Timecode Player mit Audio Datei / Lichtszenen ein und ausblenden
    ich will einen " Showtanz" programmieren. Dazu will ich eine Audiodatei starten und zu gewissen Zeiten verschiedene Lichtszenen starten und enden.
    Dabei kann es vorkommen dass mehrere Lichtszenen gleichzeitig gestartet werden.
    So, habe es mit Timecode Player versucht (ich kenne die Geschichte, arbeite mit dem DMX Createor > Time Line mit solchen Sachen), da ich aber die Bedienung von DMX Control (besonders Komandobox) besser finde, würde ich gerne alles mit DMX C fahren.
    Also:
    Wie kann ich auf dem Time Code Player Fenster die Angabe über die genaue Dauer (Endzeit) der Lichtszene eingeben. Wenn das dort nicht geht, würde es für mich bedeuten ich müsste dies Angabe schon "vorn" in der Szenenliste an der jeweiligen Szene vornehmen. Da müsste ich jedes mal mehrere gleiche Szenen zu kopieren um dort die verschiedenen Dauer-Zeiten einzugeben. Zu mal oft erst bei Proben festgestellt wird , dass doch ein paar Milli-/ Sekunden verändert werden müssen, und dann noch mal die Szeneliste zu bearbeiten wird den Zeitrahmen sprengen.
    Gibt es da ein Lösungsweg?
    Außerdem wäre es super, wenn man einen Ablaufbalken hätte, wo man mitten im Lied weiter machen könnte und nicht immer wieder die ganze Prozedur von Anfang an anschauen müsste. Was an so einem Abend unter Umständen 20 mal vorkommen kann und man das Lied nicht mehr hören kann
    Michel
  • Hallo Michel,
    spricht was dagegen, einfach den Audioplayer zu verwenden? Der ist für solche Anwendungszwecke erstellt worden.
    Habe gerade erst vergangenes Wochenende eine Strobo-Lichtshow passend zur Musik für die Aufführung der Theatergruppe erstellt.
    Freundliche Grüße
  • Hallo Stefan,
    sorry, den habe ich noch nicht aufgemacht, hörte sich zu viel nach nur Sound an ;-).
    Ist schon ein guter Ansatz, aber man müsste hier auch die Ausblendzeit bzw. Endzeit noch eingeben müssen.
    Habe mal eine Ansicht von TimeLine hinzugefügt , hier sieht man die einzelnen Lichtszenen, in den oberen Balken kommt die Musikdatei, ähnlich wie beim Audioplayer.
    Michel
