Spiegel ruckeln
  • Hallo
    ich benutze ein Stage line Dmx am druckerport
    daran habe ich ein Eurolight -5
    und zwei Glp Pocket scan zum testen angeschlossen
    die start adressen habe ich jetzt mal auf 1 , 17 , 33 gelegt habe es auch schon direkt hinter einander ver sucht aber geht auch nicht
    auf jedenfall wenn ich jetzt mit dem trackball hin und her fahre oder szenen ablaufen lassen
    ruckeln bei den pocket scan die spiegel aber nur bei recht s links ich habe auch schon nur ein scanner dran gehabt aber aber bei den pocket scan s immer das gleiche beim ts-5 alles wunderbar
    ich danke jetzt schon mal
    so richtig kann ich auch nicht helfen, weil die Fehlerbeschreibung zu ungenau ist. Auf jeden Fall habe ich auch 2 pocket scans - Wunder kannst Du von diesen Billiggeräten nicht erwarten. Weil sie zum Beispiel nur je einen DMX Kanal für Tilt und Pan benutzen (kein Fine Tilt/Pan) ist natürlich die Auflösung in 256 Stufen viel viel gröber als bei Qualitätsgeräten mit 32000 Schritten. Somit ruckelt es bei mir auch ein klein wenig. ... Nur müsste das ja beim TS-5 genau so sein ....
  • Hallo habe das gleich interface und glaube mir das was ich dir jetzt sage es sind nicht deine scanner die wo du
    meinst das sie spinnen sonder es ist das interface selbst ich hatte genau das gleiche Problem wie du habe mir dann von einen Freund ein usb interface ausgeliehen und da funzte alles ich muss schon sagen das interface DMX-120 ist nicht der Hit.
    Gruß Mathias
  • Das was ihr da beschreibt erklärt mir einiges...
    Ich kenne das prob, von meinen TS-3s, die bewegen wenn sie langeweile haben (aber auch mitten im programm) mal die spiegel von der einen in die andere ecke und zurück...
    Ich tippe aufs iface, habe das DMX-60 Ding
