Eurolite PAR64 RGBA - komisches Strobeverhalten
  • Servus,
    habe meine Scheinwerfersammlung um 2x Eurolite PAR64 RGBA Floor erweitert. Im Vergleich zu den beiden bereits vorhanden Scheinwerfern gleichen Typs, verhalten sich die neuen beim Stroben komisch. Strobe funzt, aber der Scheinwerfer wird dabei dunkler. So als ob man während des Stroben den Master runterziehen würde (wie ein Sägezahn), dieser steht aber 255, wie alle anderen Kanäle des Scheinwerfers (Rot, Grün, Blau, Amber, Master, Strobe). Interface ist ein FX5.
    Fällt Euch eine Ursache für dieses Verhalten ein? 2x defekter Scheinwerfer?
    Danke schon mal für Euere Ideen!
    Grüße aus München
    Michael
    hatte heute die Möglichkeit die PAR-Kannen an einem anderen Pult zu testen. Die Änderung der Helligkeit beim Strobe war weg.
    Schein also am FX5 zu liegen. Welche Timing-Wert habt Ihr beim FX5 eingestellt?
    Danke für Euere Unterstützung
    Michael
