Das hat nichts zu bedeuten: Klasse 1 geht bis 1mW. zB.: Supermarktkassen-laser, CD-Player.
Die kann jeder benutzen.
Posts by Theaterfunzel
hmm...kann ich dir leider auch nicht sagen. Denke aber dass es sich bei dem Elation STC4 (den meinst du doch oder?) ebenfalls um einen Triac Dimmer handelt und die "Hybridbezeichnung" nur wegen den Fadern oder sonst etwas kommt.
Ein Hybriddimmer besitzt 2 Module: Sinusdimmung durch PWM und Thyristordimmung.
Der Elation STC4 wird das wohl nicht meinen
, sondern eine Mischung aus Dimmer- und Switchpack und die Möglichkeit ein paar vorprogrammierte Chaser zu verwenden.Es ist aber prinzipiell von billigen TRIAC-Dimmern abzuraten, sonst bekommt man das Brummen nie los.
Hier hilft nur teueres Equipment (wobei diese meistens mit Lüfter ausgerüstet sind und deshalb geräuschmäßig anders aber auch nicht besser sind) oder wie bereits angemerkt wurde, von der Bühne entfernt aufgestellt werden.
Da muss ich recht geben. Das Problem sind die, bei der Phasenanschnittssteuerung entstehenden, Oberwellen. Wenn dein Dimmer laut brummt, setzen diese irgendwelche lockeren Bauteile in Bewegung. Ansonsten kommt das Brummen von der Glühwendel deines Leuchtmittels, welches durch die Oberwellen in Schwingung gerät. Teurere Dimmer haben noch mehrere induktive Bauteile zur Kompensierung der Oberwellen. Ganz und gar bekommt man diese aber mit Phasenanschnittsteuerung nicht weg.
Wir benutzen z. B. Digital Dimmer von ADB, bei denen haben ich so eine Störung noch nicht feststellen können. -
Ja und Ja, aber es gibt kein manuelles Crossfading!
Wenn man auf der Subfaderbank die Szenen legt, kann man auch manuell crossfaden, wie bei einem alten Preset-Pult. "Crossfade"-Ansicht muss halt aktiviert sein. -
Hat denn nicht noch einer eine bessere Idee?
Ich finde OpenOffice Draw nicht gerade die beste Lösung um seriöse Beleuchtungspläne zu erstellen.
Es kann ruhig auch eine Shareware sein.
Bitte um eure Hilfe! -
Hallo,
ich suche ein einfaches Programm, Freeware (besser) oder Shareware, zur Erstellung einfacher Beleuchtungspläne. Da ich so ein Programm so schnell wie möglich brauche, habe ich keine Zeit mich in AutoCAD einzuarbeiten.
Das wäre auch für meine Anforderungen ein wenig übertrieben. Das Programm sollte einfache maßstabsgetreue 2D-Pläne erstellen können und über eine Datenbank mit den gängigsten Scheinwerfersymbolen. Schön wäre es, wenn man damit auch Stromlaufpläne erstellen könnte. In deutscher Sprache wäre auch von Vorteil.Kennt jemand so ein Programm?
Hallo mado,
wenn dein Dimmerpack, diese Funktion nicht hat, stelle doch einfach an deinem Pult (wenn dein Pult dies kann), ein Dimmerprofil für die betreffenden Kanäle ein. Meistens gibt es ein vorgespeichertes Switch-Profil, ansonsten manuell festlegen:
0-50% (Steuerspannung) -> Wert: 0
51-100% -> Wert: 255Wenn du anstelle eines Pultes, deinen PC mit entsprechender Software verwendest, sollte dies kein Problem darstellen.
Ahoi,
ich arbeite in einem Theater, dass mit einem alten Transtechnik-Pult arbeitet. Ich möchte mir die Programmierung von intelligenten Licht nun mit DMX-Control aneignen. Vielleicht bin ich ein bisschen verwöhnt mit der Arbeit am Pult, da obwohl es sehr alt ist, doch sehr praktisch ist, wie ich feststellen musste als ich probiert habe, Effekte mit dmxcontrol zu erzeugen.
Nun meine Frage bzw. mein Problem:
Da es keine vorgegebenen Masken gibt habe ich mühsam einige Effekt programmiert, wie Lauflicht, Flackern, etc. Nur die typischen Theatereffekte halt. Nun das Problem: Die Effekte sind auf einzelne Geräte festgelegt, zb. das Flackern betrifft 5 Dimmerkanäle. Wie kann ich schnell den Effekt auf andere Adressen übernehmen bzw. überschreiben, wenn der Regisseur nun 5 weitere Scheinwerfer oder andere haben möchte. Selbst wenn das Flackern nur aus 10 Schritten besteht, ist die Methode wie sie im Wiki beschrieben wird zeitlich nicht zumutbar. Wie kann man dies einfach anstellen?
Wie kann mann, wenn man eine Szenenliste einer Vorstellung hat, Stromkreise tauschen, d. h. die Werte eines Stromkreises für jede Szene werden auf einen anderen gegeben. Dies ist für mich notwendig, wenn ein Scheinwerfer ausfällt und man schnell improvisieren muss oder man in einer anderen Spielstätte ist.
Bitte hilft mir, da ich dies für meine Arbeit unbedingt brauche.
