Eine evt. "dumme" Anfängerfrage ......
  • Ist es mit DMXC einfach möglich wie bei meinem "altem" DMX Controler per "Line in" meine "Bänke" syncron imTakt zur Musik ablaufen zu lassen ?
    Beim mir stecke ich einfach das Chinch Kabel (Line out) in meinen Controler und schon kann ich im Takt zu Musik alles laufen lassen. Wie ist das bei DMXC , habe einiges gelesen wie WINAmp mit AVS Plugin, Playlisten syncronieren , Tags usw. werde aber nicht wirklich schlau daraus, bzw SAU KOMPLIZIERT (wenn man es liest). Ist das SO kompliziert? Wäre nett wenn mir jemand das "einfach" erklären könnte.
    Danke
    eigentlich ist es ganz einfach ;)
    Auf der Startseite von DMXControl.de unter Downloads-->Plugins findest du irgendwo das BeatDetection Plugin. Dieses musst du herunterladen und im Programmverzeichniss unter Plugins Abspeichern (C:/Programme/DMXControl/Plugins o.ä.).
    Jetzt Startest du DMXControl, klickst oben unter Konfiguration--> Plugins, setzt den Haken bei BeatDetection und klickst OK.
    Jetzt findest du unter Fenster den Punkt "Beat Detection (Experimentell)" (falls nicht, kannst du die experimentellen Programmteile durch haken setzen unter Fenster ganz unten einschalten). Es öffnet sich ein Fenster, in welchem du den Line-In von deinem PC einstellen kannst. Dort gibt es auch noch einige weitere Beat-Erkennungs einstellungen. Diese solltest du aber vorest nicht benötigen. Damit kannst du dich mal spielen, wenn dir langweilig ist.
    Jetzt hast du aufejdenfall einmal das Beat-Signal.
    Um Effekte jetzt nach dem Beat ablaufen zu lassen, musst du nur die entsprechenden einstellungen im jeweiligen Effekt machen. (z.B. im Effektsequenzer jeweiligen Effekt auswählen und Haken setzen hinter "musikgesteuert".
    Carlo
  • Aha, Danke........das kann ich nachvollziehen und werde es mal testen. Wusste nicht das man noch ein Plugin installieren mußte.
    Und wenn ich es richtig verstanden habe "arbeiten" WinAmp und DMXC zusammen. Das soll heißen, wenn ich im WinAmp ein Lied spiele und DMXC läuft im Hintergrung erkennt DMXC am TAG das es sich um ein Lied handelt hinter das ich Effekte an bestimmten Stellen gespeichert habe. Oder muß ich von DMXC das Lied abspilen über den eingebauten Player ? ( Effekte an bestimmten Stellen im Lied zu speichern hatte ich schon hin bekommen, wusste nur nichts mit anzufangen :whistling: )
    1.) DMXControl und Winamp arbeiten zusammen. Dafür musst du das vBlink Plugin für Winamp (erhältlich auf der DMXControl Homepage) installiert haben und im Winamp unter Visualisierungen gerstartet haben.
    Du kannst dann Winamp benutzen um a) den Sound-Analyzer b) die Beat-Detection und c) den Audioplayer ansteuern zu können. Analyzer und Beat-Detection funktionieren sogar mit dem Line-In des PCs.
    2.) Du kannst das Lied über den eingebauten Player manuell starten - musst aber nicht. Kann auch Winamp. Dazu musst du in Winamp beim ID3-Tag unter Titel das gleiche (wirklich exakt) stehen haben, wie im Audioplayer von DMXControl der Name des Audioplayer-Tracks (habe jetzt nicht die genaue Benennung im Kopf) (nicht das gleiche, wie Dateiname !). Dann Startet und Springt dir der Audioplayer (nachdem du oben noch den Modus umgestellt hast) an entsprechende stellen von Winamp gesteuert.
    Im DMXControl Wiki stehen einige Artikel zu dem Thema.
    Viele Grüße,
    Black
