Posts by Dickerfisch70
    Hallo,
    danke Dir erst mal für die schnelle Antwort.
    Also ich muß keine Geräte oder anderes Zeug in der DMX Fernsteuerung konfigurieren. Nur eben die 512 Patche ergänzen?
    Ok, das werde ich die Woche noch mal machen.
    Jetzt ist nur noch die Frage wo schließe ich das Lichtpult an und wie muß ich die Karte Konfigurieren? Evtl hat das ja mal jemand gemacht und kann mir da weiter helfen.
    Gruß
    Df
    Hallo,
    ich habe in meinem Rechner eine Soundlight 1514PCI Karte eingebaut und die DMX
    Ausgabe funktioniert auch auf den Kanälen 1-512 (1. Universum) ohne Probleme. :)
    Nun habe ich vor mein Lichtpult an das zweite Universum anzuschließen.
    Kann mir bitte einer weiterhelfen, was ich dazu in DMXControl noch
    konfigurieren muß? Irgendwo muß ich ja DMXControl sagen, dass am zweiten
    Universum die In Kanäle (Lichtpult) sind.
    Und wie muß ich die DMX Fernsteuerung einstellen, wenn ich erst mal nur die
    einzelnen Kanäle vom Lichtpult auf den Ausgang geben will?
    Danke Euch schon mal für die Hilfe :)
    Df
    Hallo an alle die da auch Probleme hatten wie ich,
    hier die Lösung. Bei der ich Hilfe von Michael bekommen habe. Danke noch mal an dieser Stelle. :thumbup:
    Zitat:
    Quote
    in deinem XAMPP-Installationsordner müsste ein Ordner htdocs sein. Dorthin kannst du das tar-Archiv in einen Ordner "dmxcontrol" oder so entpacken. Dann musst du in der Datei config.inc.php in diesem Ordner noch die IP-Adresse von dem DMXControl-Rechner eintragen (wenn DMXControl auf dem selben PC läuft wie der XAMPP, dann wäre das einfach 127.0.0.1, ansonsten die IP-Adresse im Netzwerk). Die dmxc.inc.php brauchst du nicht separat herunterladen, die wird im tar-Archiv schon mitgeliefert. Allerdings benötigst du noch dom-drag.js von http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex11/domdrag/, was du in den Ger=ae=testeuerung-Ordner kopieren musst.
    Wenn du in DMXControl dann noch die Terminalschnittstelle aktiverst (das entsprechende Fenster aufmachst), kannst du mit einem Webbrowser auf http://127.0.0.1/dmxcontrol (vom lokalen Rechner aus) oder http://xxx.xxx.xxx.xxx/dmxcontrol (vom Netzwerk aus mit der IP deines Rechners) darauf zugreifen.
    So hat es bei mir geklappt. :D
    Gruß
    DF
