OSC Receiver mit Virtual DJ - Kleine Probleme
  • Hey Leute,
    habe grade mal das OSC-Receiver Plugin mit Virtual DJ zur synchronisation meiner Lauflichter getestet. Funktioniert wunderbar, bis auf zwei Dinge die mich etwas stören:
    - Immer nach ca 35-40 Beatschlägen, werden die BPM deutlich langsamer und nach ca 5 weiteren Schlägen pendelt es sich wieder ein und ist wieder genau synchron zum Beat. Das ganze wiederholt sich immer und immer wieder... an was kann das liegen?
    - Desweiteren erkennt das OSC-Plugin immer nur den Beat von dem Song in dem die Vorhörfunktion NICHT aktiviert ist. Kann man nicht irgendwie einstellen, das es abhängig vom Crossfader ist? Immer wenn er die Linie überschreitet wird der Beat vom anderen Tape angezeigt... Kann man da bei Virtual DJ irgendwas umstellen? Habe lang gesucht und nichts gefunden...
    Wäre sehr dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könnten! :)
    Gruß DrummDan
  • Also ich mache vom Prinzip her das Gleiche nur heist das Plugin bei mir SimpleOSC. Ich glaube das ist was Anderes als deins. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es bei mir damit von Anfang an nicht den Hauch eines Problems. Was vielleicht aber zu Erwähnen wäre ist, dass das Plugin nur den Beat erkennt. Mir reicht das völlig aber ich weis ja nicht genau was du damit sonst noch steuern möchtest. Das mit den Beatauswahlproblem, dass immer nur der eine Beat kommt hab ich auch. Allerdings ist das bei irgendwie etwas intelligenter. Er nimmt immer den Beat des Liedes, das zuerst gestartet wurde, falls zwei laufen. Das ganze Vorhörgedöns ist dabei egal. Find ich ganz ganz praktisch, da ich nicht darauf achten muss wo jetzt die PFL ist und außerdem ist diese Auswahl ja auch durchaus sinnvoll.
    TMGDJ
  • Also, dass der Beat zwischendurch immer langsamer wird kann ich nicht erklären.
    Vieleicht kannst du dir das ja mal im Analyzer anschauen.
    Wenn der Wert von /VirtualDJ/Phase auf 0 runter geht bzw. niedriger ist als beim letzten mal, dann war ein Beat.
    @TMGDJ
    auf welche OSC-Nachricht hörst du mit Simple OSC?
  • Danke für den Tip TMGDJ . Bei dem Simple OSC Tool bleibt der Beat stabil... Allerdings stört mich das mit der Auswahl des Beats... Meint ihr man kann da nicht irgendwie tricksen, dass immer der Beat des Songs angezeigt wird, wo der Crossfader steht?
    Danke!
    Edited once, last by DrummDan (March 1, 2011 at 10:39 PM).
  • @ Markus M. : Ich weis es net genau. Ich glaub die Phase, die immer weiter ansteigt und wenn sie auf null zurückfällt dann war das ein Beat.
    @ DrumDan : Ich weis es ehrlichgesagt nicht. Ich habe es auch schon versucht aber keine Möglichkeit gefunden. Hoffentlich habe ich etwas übersehen und es geht doch, was nämlich auch mich freuen würde. Allerdings wie gesagt komme ich auch so ganz gut klar.
    Mich würde interessieren welche VDJ Version du nutzt. Ich habe die Pro 6. Die Home 7 kann man sich kostenlos auf der VDJ Seite runterladen aber ich habe nirgends etwas gefunden, um eine Beatsynchronisation, also IP oder Port anzugeben.
    TMGDJ
  • Moin,
    Ich habe genau die gleiche Version wie du. Ja, habe auch schon gelesen, dass die Funktion bei der kostenlosen 7er nicht unterstützt wird. In Virtual DJ gibt es ja auch ja auch eine MIDI-Konfiguration… Vielleicht kann das Programm den Beat auch irgendwie den Beat über MIDI ausgeben. Dann könnte man es über das virtuelle Midi Kabel mit DMX-Controll verbinden… Hast du das schon mal probiert? Vielleicht finden wir zusammen eine Lösung.
    Gruß Drumm_Dan
