Paradoxes Problem
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe folgendes Problem. Ich nutze DMXControl und beim ersten mal installieren auf 3 verschiedenen PC´s kann ich ohne, abgesehen von den üblichen DMX4All problem mit der Verbindung, meinen Moving head und den Revo III über ein DMX4ALL Mk3 ansteuern. Wenn ich nach einem neuen Programmstart wieder das ganze Nutzen will funktioniert nur mehr der Revo III aber der Moving head nicht mehr. Abstecken von allen Teilen, auch die Stromversorgung des Moving heads, hat nichts gebracht. Dieses Problem bringt mich zum verzweifeln. Der Moving head ist ein JBL Lightning P6 variocolour.
    Wisst ihr vielleicht worans liegt? Ich wäre euch sehr dankbar für neuen Input
    Lg
    welche Kanalbereiche belegen die beiden Geräte denn?
    Bringt es etwas, wenn du während der Ansteuerung einen Kanal in einem unwichtigen Kanalbereich (zB Kanal 250) im Wert änderst?
  • Ich habe die Adresse des Moving head von 18 auf 30 gestellt, dies brachte aber keine Abhilfe. Der Revo ist auf 2 und der Moving head auf 18.
  • Hintergrund der Frage:
    Ich weiß nicht mehr welches, aber ein bestimmtes Interface gibt nur die Kanäle 1 bis 16 raus, wenn man es nicht zu anderem zwingt. Vllt hilft die SuFu,
    steck mal den Head alleine an und schau ob er geht. Vermutlich ist das ein Timing Problem, bzw ein Problem von störungen auf dem DMX-Kabel. Mal einen Endwiederstand anstecken sollte auch helfen ;)
  • signs: würde mich wundern, weil dann müsste das Problem statisch auftreten.
    Nach Neuinstallation geht es aber beim ersten Programmstart, also weniger Timing-, Störungs- oder Endwiderstandsprobleme?
  • Das mk3 kann mit verschiedenen Einstellungen programmiert werden. Evtl. stellt irgendeine Software beim Abfragen des virtuellen COM-Port Plug nd Play) etwas um. Die kannst dich per Terminalsoftware mit dem mk3 verbinden (38400 Baud, 8 Byte, 1 Stopp-Bit, kein Handshake) und mal die eingestellten Werte abfragen:
    N? (Anzahl der DMX-Kanäle)
    S Setupmenü
    I Info über das Interface
    Evtl. sendet das Interface nicht mehr alle Kanäle.
  • Also mich treibt das ganze langsam in den Wahnsinn.
    Ich habe heute im Zuge neuer Versuche folgendes erlebt.
    Über DMX Control hab ich entsprechend des vorhergehenden Rates die Kanäle abgefragt. Dabei bekam ich die Antwort 9G obwohl nichts eingeschalten war. Darauf hin veränderte ich den Wert des Moving heads und er reagierte zwar nicht aber vom Modem bekam ich die Antwort 25 G. Dann versuchte ich, nachdem ich DMXcontrol geschlossen habe, das mitgelieferte Programm DMX configurator von DMX4ALL. Prompt reagierte der Moving head als ich die Adressen ansprach.
    Dann versuchte ich es nocheinmal mit DMX control, darauf geschah aber nichts. Der Moving head blieb in der selben Pos. Daraufhin startete ich den Rechner neu, wobei der Moving head in seiner Pos verweilte und erst als ich in das DMXControl ging stellte er sich auf die 0 Pos zurück aber ich konnte ihn nicht mehr ansprechen über DMX Control. Desweiteren versuchte ich über den DMX configurator etwas zu verändern aber das funktionierte nicht mehr. Seltsamerweise bekomme ich jetzt nicht mal zum Modem eine Verbindung, weder über DMX Control noch über den Dmx configurator.(Im HW-Manager seh ich das Modem als funktionsbereit) Ich machte auch die Beobachtung, im Zuge der Tests, dass wenn ich das DMX Kabel vom Modem abstecke auf einmal das Geräusch von Windows bezüglich anstecken oder abstecken von USb Geräten kam. Bald bin ich soweit das ich etwas aus dem Fenster schmeißen muss :-))))))
