Steuerung DMX per Powerpoint - möglich?
    ich beabsichtige eine Powerpointpräsentation zu erstellen, mit der man die Lichtelemente ansteuern kann.
    Beispiel meiner gedachten Anwendung:
    Physich habe ich ein Landschaftsmodell (eine Art Modellplatte), wo sich ein Haus und ein Berg befindet.
    Dann gibt es 2 Scheinwerfer. Diese sind jeweils auf das Haus und den Berg ausgerichtet.
    Dann habe ich eine Powerpoint-Präsentation, die das Haus und den Berg auf der Startseite abbilden.
    Klicke ich zum Beispiel auf das Haus, dann soll der Spot, der auf das Haus gerichtet ist angehen und diese bestrahlen. Zusätzlich werden in Powerpoint dazu Detailinformationen angezeigt (auf einer neuen Seite).
    Mein Frage hierzu:
    Gibt es eine Möglichkeit per Powerpoint die Spots anzusteuern?
    Hat jmd. Erfahrungen damit?
    Würde es mit DMXControl + Plugins etc. funktionieren?
    Ich danke für Hilfe.
  • Hallo Masterkev,
    füttere doch mal die Suchfunktion mit dem Begriff Powerpoint, da gibt es schon einige Themen dazu.
    Such dir dann die Lösung heraus, welche dir am besten passt.
    Möglich wäre ein Senden eines MIDI-Befehls (hat die Person damals aber m.W. nicht hinbekommen) oder der Aufruf einer kleinen Software aus DMXControl heraus, welche dann einen Tastendruck simuliert oder irgendetwas anderes macht, auf was DMXControl dann reagiert.
    Freundliche Grüße
    PS: Bist du auf Powerpoint festgelegt, oder würde das auch mit anderer Software gehen? Prinzipiell wäre dein Anliegen auch über PHP und ein Art-Net Interface möglich. Damit könntest du dann auch mehrere Elemente und somit Eingabebildschirme mit ansteuern, da das alles webbasiert ist - und nebenbei alles OpenSource ist ;)
  • Hi Stefan,
    ich danke dir für die Info.
    Ja, PHP wäre kein Problem und auch als Option möglich. (Ist wahrscheinlich auch einfacher zu handhaben)
    Ich sehe schon, dass eine Menge Recherchearbeit anliegt.
    Danke
  • Hallo Stefan,
    was genau bräuchte ich zum Aufbau (Hardware+ Software)?
    Ich Liste mal auf:
    Lampen
    DMXControl
    Art NET
    ->Wie verbinde ich beides?
    Art-Net-Node
    Noch etwas?
    Gibt es irgendwo eine komplette Anleitung dafür?
  • * Server-Rechner auf dem Apache + PHP läuft, evtl. MySQL als Datenbank (z.B. mit XAMPP)
    * Client-Rechner für die Touch-Bildschirme mit Webbrowser (einer könnte evtl. auch über den Server laufen)
    * Art-Net Node(s), prinzipiell reicht einer
    * Netzwerk-Verkabelung dieser ganzen Komponenten
    * DMX-Dimmer
    * Lampen
    DMXControl brauchst du nicht, das PHP-Script spricht den Art-Net Node direkt an. Du kannst aber auch den Umweg über DMXControl gehen, dann wird die ganze Angelegenheit aber komplexer.
    Eine komplette Anleitung dafür kenne ich nicht. Ist aber mit entsprechendem Grundwissen auch ohne Anleitung umsetzbar - mit den Grundlagen der Netzwerktechnik und HTML, CSS, PHP und MySQL solltest du dafür schon vertraut sein.
    Freundliche Grüße
  • OK, danke.
    Hardwaretechnisch tue ich mich jetzt ein wenig schwer.
    So wie ich es verstehe:
    - der Art-Net-Node wird per Netzwerkkabel mit dem PC verbunden
    - der Art-Net-Node ist mit dem DMX-Dimmer verbunden (XLR)
    - die Lampen sind mit dem DMX-Dimmer verbunden (XLR) Frage: Kann man auch einfache Lampen anschließen (mit + und - -Kabel oder ist XLR zwingend erforderlich?)
    - Ansteuerung der Lampen direkt per PHP-Script
    Richtig?
  • Hallo masterkev,
    der Art-Net Node ist ein ganz "normales" Netzwerkgerät. Wenn du es direkt mit dem Rechner verbindest, musst du ein Crossover-Kabel verwenden (außer dein Rechner hat eine Gigabit-Netzwerkkarte, oder eine Netzwerkkarte, welche Auto-Crossover kann).
    Die Lampen werden per Schutzkontakt-Stecker (oder direktem Anschluss auf Klemmleiste) mit dem Dimmer verbunden. Der Dimmer regelt die Helligkeit, die Lampe ist "nur" eine "dumme" Glühbirne.
    Du kannst natürlich auch LED-Scheinwerfer mit integriertem DMX-Empfänger verwenden, dann kannst du dir den Dimmer sparen.
    Sonst passt alles :)
  • Hallo Stephan,
    ich danke dir für die Infos.
    Ich baue mir mal den Art Net Node (25Euro) nach deiner Anleitung zusammen.
    Kannst du einen DMX-Dimmer empfehlen? Ich muss ca. 40 Lampen anschließen.
    LG
  • Kannst du einen DMX-Dimmer empfehlen? Ich muss ca. 40 Lampen anschließen.
    Über welche Leistungen reden wir?
    Normal sind 2-2,5kW/Kanal und 6 oder 12 Kanäle pro Dimmer. Mit Arena Dimmern machst Du nichts falsch. Gut, günstig, laufen ewig. Andere, die man auch Bedenkenlos kaufen kann sind von LLT, MA, ADB, ETC.
