Wie installiere ich das Web Interface richtig
    ich bin gerade dabei das Web-Interface zu installieren. Die Dateien habe ich
    jetzt alle gefunden und rutergeladen. :)
    Wohin (in welches Verzeichnis) muss ich denn jetzt bitte die *.tar Datei
    entpaken?
    Und in welches Verzeichnis gehört die dmxc.inc.php Datei? Und wie rufe ich das
    dann alles in Explorer/Firefox auf? Also ich meine welche Seite muss ich da
    eingeben? ?(
    Ich habe mir eben den XAMPP Server runtergeladen und installiert. Ich kenne
    mich somit mit dem Programm noch gar nicht aus, deshalb auch die Fragen. Ich
    hoffe Ihr könnt mir hier weiter helfen.
    Viele Grüsse und danke schon mal
    DF
  • Hallo an alle die da auch Probleme hatten wie ich,
    hier die Lösung. Bei der ich Hilfe von Michael bekommen habe. Danke noch mal an dieser Stelle. :thumbup:
    Zitat:
    Quote
    in deinem XAMPP-Installationsordner müsste ein Ordner htdocs sein. Dorthin kannst du das tar-Archiv in einen Ordner "dmxcontrol" oder so entpacken. Dann musst du in der Datei config.inc.php in diesem Ordner noch die IP-Adresse von dem DMXControl-Rechner eintragen (wenn DMXControl auf dem selben PC läuft wie der XAMPP, dann wäre das einfach 127.0.0.1, ansonsten die IP-Adresse im Netzwerk). Die dmxc.inc.php brauchst du nicht separat herunterladen, die wird im tar-Archiv schon mitgeliefert. Allerdings benötigst du noch dom-drag.js von http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex11/domdrag/, was du in den Ger=ae=testeuerung-Ordner kopieren musst.
    Wenn du in DMXControl dann noch die Terminalschnittstelle aktiverst (das entsprechende Fenster aufmachst), kannst du mit einem Webbrowser auf http://127.0.0.1/dmxcontrol (vom lokalen Rechner aus) oder http://xxx.xxx.xxx.xxx/dmxcontrol (vom Netzwerk aus mit der IP deines Rechners) darauf zugreifen.
    So hat es bei mir geklappt. :D
    DF
