Hallo Leute,
ist es möglich das DMX-Transceiver von Henne's Sites mittels Taster zu steuern??
Bsp. Taste 1: Kanal xy An, Taste 2: Kanal xy Aus, Taste 3: Dimm+, usw......
http://clixx.feller.ch/details.asp?fnr=4704-2.FMI.61
Gruss
Daniele
Hallo Leute,
Gruss
Daniele
Hallo Calvo,
Prinzipiell ist es möglich, allerdings musst du dir für deine Wünsche deine eigene Firmware basteln.
Soweit ich weis bietet Henne auch keinen DMX-Sender("fertig") an. Die Hardware ist die gleiche, aber dem Chip muss man es noch sagen.
Wenn du dich ein wenig damit auskennst schau dir mal die Ressourcen von Henne an, dort findest du auch Dateien, um ein DMX-Signal zu erzeugen
Hallo Markus,
Kann mann die Digital Enlightenment Interface mit Taster erweitern???
Laut Schema sollte es möglich sein, mann müsste nur die Firmware anpassen. Oder lieg ich da falsch?? ![]()
Gruss
Daniele
Hallo Daniele,
Laut Schema hat das Interface noch Platz für 6 Taster.
Soweit ich weis ist der Code des Interface in Assembler geschrieben und optimiert.
Also einfach mal eben schnell ein paar Zeilen einfügen ist net ganz so einfach.
Nebenbei bietet das Interface nicht die optimalen Hardwarevorausetzungen, da du z.b. keine Anschlüsse für die Taster hast(ausser du lötest an direkt an die AVR-Beinchen,was alles andere als schön/gut ist.
Das einfachste dürfte ein Transmitter von Henne sein.
Kannst du µC programmieren?, Hardware vorhanden etc.?
Dann würde ich dir mal ein paar Schnipsel zusammen suchen, woran du dich orientieren kannst und selbst weiter arbeiten kannst. Der Anfang ist ja bekanntlich am schwierigsten.
Ansonsten könnte ich dir das auch komplett schreiben, kann dir aber weder sagen, wann ich damit anfange, noch wann ich damit fertig werde;-)
(leider nur 24h pro Tag und in der Zeit muss ich auch noch schlafen!?)
Naja, Firmware umschreiben vom DE-IF dürfte dann bedeuten, NEU schreiben.... da dieses Interface komplett andere Aufgaben hat.
Wieviel Ahnung von uC's und deren Programmierung hast du denn?
Selbst wenn man bei 0 anfängt sollte dein Vorhaben nach einer Woche intensiven "Lernen" und Tutorials durcharbeiten schon Ergebnisse zeigen ![]()
(mikrocontroller.net oder roboternetz bieten da einiges an)
Die Frage ist ja auch, Welche "Last" du überhaupt steuern willst? Ne einfache LED ne komplette Wohnraumbeleuchtung ...?
Ansonsten sind das alles "Grundlagenspielerein" die man meist immer als erstes lernt (Ports als Ein-Ausgang, Tasterabfragen, Blinkschaltung, und dann auch schon bald PWM)
Hallo Phasm
Eigentlich möchte ich parallel zu Dmxcontrol fixe Kanäle über Taster ein/Aus schalten und auch dimmen.
Ich möchte normalen 230V Spots mit Henne's DMX Dimmer steuern.
Leider habe ich keine programmierkenntnisse.
Gruss
Daniele
