Beamerclient Midi Timecode Problem
  • Hallo liebe Forengemeinde :)
    Ich habe ein Problem mit zoidbergs Beamertool und dem dazugehörigen Beamerclient :(
    Ich kann im Beamerclient das jeweilige Midi-Device auswählen, es werden aber auf dieses Gerät keine Daten ausgegeben.
    Da hatte ich als erstes die DirectMidiNet.dll im Visier und die scheint auch das Problem zu sein.
    Ich glaube es liegt daran, dass ich das .NET Framework 2.0 SP 2 habe, die DLL aber nur 2.0 (ohne SP 2???) braucht.
    Ich kann aber 2.0 nicht spezifisch nachinstallieren, weil da schon die SP2 ist :(
    Nun war ich mir nicht sicher ob es wirklich daran leigt, darum wollte ich euch fragen, ob ihr vielleicht eine Lösung habt, dass ich auch eine Ausgabe auf das Midi Device bekomme ....
    P.s. mit dem DE Mediacenter funktioniert die Timecode Ausgabe auf das Gerät ....
    Timo
  • Entschuldigung, dass ich schon wieder schreibe,
    aber ich habe das jetzt nochmal auf einem VISTA PC geprüft, da läuft der MIDI-Timecode, aber nach dem Aussuchen des Midi-devices hängt sich der Beamerclient kurzzeitig auf, danach wird der Timecode auch ausgegeben.
    Auf Vista ist .NET Framework 2 gar nciht zu finden, nur 3.5.
    Kann es daran liegen, dass der erste PC (Laptop) mit XP läuft?
    nochmal Danke
    Timo
  • Hi Timo,
    du hast bestimmt schon unter Systemsteuerung>Software>Programme ändern und entfernen nachgeschaut, dort wird auch die Datei .NET Framework angezeigt, welche installiert ist...
    Bei mir habe ich auch alle .NET Framework drauf, da wird die 2.0 bis zur 3.5 angezeigt, heißt wenn das bei dir nicht der Fall ist schau das du die 3.5 löscht , zuerst die 2 er drauf machst und dann die nachfolgenden, dann hast du eine Fehlervariante schon mal ausgeschlossen.
    Michel
  • hatte ich leider auch schon vor, nur will er das wegen Abhängigkeiten nicht tun.. naja, muss ich ich mich nach dem DE-Mediacenter umschauen, obwohl mir das Beamertool etwas besser gefällt, wegen der Masken und den anderen Effekten :(
  • Ich habe jetzt nochmal den Beamerclient ausprobiert und er gibt keinen timecode auf Win XP aus.....
    irgendwie verzweifel ich daran...
    das DE-Mediacenter kann man nicht auf einen zweiten Bildschirm ziehen, gibt aber den MIDI-Timecode aus
    das Beamertool von zoidberg kann man auf einen zweiten Bildschirm ziehen, gibt aber keinen MIDI-Timecode aus
    Ich weiß nicht mehr was ich noch tun soll... hatte mich eigentlich auf eine synchronisierte Video-Licht-Show gefreut ;(
