Posts by Boa1
    Hallo an alle fleissigen helferlein!!!!
    Möchte gerne Z.B. ein "lauflicht" zwischen LED Par´s MH´s und den Scannern verwirklichen!!!
    Doch sobald ich das "pogramiere" sehe ich das dass das Farbrad "sichtbar" also das Farbrad dreht sich während der Shutter geschlossen (das Licht an ist) auf die entsprechend gewünschte position dreht...
    Will erreichen dass die MH´s und Scanner sofort die dementsprechende Farbe einstellen die ich wünsche und nicht erst "sichtbar" das farbrad drehen bis die Farbe "passt"!!!
    Was mache ich falsch????????
    Danke !!! ;) Teste ich gleich. Aber wie meinst Du das mit "Mach Shutter/Master und Farbszenen getrennt "???
    Lass das Farbrad bei alles Szenen auf blau stehen, dann muss er es nicht erst suchen.
    Oder einfach bei den anderen Szenen den Haken beim Farbrad wegmachen.
    Und noch ein Tipp: Mach Shutter/Master und Farbszenen getrennt :D
    Dann kommt sich das eigentlich nicht in die Quere. Kannst ja dann 2 Effekte gleichzeitig laufen lassen. Dann bist du viel flexiebler und kannst mit viel weniger Programmieraufwand viel mehr Lichtstimmungen setzen. ;)
    Grüße
    Grüße
    Hi, habe nur eine kurze frage, will mit nem Moving Head und zwei Scannern ein Lauflicht erzeugen. Als beispiel in blau, jedoch wenn der Moving head wieder "dran" sein soll Blau zu leuchten kommen erst verschiedene Farben, als ob sich das Farbrad dreht um Blau einzustelle...
    Was könnte ich falsch "programiert" haben? (Hacken zuviel oder Falsch gesetzt)???
    Hi,
    ja das hab ich mir runtergeladen nachdem das ganze ohne nicht geklappt hat. Dachte eigentlich das ist das "richtige" Plugin! Welches von beiden ist denn nun sinnvoller?
    Kann mir noch wer was zu meinen anderen Fragen sagen?
    Grüße Boa!
    Hi Stefan,
    problem war ich darf nicht linein:// eingeben sondern lediglich line:// dann klappt´s auch!
    Aber die Beaterkennung ist ziemlich ungenau (schwankend) kann ich daran was drehen? Wie stell ich jetzt den Sound Analyzer und das Beat Tool richtig ein?
    Mir ist eben noch aufgefallen, im Wiki steht:
    " 4. Um das Spektrum einer externen Audioquelle zu verwenden, muss im Kontextmenü von Winamp
    "Play -> URL..." gewählt werden. Als URL wird dann "linein://"
    angegeben. Daraufhin erscheint als Titel "Line Input". Nun noch auf Play
    drücken, dann ist die Quelle aktiv."
    Nach der eingabe der URL sollte also Line Input als "Title" stehen, bei mir steht da aber 1. linein:// . Liegt es evt. daran?
    Also den Playbutton hab ich gedrückt, aber da tut sich nichts...! Wie/was kann ich denn Windows 7 noch einstellen dass es das "Audio" auch "weitergibt" ?
    MfG
    Aber danke erstmal für die schnelle antwort fool of lights!
    Ps. Muss ich hinter das "linein://" evtl. noch etwas schreiben?
    Hi @ all, bin schon am verzweifeln....
    Hab Winamp und das PlugIn installiert und in Winamp (als Server) "linein://" eingegeben. Auch hab ich in Windows 7 das Mikrofon als Standard Aufnahmequelle eingestellt! Wenn ich in´s Mikro spreche sehe ich in Windows einen "Ausschlag" also funkt das! aber warum kommt bei Winamp nichts an?
    Grüsse
    Und danke schon mal!
    Hm ok, vielen Dank erstmal dafür Carlo!
    zu 1.: also muss ich wenn ich will dass beide die gleiche Spiegelfahrt machen sollen, quasi alle Effekte doppelt Programmieren? Bei Bewegungszenen kann ich doch einfach den zweiten Scanner hinzufügen oder?
    zu 2.: An dem Abend soll was die Musik angeht, Schlager, Charts, House u.s.w. gespielt werden. Will damit sagen dass die Musikrichtung recht gemischt sein wird und nicht zu jeder Musikrichtung alle Effekte der Scanner passend sein werden... Also z.B. schnelle und langsame Fahrten oder alle Fahrten entgegengesetzt laufen lassen...? Der Beat kommt übrigens von Traktor Pro, folglich sollte alles Musikgesteuert werden.
    zu 3.: Ok, Hacken dran ;)
    zu 4.: Ok, Hacken dran ;)
    zu 5.: Hab nicht viel Zeit, ;) sollte alles mit so wenig aufwand wie möglich Programmiert werden, aber dennoch nach was aussehen! Genügt das wenn ich einfach ein paar Effekte mit Bewegungszenen (z.B. zufällige) Programmiere und diese dann entgegengesetzt laufen lasse? Oder gibts bessere Vorschläge?
    zu 6.: Hacken dran ;)
    Grüßle Boa1
    Hi,
    hab ein kleines Problem mit der Programmierung meiner beiden Scanner und brauche euren Rat!
    1. Muss ich für jeden Scanner eigene Effekte erstellen (hatte erst einen und jetzt ist ein zweiter dazu gekommen!)?
    2. Die Scanner sollen auf einer Party in Einsatz kommen, welche Effekte ("Fahrten" eignen sich dazu am besten)?
    3. Die Party ist in einer anderen Location, als in der wo ich sie Programmiert hab, reicht da das Skalieren in der Geräte Konfig. für die "Anpassung" aus?
    4. wie macht Ihr das mit der Pan/Tilt Invertierung, sind dann alle Effekte immer invertiert oder legt Ihr das pro Effekt fest?
    5. würdet Ihr besser Bewegungszenen oder jeden schritt einzeln Programmieren?
    6. und zuletzt: Kapier das mit master und slave noch nicht so ganz, wie muss ich die beiden Scanner einstellen, wenn sie über DMX Control gesteuert werden sollen? Beide auf slave, da DMX Control der master ist oder wie?
    Danke schon mal!
    Grüße Boa1