    Dennis
  • Also würde ich für die 40 Lampen mehrere Dimmer benötigen? Wenn ein Dimmer 12 Kanäle besitzt würde ich 4 Dimmer benötigen? Richtig?
    Wie würden die da an den Art Net Node angeschlossen werden? In Reihe per XLR?
    Spannung.. für die Lampen? Da ich mir auch noch unschlüssig. Sollen kleine punktuelle Strahler sein.
    Eventuell so etwas: http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Amer…b&campaign=EPOQ
    Aber diesen Strahler könnte ich nicht an den Dimmer anschließen, da er ja nur eine Netzanschluss besitzt..
    Alles etwas schwierig..
    Wenn du jede der 40 Lampen individuell steuern können willst, dann ja. Wenn dir z.B. 12 oder 6 Kanäle ausreichen, reichen auch weniger Dimmer (immer vorausgesetzt, die Nennleistung des Dimmers pro Kanal und gesamt wird nicht überschritten).
    Richtig, DMX wird Daisy chain mäßig verkabelt, ans letzte Gerät kommt ein Endwiderstand von 120 Ω
    Da verstehe ich dein Problem nicht, die Pinspots haben einen 230 V Eingang, da kannst du rein technisch jeden handelsüblichen 230 V Dimmer anschließen.
    Da gibts nur ein Problem: Die wirst du nicht dimmen können, da sie ein Schaltnetzteil drin haben, welches auch mit niedrigeren Spannungen zurecht kommt. Sehr wahrscheinlich sind die, wenn du sie von 0 auf 100 % dimmen willst, bei irgendeinem Schwellwert einfach an - wenn eben genug Leistung kommt, um die LED ordentlich betreiben zu können.
    Oder gibt es eine Empfehlung für punktuelle Strahler, die ich an den Dimmer anschließen kann?
    Da du da scheinbar nicht so große Leistungen benötigst, wäre http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm oder http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/halogen.htm eine Lösung für dich - vorausgesetzt du kennst dich mit der Entwicklung und dem Aufbau von elektronischen Schaltungen etwas aus.
    Freundliche Grüße
    PS: Der Eurolite LED PST-9W 6° Pin Tri Spot RGB DMX wäre auch noch möglich, den kannst du direkt über DMX steuern, da brauchst du keinen Dimmer. Allerdings hat der DMX über einen 3,5 mm Klinkenstecker, was nicht der DMX512 Norm entspricht, und er ist von Eurolite... also erwarte da keine zu gute Qualität.
    Edited once, last by Stefan (March 18, 2011 at 10:23 AM).
  • Wie würde ich dann die Eurolite LED-Lampen mit Klinkenstecker an den Art-Net-Node angeschlossen bekommen?
    Gibts da einen Adapterstecker? Oder selbst löten?
    Da ich ja eigentlich grundsätzlich die Lampen nicht dimmen muss, ist ein Dimmer nicht unbedingt notwendig.
    Kann man dann die Lampen alle in Reihe an den Art-Net-Node anschließen?
    Empfiehlst du einen LED-Scheinwerfer mit integriertem DMX-Empfänger ?
    Beste Grüße
    Kevin
    Edited 2 times, last by masterkev (March 21, 2011 at 5:11 PM).
  • Guck doch einfach mal ein wenig weiter unten auf der Seite, dort kannst du entsprechende Adapterstecker kaufen.
    Welche "die Lampen" meinst du mit deiner Frage? Wenn es DMX-Geräte sind, dann gilt meine Antwort letztens weiterhin: DMX wird Daisy chain mäßig verkabelt, ans letzte Gerät kommt ein Endwiderstand von 120 Ω
    Empfehlen kann ich da nichts, du musst sehen, was am besten auf deine Anforderungen passt, was du dafür an Geld ausgeben willst, und wie technisch du begabt bist.
    Du kannst natürlich für die Beleuchtung auch Movingheads verwenden, welche dann an die passenden Stellen fahren und ausleuchten - nur ob das in einem passenden (monetären) Verhältnis zu dem gewünschten Ergebnis steht, ist deine Sache.
    Wenn es nur ums Ein- und Ausschalten geht, dann dürfte dieses Set mit (eventuell Selbstbau) Switchpack die günstigste Lösung sein, welche die Anforderungen erfüllt. Hendrik hat auf seiner Seite auch eine Switchpack-Firmware, wenn du dort Relais anschließt (gibts auch für Hutschienen-Montage, dann kannst du dir die Löterei auf der Netzsspannungs-Seite sparen, und dürfte dir auch ein Elektriker schnell abnehmen), hast du ein preiswertes Switchpack selbst gebaut.
    Freundliche Grüße
  • OK, danke dir.
    Zum Thema Moving-Head..
    Irgendwie muss ich dessen Ausrichtungen programmieren/einstellen.
    Geschieht das dann mit DMX Control?
    Kann ich dann trotzdem diese Positionierung des Moving-Heads über dein PHP-Script abrufen?
  • Ich glaube, ein Movinghead wäre da eigentlich zu viel... ich dachte das hätte ich klarer gesagt ;)
    Die Ausrichtung vom Movinghead sind auch nur bestimmte DMX-Werte auf bestimmten Kanälen (so wie auch alle anderen Funktionen des Geräts). Du kannst die Position einmal mit DMXControl festlegen (geht komfortabler) und dann die Werte ins Skript übernehmen - und schon kannst du die Position immer wieder anfahren.
    Freundliche Grüße
