Programmieren 8515-16
  • Hilfe, bekomme bald ne Kriese. Versuche mein Atmega zu Programmiere, geht aber nicht.
    Ist für das DE Interface. Habe ein Paralleport Programmer (der von der Ponyprog seite) der wird von PonyProg als AVR ISP I/O erkannt.
    Unter AVR Studio wird er gar nicht erkannt. Wenn ich das hex File laden will, sagt er falsches Device (8515 ist eingestellt) dann drücke ich Ignore und das File wird geschrieben, kann ich auch zurück lesen. Aber die Fuse Bits lassen sich nicht schreiben, beim zurück lesen ist alles auf null. Das Interface läuft auch nicht mit dem Controller, weil der USBN nicht schaltet (keine 3,3V an pin 18)
    Was mache ich falsch oder wo ist das Problem??
    Danke in vorraus
    Bastlerhh
  • Hab ich, kein Kurzschluss, alle Brücken haben Verbindung, keine kalte Lötstelle, Verbindungen alle da. (platine wurde von einer firma gemacht) Spannung liegt an. Brücken am Transistor bringt nichts, Dioden alle Richtig rum.
    Weis nicht weiter, ausser das Atmega nicht oder falsch Programmiert ist. Wenn der Atmega Richtig läuft, sollen an pin 18 vom USBN 3,3V liegen, tut es nicht.
  • Das heist , überall wo ein Häcken ist, wird freigelassen und da wo kein Häckchen ist mace ich ein rein, Dannn wird doch aber der Ext. Qurz nicht angesprochen oder??
  • Dannn wird doch aber der Ext. Qurz nicht angesprochen oder??
    Warum nicht?
    PonyProg erwartet einfach nur ein anderes Eingabeformat. Die übertragenen Fuses sind die gleichen.
    Wenn es darum geht, dass external Crystal statt external Clock eingestellt ist (bewusst von den DE Jungs so gewählt), der AVR läuft mit der Einstellung trotzdem mit externem Takt.
    Noch ein Tip: Wenn du die Firmwareversion 1.1 aufspielst, schalte BODEN (Brow-out detection) ein.
    Dennis
  • So bin ein kleinen schritt weiter, wenn ich am Transistor e und c brücke leuchtet schon mal die blaue LED
    nehme ich die Brücke weg, geht auch die LED wieder aus
    Added the label DE Interface
