? Gibt es für die Version 2.9 andere stabil laufende Plugins, die ich noch nicht kenne und mir die Programmierarbeit vereinfachen (meine 4 Tubes kommen auf 192 Kanäle)? Soll ich doch ein neues Interface kaufen? Oder auf die Version 3.0 warten (würde mein Mini-USB dann dort unterstützt)? Bin mit DMX-Control absolut zufrieden und würde gerne dabei bleiben. Vielleicht hat der ein oder andere ja einen Tipp für mich, was ich machen könnte…
DMX-Control 2.11 vs. DMX4ALL Mini USB
TS1604 -
June 20, 2011 at 6:09 PM -
Thread is Resolved
Hi!
Tja, das ist leider ein Problem, dass sich irgendwie mit der 2.10 schon eingeschlichen hat und irgendwie nicht wegzubekommen ist. Ich war letztens erst wieder völlig überrascht weil auf einem alten Rechner noch die 2.9 lief und es bei meinem Mini sofort funktioniert hat.
Hier nochmal kurz die Anleitung aus einem älteren Thema (DMXC 2.10 und ältere DMX4ALL-Interfaces):
-Rechner ist neu gestartet
-Interface anstecken
-Das mitglieferte "DMX Konfigurator"-Programm starten (oder hier herunterladen: http://www.dmx4all.de/support.html)
-Das Interface damit zum laufen bringen
-parallel dazu DMXControl starten und Ausgabeplug sollte aktiv sein (Fehlermeldung wegen COM-Port ignorieren)
-jetzt erst den Konfigurator beenden
-Müsste funktionieren bis zum beenden von DMXControl, dem deaktivieren des Ausgabeplugins oder dem drücken der "Freeze"-Funktion. Dieses Eiswürfelsymbol wo die Ausgabe der DMX-Daten über das Interface unterbrochen wird beendet nämlich auch quasi das Ausgabeplugin und leider leider geht es dann nicht mehr. Interface abstecken und wieder bei Punkt 2 anfangen.Sorry, dass es dafür noch keine wirkliche Lösung gibt.
Meinen Recherchen nach schießt DMXControl das Interface mit zu vielen Meldungen schlichtweg ab, so dass es auf gar kein Kommando mehr reagiert.Aber vielleicht ist das ja mal wieder ein Anstoß das Thema mal wieder anzugehen? *winkmitdemzaunpfahl*
Es liegt an DMXControl selbst und nicht oder nur zum kleinen Teil am Ausgabeplugin. Wie im anderen Thema schon angesprochen ist das erst mit den 1024 Kanälen gekommen und meiner Meinung nach hängt es damit auch zusammen.Hoc
Ich hatte doch mal nen neues Plugin geschrieben, was nicht soviele Meldungen sendet bzw. welche verwendet, wo keine Rückmeldung vom Interface erwartet wird.
Mit den 1024 Kanälen hat das eigentlich nichts zutun, da das Ausgabeplugin seinen Bereich bzw. Kanäle schon vorgefiltert bekommt. -
Ja das DMX4ALL mini USB
Hab´s seit 4 Jahren als Backup rumgetragen.
Wahrscheinlich 2 Jahre zu lange.
Hab aber auch jetzt erst diese Seite gefunden
und kann das Dilemma bestätigen.
Aber das gute ist, das das DE Interface nicht ausgefallen ist. und kein LKW drüber ist.
Wäre schon schön wenn´s wieder funktionieren würde mit DMXC. -
Aber eine gute Zwischenlösung scheint dieses zu sein.
Bei mir klappts. -
Souko
April 9, 2018 at 8:31 PM Moved the thread from forum Hilfe zur Software [v2] to forum Help and Support [v2]. -
