Steuerung DMX per Powerpoint - möglich?
  • OK, also werden dann die ganzen Lampen an ein Switchpack an den Schutzkontakt-Steckdosen angeschlossen.
    Der Art-Net-Node wird dann mit dem Switchpacks (bei mehreren Lampen sind mehrere Switchpacks nötig) mit DMX in Reihe verbunden. Richtig?
    ..bei ca 40 Lampen benötigt man ja eine ganze Reihe von Switchpacks.. da ja die meisten 4 Kanäle haben.. also wären es 10 Switchpacks..
    Ich kann dann auch die einzelnen Lampen via PHP-Script ansprechen?
    Danke und Grüße
    Kevin
  • Hallo Kevin,
    ja, soweit alles richtig :)
    Genau, du benötigst da ettliche Geräte - allerdings jeweils nicht ihre gesamte Leistung. So ein Switchpack kann üblicherweise Lasten im Kilowatt-Bereich schalten, du benötigst jedoch nur ca. 4 W Schaltleistung pro LED-Scheinwerfer. Deshalb mein Rat zur Selbstbau-Lösung, dürfte preiswerter sein.
    Du kannst jeden Switchpack-Kanal einzeln per DMX und somit auch per PHP-Script schalten. Ob da jetzt eine oder zehn Lampen dranhängen, ist dem Switchpack und dem Skript dann egal.
    Freundliche Grüße
  • OK,
    noch mal zurück zum Moving Head..
    Aus reinem Interesse.. Was bedeutet hier zum Beispiel "8 Kanäle" in Bezug zum PHP-Script.
    Heißt das,dass ich 8 speicherbare Ausrichtungen haben kann und diese dann per PHP-Script ansteuern kann?
  • Nein, das heißt das er 8 DMX-Kanäle zur Steuerung belegt. Auf diesen Kanälen liegen die unterschiedlichen Funktionen, meist ist ein Kanal für die Helligkeit zuständig, ein weiterer für die Farbe, ein anderer für Pan und einer für Tilt (mit letzeren beiden legst du die Position fest).
    Mit dem PHP-Skript (oder mit DMXControl) machst du nichts anderes, als das du jeden Kanal einzeln in seinem Wert verändern kannst.
    Auf Position 1 haben Pan und Tilt einen bestimten Wert, auf Position 2 wieder einen anderen.
    Stell es dir so vor, dass der Wert bei Pan den horizontalen Winkel (also 0 heißt ganz links, 255 ganz rechts), und Tilt den vertikalen Winkel (0 heißt ganz unten, 255 heißt ganz oben) festlegt.
    Die genauen Zuordnungen hängen vom Gerät ab, meist können Movingheads im Pan bereich einen Winkel von 540° abdecken, im Tilt-Bereich so um die 270°. Damit erreichst du quasi jede Ecke im Raum.
    Die genaue Kanalbelegung des Movingheads ist von Modell zu Modell unterschiedlich, manche haben noch Gobos oder Effektfilter drin, bei manchen ist Pan und Tilt noch genauer aufgelöst (wodurch die je zwei Kanäle belegen) und wieder andere Geräte haben auch eine Farbmischeinheit drin, welche dann drei (oder sechs) Kanäle braucht...
    Der Martin MAC 2000 Performance II braucht z.B. bis zu 31 Kanäle. Da bist du aber eigentlich schon beim Maximum angekommen, üblich sind so zwischen 8 und 15 Kanäle für solche Geräte.
    Freundliche Grüße
  • OK, da könnte ich sozusagen mit dem PHP-Script verschieden Werte über die verschiedenen Kanäle senden.
    So könnte ich dann x beliebige Punkte mit dem Script ausleuchten.
    So müsste ich jeweils die Koordinaten via Script zum Moving Haed rüber senden, so erhalte ich dann die gewünschten Stellungen.
    Richtig?
