"standalone" dmx sender
  • Hallo @ all
    ich bin auf der suche nach einem dmx Sender,bestenfalls zum selberbauen
    Er müsste eig. nur 30 Kanäle senden können, welche aber fest einprogrammiert werden, also so das er immer die gleichen Werte sendet
  • Hallo Sefan,
    wenn sich die Kanäle und die Werte nicht verändern kannst du einen kleinen avr nehmen und z.B. den Code von Hendrik(An 13)
    Diesen Code etwas abändern und entweder die entsprechende Platine nehmen oder eine eigene entwickeln, jenachdem was du möchtest/brauchst
    Also z.B. galvanische Trennung, Größe...
    Ist dir damit geholfen?
    Wie fit bist du den in Programmieren und Layouten?
    Hast du die entsprechende Hardware zum beschreiben eines avr?
    Markus
  • Den code Von Hendrik kenn ich schon, und vermutlich würde er mir auch helfen,wüd ich C oder Asm können.
    leider gibts auser n bisschen Bascom nicht viel was ich kann :(
    Layouts und flashen sind kein Problem
  • midi-rakete
    das wär ja schon mal was in die richtung / fast das richtige.
    Nur brauch ich kein Display und keine Taster da es ja immer die gleichen Werte sein sollen
    Außerdem wird das n bisschen teuer wenn ich das Teil 12 mal aufbau ^^
  • Das eine ist die Nachbildung über die USART, d.h. die Daten werden über die Hardware abarbeitet.
    Das andere Beispiel ist eine genaue Nachbildung aber Software technisch. Und die letzte Variante ist auf 8Mhz eingestellt, wegen der Zeitkritischen Aufgaben. Bei der ersten kann man runtergehen, bis auf 8Mhz (glaube ich), aber ich würde trotzdem 16Mhz nehmen
  • midi-rakete
    Also hängen an jedem DMX-Sender nur weniger Geräte? Dann kannst du dir sogar den Bus-Treiber schenken.
    So wie bei dieser Kiste hier:
    DMX-Sender
    1 IC, 1 Quarz und schon geht´s ab. Günstiger geht es wohl nicht.
    Mit etwas Änderung in der Software würde er vorher eingestellte Werte senden.
  • Ich glaub ich bin blind
    Ich find da irgendwie weder welcher Avr oder quarz das ist, aber auch keinen Code
    Weis wer wo ich den herbekomm?
    Du bist nicht blind, der Quellcode in nur unhübsch und noch undokumentiert.
    Auf meiner Facebookseite habe ich jede Menge Bilder davon eingestellt.
    Der Prozessor in ein ATtiny 25v. Läuft sogar mit zwei 1,5V Batterien. Der hat zwar nicht genug Ram um ein komplettes Universe im Ram zu speichern aber wenn die Werte direkt in das Programm geschrieben werden geht das.
    Der Quellcode ist in 100% Assembler. Ich kann Dir die Software so abändern, dass 128 Werte aus dem EEPROM als DMX gesendet werden. Dann muss man nur die Firmware brennen und die Werte in das EEPROM ablegen. Wäre dann jedoch auf 128 Werte begenzt.
    Edited 2 times, last by midi-rakete (May 24, 2011 at 10:02 AM).
