Vorschlag für 3.0
  • Ich fände es ganz gut wenn man im neunen DMX Control einige DMX Kanäle auf die Tastatur legen kann. Also z.B. Kanal 127 auf "s" und "w" ,sodass "w" für + steht und "s" für -.
    So kann man schnell in die Software eingreifen, zb um von einige Gruppen ohne die Maus zu bedienen der Kanal Wert ändern kann.
    Oder gibt es dies schon für 2.10 ;) :?: ??
    Über eine Antwort würde ich mich freuen!!
    Martin
  • Geht über die Tastatursteuerung !
    Musst dir ne Submasterbank anlegen, dort den Kanal drauf legen und dann kannst du in der "Tastaturkorntrolle" einer Taste "Submaster" -> "Submaster-Nr." -> "Wert erhöhen" zuweisen und der anderen Taste das selbe mit "wert verringern"
    Nicht vergessen unter "Fesnter" die "Tastaturkontrolle" auch zu aktivieren ;)
    Grüße, Souko
  • Ja mein Problem ist das ich immer wieder drücken muss um den Kanal um 5 zu erhöhen geht das nicht das wenn man die Taste gedrückt hält das der Fader flüssig hochzieht;)
    Martin
  • Das könnte mit zwei Effekten zu lösen sein, in einen legst du den Befehl um den Submaster zu erhöhen, in den anderen um zu erniedrigen. Die Effekte auf wiederholen stellen. Über die Haltezeit des Schrittes müsstest du dann die Geschwindigkeit der Veränderung einstellen können. Die Effekte dann auf die Tasten legen. Müsste mit "Start/Stop" gehen.
    Dennis
