Scheibenwischermotor
    hat schon mal jemand einen Scheibenwischermotor mit DMX angesteuert?
    Wenn ja wie habt Ihr den angefahren?
    Besten Dank im Voraus!!
    ich benutze regelmässig scheibenwischermotoren für die verschiedensten Arten von Animatronik oder Bühneneffekten.
    Zwei möglichkeiten, entweder per 2 Relais, um die verschiedenen geschwindigkeiten die der Motor bauartbedingt kann, anzusteuern.
    Oder eben per PWM (z.B. Hennes Tranceiver). Dazu muss der Motor aber je nach Typ modifiziert werden.
    Grüße, Souko
  • Es gibt in der Lüftungs-/Klimabranche Antriebe, die Scheibenwischermotoren vom Drehmoment weit übertreffen und stetig mittels Spannungseingang ansteuerbar sind, d.h. 25% der Maximalspannung am Steuereingang entspricht 25% des maximalen Stellwinkels, vergleichbar mit einem Modellbauservo. Natürlich geht das auch mit PWM. Wenn Du also fest definierbare Positionen anfahren willst, dann kommst Du um soetwas nicht drumherum.
    Diese Antriebe gibt es u.A. auch mit 0-10V Eingang, d.h. Du könntest Ihn mit einem konventionellen DMX-Demux ansteuern.
    Falls Dir eine einfache Drehzahlverstellung langt, kannst Du den Motor an ein konventionelles, ungeregeltes Netzteil anschließen und dieses mit einem DMX-Dimmer verbinden. Wichtig: Der Dimmer muss für induktive Lasten geeignet sein! Mit dem Dimmer kannst Du dann die Geschwindigkeit regeln. Ist aber nicht ganz die saubere Art... :S
  • Falls Dir eine einfache Drehzahlverstellung langt, kannst Du den Motor an ein konventionelles, ungeregeltes Netzteil anschließen und dieses mit einem DMX-Dimmer verbinden. Wichtig: Der Dimmer muss für induktive Lasten geeignet sein! Mit dem Dimmer kannst Du dann die Geschwindigkeit regeln. Ist aber nicht ganz die saubere Art... :S
    Um Himmels Willen ! Bloss nicht !
    Damit du ein "Netzteil" an den Dimmer hängen kannst, muss das ein normaler Trafo sein. Da geht Wechselspannung rein und Wechselspannung raus...
    Scheibenwischermotoren sind DC-Motoren (gleichspannung). Den würdest du mit deiner Wechselspannung nur Brummen lassen, bzw auf dauer zerstören !
    Gescheite PWM an den Motor mit kleinem Kondensator zum entstören, Leitungen zwischen PWM und Motor verdrillen !
    ODER
    ein DC-Netzteil nehmen und so umbauen das du die ausgangsspannung per DMX regeln kannst, wobei das komplexer ist als nen PWM-Tranceiver (Hennes Halogen-Tranceiver)
    Grüße, Souko
  • Guten Morgen,
    danke für die raschen Antworten.
    Aber vielleicht gibt es auch einfachere oder Fertige Komponenten für das was ich machen will.
    Es muss auch nicht unbedingt ein Wischermotor sein, dachte nur wegen der Kraft die diese Motoren bringen.
    Ich muss bei mir im Gescäft eine neues Produkt konstruieren, wo unter anderem Bewgungen enthalten sind.
    Diese Bewegungen hätte ich gerne mit DMX gesteuert, da man dieses ja doch recht einfach programmieren kann, und die Programme anschliesend aufrufen kann.
    Der eine Motor, da wo ich den Wischermotor gedacht hätte muss einen Hebel mit ca. 1Kg. bewegen und teilweise die Position für kurze Zeit halten.
    Habt Ihr hierfür vielleicht eine Idee?
    Besten Dank!
  • Scheibenwischermotoren sind DC-Motoren (gleichspannung). Den würdest du mit deiner Wechselspannung nur Brummen lassen, bzw auf dauer zerstören !
    Er soll natürlich ein Gleichspannungsnetzteil verwenden, desswegen habe ich "Netzteil" und nicht "Transformator" geschrieben ;)
    Hilft ihm aber dennoch nichts, weil er wohl bestimmte Positionen anfahren möchte! Ohne Löterei fällt mir da nur die Lösung mit einem Antrieb aus der Lüftungs-/Klimatechnik und einem Analog-Demux ein.
