... ist das möglich?
    ich bin neu hier und finde Euer Projekt sehr interessant. Aber zu meiner Frage:
    Ich bin mobil DJ auf kleinen bis mittelgroßen VA's. Derzeit mache die Lichtsteuerung über ein Martin Freekie und ein Botex LC-4, was mir erlaubt die PAR's unabhängig zu steuern. Am Freekie hängen derzeit 2x Martin MX-4 und ein Martin Wizard. Soweit sogut. Ist es mit Eurer Software möglich, für jedes Gerät einzelne Lichtshows zu erstellen und diese dann beliebig miteinander zu kombiniren?
    Also ich stelle mir das so vor: Ich definiere eine Gruppe, die aus beiden Scannern (oder später mal mehr) besteht. Für diese Gruppe programmiere ich sagen wir mal 16 verschiedene Shows. Danach mache ich das Gleiche mit dem Wizard und anschließend mit den PARs. Kann ich jetzt im live- Betrieb sagen, Gruppe 1 fährt Programm 3 und Gruppe 2 fährt Programm 7?
    Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine und vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
    SnOOker
  • Hey das ging ja schnell - danke für die Antwort.
    Cool, dann werde ich mir gleich mal ein DMX- Interface bestellen und testen. Wieviel CPU- Power braucht das Programm eigentlich? Ich benutzte nämlich BPM- Studio und würde gerne beide Proggies parallel laufen lassen. Hat da jmd. Erfahrung mit?
    SnOOker
  • Was spricht dagegen, dass du das mal eben schnell austestest? DMXC läuft doch auch ohne Dongle (mit identischer Belastung)
    Wenn's klappt, bestellst du Dir ein Dongle - wenn nicht weißt du's rechtzeitig...
    Grundsätzlich vertragen sich die beiden Programme (sie kommunizieren ja sogar miteinander ;) )
    Grüße, Hendrik
  • Hi SnOOker!
    Ich selbst nutze auch BPM und DMXC auf einem Schleppi (allerdings neuerer Generation). Das Ganze ist bisher problemlos parallel gelaufen. Wegen der vielen Fenster (Grund wurde in der NG schon genannt) habe ich mich allerdings entschlossen, zeitweise einen 2. Monitor am Schleppi laufen zu lassen.
    Bin allerdings noch am überlegen, wie ein optimales "Kleinbedienfeld" ähnlich der Kommandobox aussehen könnte. Werde diese Vorstellungen dann mal hier posten (in der Hoffnung, nicht erschlagen zu werden ;D).
    Gruß Jörg
  • Danke erstmal für Eure Antworten. Hab' mir die Version 2.8 gezogen und werd' sie die Tage mal testen. DMX- Interface ist auch schon bestellt (bei DMX4ALL) - bin gespannt! ;D
    SnOOker
  • hat sich da was für meine Zwecke verbessert? Allgemein installiere ich eigentlich keine Alpha- Versionen... klärt mich mal bitte auf ???
