Button LED - BCF2000
    ich erstelle hierzu ein neues Thema, da es mit meiner anderen Baustelle nichts zu tun hat.
    Ich habe in der DMX-Control 2.11.3 Beta über die Midi-Fernsteuerung Buttons auf die Kommandobox gelegt. Schön wäre, wenn jetzt das BCF2000 quasi als Rückmeldung die aktiven Buttons mit der LED anzeigen würde. Hierzu habe ich die Buttons auf "Tastfunktion" am BCF gestellt und in DMX-Control die Buttons auf "Umschaltmodus". Leider leuchten die LEDs am BCF nur so lange auf, wie ich diese Buttons auch betätige. In der DMX Fernsteuerung habe ich bei den entsprechenden Midi-Befehlen "Übertragen" angewählt, so dass DMX-Control eigentlich den Midiwert übertragen sollte. Allerdings leuchten die LEDs nicht auf.
    Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen kann?
    Vielen Dank!
    Steffen
  • Hierzu habe ich die Buttons auf "Tastfunktion" am BCF gestellt
    Ist klar, wenn die am BCF als Taster und nicht als Schalter konfiguriert sind, geht die LED natürlich aus, wenn du die Taste loslässt.
    Dennis
  • Klar - ich will sie aber ja über Midi steuern (im Prinzip wie auch die LED Kränze).
    Kommt von DMX Control der Midibefehl "die Taste sowieso ist gedrückt", dann soll die LED auch leuchten.
    Wenn ich die LED auf Schaltfunktion stelle, am BCF einen Effekt starte und dann im DMX-Control (also über Software, nicht über den BCF) den Effekt wieder beende, steht ja der Schalter auf dem BCF immer noch auf "An", obwohl der Effekt aus ist. Ich will quasi die Rückmeldung der Kommandobox (Schalter gedrückt, roter Balken an der Seite) auf die LEDs legen.
    Ich bin der Meinung, dass ich es irgendwo gelesen habe, dass das geht. Im Endeffekt nichts anderes, als die LED per Midi steuern.
    Steffen
  • Ich will quasi die Rückmeldung der Kommandobox (Schalter gedrückt, roter Balken an der Seite) auf die LEDs legen.
    Du hast aber schon den BCF sowohl als Gerät für Midi Input, als auch Midi Output angegeben, ja? Denn das was du beschreibst funktioniert.
    Einzig, was nicht geht ist:
    Kommandobox + BCF Toggle = Kommandobox vom BCF aus geht, LED geht, Kommandobox von DMXControl hat kein Toggle.
    Kommandobox Toggle + BCF = Kommandobox vom BCF aus geht, LED geht nicht, Kommandobox von DMXControl aus geht
    Kommandobox Toggle + BCF Toggle = Kommandobox vom BCF aus geht nicht, Kommandobox von DMXControl aus geht.
    Dennis
  • Hm - also als Midi Output ist es natürlich angegeben. Mit den Motorfadern und LED Kränzen funktioniert das (eingeschränkt durch das Problem in meinem zweiten Thread) auch sehr gut.
    Deinen zweiten Teil habe ich leider nicht ganz verstanden. Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. In der Kommandobox habe ich sowohl Buttons, die als Taster funktionieren (z.B. Nebel), als auch welche als Schalter (z.B. Lauflicht).
    Diese Schalter habe ich auf das BCF gelegt. Das einzige was ich möchte ist, dass ich die Kommandos sowohl von dem BCF, als auch von der Software aus steuern kann und die LEDs den aktuellen Zustand der Kommandobox wiederspiegeln (also welche Taster / Schalter im Moment aktiv sind).
    Lg Steffen
  • Also nochmal
    Es geht (Bedienung + funktionierende LED Rückmeldung):
    Button als Taster in der Kommandobox + Button als Taster am BCF
    Wenn Schalter benutzt werden sollen, gibt es drei Möglichkeiten, alle mit Vor- und Nachteilen:
    Button als Schalter in der Kommandobox + Button als Schalter am BCF = Bedienung + LED von DMXControl aus geht, Bedienung + LED vom BCF aus geht nicht
    Button als Taster in der Kommandobox + Button als Schalter am BCF = Bedienung + LED vom BCF aus geht, Bedienung + LED von DMXControl geht (aber eben kein Schalter, sondern nur ein Taster in der Kommandobox)
    Button als Schalter in der Kommandobox + Button als Taster am BCF = Bedienung geht von beiden, aber LED zeigt nur korrekt an, wenn aus DMXControl heraus gestartet.
    Das sind die Möglichkeiten, die du hast. (Einfach die Kombinationen ausprobieren, dann siehste, was ich meine)
    Dennis
  • Ok - alles klar. Vielen Dank.
    Zusammenfassen kann man also sagen, dass mit Tastern die LED sehr gut funktioniert, man aber mit Schaltern (insbesondere wenn man per DMX-Control von mehreren Schaltern immer nur einen gerückt lässt - "Nur einen Effekt pro Gruppe ausführen") die LED Funktion nicht vernünftig nutzen kann, so dass eine Bedienung über DMXC und das BCF möglich ist.
    Schade eigentlich, denn das wäre sehr nützlich gewesen.
    Steffen
