Probleme mit den Geräte PopUps
  • Hallo Leute,
    ich habe mit vohandenen und eigenen DDF's folgendes Problem. Immer wenn ich in der grafischen Ansicht bei einem Gerät einen Wert aus einer DropDown Box einstelle, bleibt anschließend die eingeblendete Gerätebox stehen, so als ob ich mit der Maus den Bereich nicht verlassen würde.
    Das Benutzen von Slidern, Radiobox Buttons und Buttons macht keine Probleme.
    In dem Fall hilft nur das Fenster der grafischen Ansicht zu minimieren / maximieren, oder den Mauszeiger kurz in einem Fenster einer anderen Applikation zu plazieren.
    Die gleichen DDF's auf meinem Notebook zeigen das Problem nicht.
    Kann hier jemand helfen ?
    Danke, Uwe.
  • Hallo Soon5,
    auf beiden Rechnern läuft XP.
    Die verwendete Version von dmxcontrol ist auf beiden Rechnern 2.8 (keine Alpha).
    Als Anhang die DDF's.
    Der Unterschied PC zu Notebook ist lediglich der Patchlevel von XP. Notebook SP2, PC fast ohne alles, da Standalone.
    MfG Uwe.
  • Sind die DDFs identisch?
    Mach ggf. mal nen md5checksum, vlt. ist irgendein kleiner Fehler in der einen Datei, man weiß ja nie.. Oder meldet DMXC sowas?
    Ansonsten muss es wohl an irgendeiner Einstellung liegen
    Wie wärs mit DMXC runter und neu rauf?
    Kann man nich unter Programmkonfigurationen irgendwas in der Art umstellen?
    Überprüf mal, ob da an beiden PCs die Einstellungen gleich sind!
    Hab grad keinen PC mit DMXC zur Hand, darum kann ich dir nicht sagen, was genau ich meine...
    Gute Nacht, Christian
  • Hallo Christian,
    nee, mit ner falschen Checksumme hat das nichts zu tun. Die meisten DDFs habe ich ja selber erstellt. Der Fehler tritt aber auch bei den vorhandenen DDFs auf.
    Neustart von DMXC und vom PC hat auch nichts gebracht.
    Aus Verzeifelung habe ich mal die Alpha von DMXC probiert, gleiches Problem.
    Eine Meldung / Fehlermeldung von DMXC kommt nicht.
    Die Einstellungen zu DMXC sind auf beiden Geräten Notebook und PC identisch, daran sollte es also auch nicht liegen.
    Neuinstallation von DMXC hat auch nix gebracht.
    Und eine neue Installation von XP, och nö bitte nicht.
    MfG Uwe.
  • Nun, ich verwende einen kleinen Trick, damit das Popup auch offen bleibt, wenn man es mit der Maus verlassen muss um einen Wert aus einem langen Dropdown auszuwählen.
    Beim Aufklappen wird ein Flag gesetzt, dass das automatische Schließen verhindert. Offenbar klappt die Feststellung, wann das Dropdown geschlossen wird auf deinem Rechner nicht richtig.
    Ich werd mir die betreffenden Codezeilen noch mal ansehen müssen (hab ich grad nicht da)...
    Sind beide Rechner etwa gleich schnell?
  • Problem gelöst.
    Das Umschalten auf den bunten XP-Style (Desktop, etc.) hat Abhilfe geschaffen.
    Warum ? keine Ahnung, schöne Grüße an Microsoft.
    Danke an alle, Uwe.
  • Das ist eigentlich komisch, da es sich dabei doch Lediglich um das Design von Windows handelt, es sollte nichtmal eine Veränderung im Programm darstellen,
    und schon garnicht in VB...
    Naja, Windows ist sein Geld echt wert... Spiel, Spaß und vor allem Überraschung... ;)
    Wenigstens funktioniert es :)
  • Bitte gerne.
    Großes Lob, DMXC ist schon ein geiles Programm.
    Stefan:
    Ich denke du meinst mit Skinning ob die grafische Ansicht und die Geräte PopUps auf beiden Rechnern identisch aussehen.
    Ja, sieht auf beiden Rechnern gleich aus.
  • Hallo Stefan,
    das Notebook hat den XP Bonbon Style. Der PC war grafisch im W2K Style. Nach Umstellen des PC auf den Bonbon Style war der Fehler weg. Ich schau am Wochende mal, ob der Fehler reproduzirbar ist wenn ich den PC wieder auf den W2K Style umstelle.
  • Hallo zusammen, der Fehler ist reproduzierbar.
    Wenn ich unter Arbeitsplatz\Eigenschaften\Einstellungen\Erweitert\Visuelle Effekte die Systemleitung auf den Punkt "Für optimale Leistung anpassen" einstelle tritt der Fehler auf.
    Bei Systemleistung auf "Optimale Einstellung automatisch anpassen" ist der Fehler weg.
    MfG Uwe.
