DMX Scanner Programmierung
    hab ein kleines Problem mit der Programmierung meiner beiden Scanner und brauche euren Rat!
    1. Muss ich für jeden Scanner eigene Effekte erstellen (hatte erst einen und jetzt ist ein zweiter dazu gekommen!)?
    2. Die Scanner sollen auf einer Party in Einsatz kommen, welche Effekte ("Fahrten" eignen sich dazu am besten)?
    3. Die Party ist in einer anderen Location, als in der wo ich sie Programmiert hab, reicht da das Skalieren in der Geräte Konfig. für die "Anpassung" aus?
    4. wie macht Ihr das mit der Pan/Tilt Invertierung, sind dann alle Effekte immer invertiert oder legt Ihr das pro Effekt fest?
    5. würdet Ihr besser Bewegungszenen oder jeden schritt einzeln Programmieren?
    6. und zuletzt: Kapier das mit master und slave noch nicht so ganz, wie muss ich die beiden Scanner einstellen, wenn sie über DMX Control gesteuert werden sollen? Beide auf slave, da DMX Control der master ist oder wie?
    Danke schon mal!
    Grüße Boa1
    Mein kleines Setup:
    Licht:
    1 x Showtec Indigo 4500, 2 x American DJ Comscan LED, 4 x Varytec LED Par 56, 1 x Stairville TLB-20 DMX, 1 x Botex ES-2000 Energy Stroboskop, Spiegelkugel + Par 36 Punktstrahler.
    Nebel:
    Starville SF-80
    Steuerung:
    DMX4All Interface mit DMX Control
    Edited 2 times, last by Boa1 (December 28, 2010 at 8:41 PM).
  • aaaaaaaalso.^^
    zu 1.: Hm. da wird dir wohl nix übrig bleiben, als alle Effekte nochmal zu bearbeiten und den 2. Scanner mit reinzubauen.
    zu 2.: bitte etwas genauer erklären was du da meinst?
    zu 3.: Hm. ja sollte normalerweise reichen ;)
    zu 4.: Öhm. also ich lege in der Konfig die Invertrierung erstmal so fest, dass die Scanner sich in die für mich "richtige" Richtung bewegen.
    zu 5.: das ist Zeitabhängig. Viel Zeit--> einzeln, da weniger CPU Leistung benötigt. Wenn wenig Zeit oder genaue bewegungsabläufe --> Bewegungsszene.
    zu 6.: Du musst eigentlich auf DMX-Modus stellen. Könnte sein dass der auch Slave heißt. (glaub ich aber eig. weniger)
    Carlo
  • Hm ok, vielen Dank erstmal dafür Carlo!
    zu 1.: also muss ich wenn ich will dass beide die gleiche Spiegelfahrt machen sollen, quasi alle Effekte doppelt Programmieren? Bei Bewegungszenen kann ich doch einfach den zweiten Scanner hinzufügen oder?
    zu 2.: An dem Abend soll was die Musik angeht, Schlager, Charts, House u.s.w. gespielt werden. Will damit sagen dass die Musikrichtung recht gemischt sein wird und nicht zu jeder Musikrichtung alle Effekte der Scanner passend sein werden... Also z.B. schnelle und langsame Fahrten oder alle Fahrten entgegengesetzt laufen lassen...? Der Beat kommt übrigens von Traktor Pro, folglich sollte alles Musikgesteuert werden.
    zu 3.: Ok, Hacken dran ;)
    zu 4.: Ok, Hacken dran ;)
    zu 5.: Hab nicht viel Zeit, ;) sollte alles mit so wenig aufwand wie möglich Programmiert werden, aber dennoch nach was aussehen! Genügt das wenn ich einfach ein paar Effekte mit Bewegungszenen (z.B. zufällige) Programmiere und diese dann entgegengesetzt laufen lasse? Oder gibts bessere Vorschläge?
    zu 6.: Hacken dran ;)
    Grüßle Boa1
    Mein kleines Setup:
    Licht:
    Nebel:
    Starville SF-80
    Steuerung:
