Effektprogrammierung mit Werteübertragung, Lastkreiswerte übernehmen und tauschen?
  • Ahoi,
    ich arbeite in einem Theater, dass mit einem alten Transtechnik-Pult arbeitet. Ich möchte mir die Programmierung von intelligenten Licht nun mit DMX-Control aneignen. Vielleicht bin ich ein bisschen verwöhnt mit der Arbeit am Pult, da obwohl es sehr alt ist, doch sehr praktisch ist, wie ich feststellen musste als ich probiert habe, Effekte mit dmxcontrol zu erzeugen.
    Nun meine Frage bzw. mein Problem:
    Da es keine vorgegebenen Masken gibt habe ich mühsam einige Effekt programmiert, wie Lauflicht, Flackern, etc. Nur die typischen Theatereffekte halt. Nun das Problem: Die Effekte sind auf einzelne Geräte festgelegt, zb. das Flackern betrifft 5 Dimmerkanäle. Wie kann ich schnell den Effekt auf andere Adressen übernehmen bzw. überschreiben, wenn der Regisseur nun 5 weitere Scheinwerfer oder andere haben möchte. Selbst wenn das Flackern nur aus 10 Schritten besteht, ist die Methode wie sie im Wiki beschrieben wird zeitlich nicht zumutbar. Wie kann man dies einfach anstellen?
    Wie kann mann, wenn man eine Szenenliste einer Vorstellung hat, Stromkreise tauschen, d. h. die Werte eines Stromkreises für jede Szene werden auf einen anderen gegeben. Dies ist für mich notwendig, wenn ein Scheinwerfer ausfällt und man schnell improvisieren muss oder man in einer anderen Spielstätte ist.
    Bitte hilft mir, da ich dies für meine Arbeit unbedingt brauche.
    Ja Ja, so ist das mit dem Licht,
    mal gehts ...und mal gehts nicht
  • Hey,
    Du könntest es zT (!) auch über Ghost-Channel per ArtNet-Reloop lösen. Die Effekte werden nicht direkt für die richtigen Werte programmiert, sondern auf andere (außerhalb des eigentlichen Bereichs). Per ArtNet-Senden (Ausgabe-PlugIn) an die eigene IP und DMX-In-Fernbedienung können diese dann auf die richtigen Kanäle projiziert werden (Alternativ per Duplicate-PlugIn). Ist beides ein wenig umständlich, aber funktioniert gut.
    Problem dabei: es wird alles geändert (auch wieder einzeln, zumindest die Kanal-zu-Kanal-Zuweisungen..), es gilt für alle Effekte und nich einen einzelnen.
    Alternativ würd ich mir am Anfang einmal die Arbeit machen und alle Möglichkeiten mal durchprogrammieren und aussagekräfitg benannt ablegen. Hat den Vorteil, dass andere "Mitnutzer" das auch bedienen können.
    Ansonsten such dir deinen Lösungsweg, bei DMXC sollte es davon eig genug geben ;)
  • [...]Vielleicht bin ich ein bisschen verwöhnt mit der Arbeit am Pult, da obwohl es sehr alt ist, doch sehr praktisch ist, wie ich feststellen musste als ich probiert habe, Effekte mit dmxcontrol zu erzeugen.[...]
    Kann ich sehr gut verstehen...
    Quote
    Die Gerätezuordnung findet in DMXC nicht über die DMX-Adresse statt, sondern über das Gerät selbst - gibst Du einem Gerät eine andere Adresse, spielt der gleiche Effekt dann auf dieser neuen Adresse aus, ohne Hand an den Effekt legen zu müssen.
    Quote
    Wie kann ich schnell den Effekt auf andere Adressen übernehmen bzw. überschreiben, wenn der Regisseur nun 5 weitere [...]
    Dafür kannst Du das "Duplicate" Plugin verwenden (wurde hier im Thread schon erwähnt). Etwas unschön ist, dass man nach dem Laden der Show die Plugin-Belegung (welcher Eingangskanal auf welche Ausgangskanäle?) von Hand nachladen muss und dann auch noch nicht vergessen darf, das Plugin zu aktivieren.
    Quote
    Eben wie beschrieben - dem Gerät in DMXC eine andere DMX-Adresse geben, auf die Dein Ersatz-Apparat hört.
