ich befasse mich seit kurzem mit dem Thema Scanner Eigenbau.
Ich habe eigentlich nur eine Frage, wie funktioniert das Refenrenzieren der Schrittmotoren.
Ansteuerung über Hölscher DMX-Transceiver (Rev. 3.01)
Danke schonmal!!
Danke schonmal!!
"Referenzieren" ist mir kein Begriff, aber ich nehme mal an Du möchtest gerne eine Referenzfahrt durchführen um einen definierten Punkt anzufahren.
Dafür musst du grundlegend zwischen Aktuatoren mit und ohne Anschlag unterscheiden. Farb/Goboräder werden normalerweise anschlaglos ausgeführt, der Shutter oder auch der Spiegel hat aber einen Anschlag.
Bei den Farb/Goborädern ohne Anschlag benötigst Du eine Markierung des Nullpunktes. In der Praxis werden dafür unterschiedliche Möglichkeiten verwendet, z.B. Taster, Gabellichtschranken oder Hall-Sensoren.
Die Aktuatoren mit Anschlag lässt Du einfach die Zeit, die sie worst-case bräuchten um den Anschlag zu erreichen in Anschlagrichtung fahren. Das macht den Schrittmotoren nichts aus. Anschließend kannst Du - genau wie bei der Referenzfahrt mit einem Sensor - die Schritte zählen.
Häufig korrigieren die Geräte offensichtlich auch "on the fly" bei erreichen des Sensors/Nullpunktes im Betrieb den Schrittzähler. Das ist hilfreich wenn der Schrittmotor am Sterben ist oder das Gerät dringend gewartet werden sollte - ansonsten würde am Ende des Abends keine Position mehr passen.
Grüße,
Chris
Gabellichtschranken
Da werden allgemein Lichtschranken verwendet, nicht nur speziell Gabellichtschranken. Meine Scanner indizieren die Gobos z.B. über eine Reflexlichtschranke. Der Gobohalter hat einen aufgeklebten Spiegel, welchen eine Reflexlichtschranke erkennt.
hoi LightPad,
du benutzt also Henne's Transceiver??
dort hast du 2x anschlussmögligkeit für Endlagenschalter.
Spare1 + Spare2
QuoteWer auf einen mechanischen Anschlag bei der Referenzfahrt verzichten möchte, kann entsprechende Taster oder Lichtschranken mit Spare1 und Spare2 verbinden. Ein LOW-Signal wird als Home-Position interpretiert.
[Blocked Image: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxmodul/dmx_best.gif]
mfg maik
ich hab mir das schon so gedacht, aber mit der Antwort von Maik ist jetzt alles klar!
Jetzt hab ich das auch auf Hennes Seite gelesen!! Sorry ist mir voher nicht aufgefallen!!!
Vielen Dank an alle, habt mir echt geholfen
Patrick
Wichtig!
bei der Referenzfahrt führt Henne in seiner Stepper FW 20 Schritte mehr aus als, als max angegeben wird.
Denke mal das sollte man wissen wenn man mit Anschlag fährt.
mfg maik
