Servosteuerung
  • Hallo an Alle,
    mit der Erstellung von Effekten bin ich mittlerweile recht gut vertraut, aber eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen. DMX USB Interface, Transmitter sind Eigenbau von einem guten Freund nach dem Vorbild von Hennes Seite. Jetzt teste ich einen Tranmitter, vier Kanäle (von denen drei für RGB genutzt werden) und zwei Servos. Als Gerät steht es unter "Hendrik Hoelscher Servo Transceiver" in der Geräteliste zur Verfügung.
    Ehe ich den Gedanken an ein geeignetes LED Gerät mit zwei Bewegungsachsen weiterführe, teste ich Komponenten immer ausführlich. Also habe ich zwei Servos angeschlossen, die sich Beat-gesteuert auf in Effektschritten festgelegte Winkel drehen.
    Der Farbwechsel RGB und die Bewegung der Servos laufen in zwei getrennten Effekten gleichzeitig und in der Reihenfolge zufällig Beat-gesteuert ab, was beim betrachten der Servos schon einen schönen Effekt vermuten läßt.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Wenn die Servos mal einen Träger mit LEDs bewegen sollen, muss natürlich die Masseträgheit der zu bewegenden Konstruktion berücksichtigt werden. Die Servos drehen von Position zu Position sehr schnell, mit der entsprechenden Masse eines LED Trägers könnte das für den Servo (der ja aus Plaste ist) ne sehr große Belastung werden. Im Effektschritt selbst kann man das über die Einblendzeit gut steuern, dass die Servos langsamer drehen.
    Wenn ich aber den Effekt als Ganzes stoppe, nehmen die Servos immer die Grundposition (50%) ein, egal wo sie gerade stehen. Das Rückfahren auf die Grundposition geschieht aber mit voller Geschwindigkeit. Hier habe ich noch nichts gefunden, um auch das zu verlangsamen oder die Servos in der letzten Position zu belassen.
    Vieleicht hat ja jemand eine Idee?
    Bastelmax
