Spooky Blue
    ich habe einen Spooky Blue 30mW und möchte diesen gerne mit DMX Control bedienen.
    Habe mir hierzu ein USB-DMX Interface von DMX4all geholt.
    Irgendwie schaffe ich es aber nicht, den Laser mit dem Programm zum laufen zu bringen. Wollte ihn eigentlich am Wochenende einsetzen.
    Hat irgendjemand Ahnung, was ich genau machen muss. Vielleicht hat auch ja auch schon jemand den Spooky mit DMX Cotroll gesteuert?
    Wäre für Hilfe echt dankbar.
    Michael
  • Hy,
    Hast du schonmal versucht dir die Anleitung durchzulesen?
    Als erstes brauchst du das Passende DDF,
    Das findest du unter https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol.de -->Gerätedefinitionen-->unten bei Medialas.
    Da lädst du dir die xml runter und das gif.
    Im DMXC installationsordner gibt es einen Ordner der heißt devices. Da kommt die xml rein. Im Unterordner von devices (Images) kommt das gif rein. Nun kannst du dmxcontrol starten. Dann musst du dein DMX-Interface einstellen. In der Graphischen Ansicht kannst du dann durch rechtsklick irgendwo hin ein Gerät hinzufügen. Da wählst du den Spooky Blue und fertig. Wenn du den jetzt anklickst kannst du ihn steuern.
    MfG
    Soon5
    PS. Du weißt, das du bei Lasern Leistung>5mW (Ausser Spooky, da >10mW) eine TÜV abnahme bei öffentlichen Einsätzen brauchst. Also deiner Fällt auf jeden Fall da rein. Pass auf, wenn was passiert (und Laser sind kein Spielzeug) bist du dran (und Augenschäden können sehr teuer sein).
    worin besteht denn generell das Problem ? Hast Du Dir auch das entsprechende DDF runtergeladen und eingefuegt ? Liegts bei Dir evtl. an der Verkabelung, also ein Hardwareproblem ? Oder funktionieren nur bestimmte Funktionen des Spookys nicht, aber generell "antwortet" der Spooky ?
    MfG
    Daniel
    da war der Soon5 mal wieder schneller...
    Soon5: zum Spooky Blue gibt es mittlerweile ein TUEV-Zertifikat, also ist keine Einzelabnahme pro Veranstaltung mehr notwendig!
    MfG
    Daniel
  • Echt, :o :o
    Das habe ich nicht gewusst. Ich war noch auf dem alten Stand, dass nur der 10mW nicht abgenommen werden muss. Naja, besser einmal zu viel Gewarnt als einmal zu wenig ;D ;D.
    Hast du mir da irgendeinen Link oder sowas? Das war nämlich der einzige Grund, warum ich bis jetzt vor der Anschaffung eines Lasers zurückgeschreckt bin. Bis zu welcher Obergrenze der Leistung gilt die Zertifizierung?
    MfG
    Soon5
  • Informiert Euch über das Teil bitte vorher im paforum und bei Laserfreak! So wahnsinnig hell und vielseitig sind die Teile nun auch wieder nicht...
    Fazit: Wenn wahl zwischen gutem Scanner und Spooky-> SCANNER!
    Grüße, Hendrik
  • erst mal danke für all Eure Antworten!
    Soon5
    genau das, wie du es beschrieben hast (mit dem einbinden der Gerätedefinition etc) hatte ich auch versucht.
    Trotzdem hat es bis jetzt einfach noch nicht funktioniert.
    Vielleicht stimmt irgendeine andere Einstellung (die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe) noch nicht. Am Anfang hatte ich auch Probleme mit dem Treiber für mein Min-USB-DMX Interface von DMX4all. XP wollte den Treiber dafür einfach nicht anerkennen, obwohl dieser (eigentlich) für XP geeignet sein sollte...
    Daniel
    ja, könnte natürlich auch an der Verkablung liegen. Aber wie bekomm ich das raus??
    Deswegen auch meine Frage ob jemand zB den Spooky in Verbindung mit dem DMX4all Kabel schon mal betrieben hat?
    Allgemein:
    ja, die neuen Laser von Spooky gibt es jetzt bis mittlerweile 150mW (!) ohne extra TÜV!
    Als Link zB: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-174699.html
    @Hendrik Hölscher
    da kann ich Dir nicht so ganz zustimmen. Klar, Scanner ist natürlich wegen den Bewegungen besser, aber ich hab jetzt verschiedene Laser von 5-30mW ausprobiert und gerade für einen normalgroßen Club sind die 30mW absolut ausreichend und definitiv ziemlich hell! Und den Scanner kannst Du eben nicht ohne Genehmigung betreiben, den Spooky schon. Das sollte man immer bedenken. ;)
    Also, falls nochmal jemand hilfe anbieten kann wäre ich echt dankbar.
    Michael
  • Die Scanner, die ich meine, kann man auch ohne Genehmigung betreiben ;D
    (ia aber kein Laser ;))
    Die Verkabelung kannst du checken, indem du ein anderes Device erst mal dranhängst. Wenn dies läuft, liegt's an dem Spooky oder dem DDF. Letzteres kannst du überprüfen, indem du den Spooky über einen generic dimmer anfährst.
  • Hallo Michael!
    Du kannst ja beim DMX-Control unter Fenster-> Kanalübersicht dir die Kanäle anzeigen lassen.
    Wenn du dort auf den Wert eines Kanal klickst, dann müsste ja was passieren.
    Du musst nun natürlich wissen, welche Kanäle belegt sind, und was dann passiert. Wenn aber das nicht funktioniert, brauchst du erst gar nicht mit einem DDF anfangen.
    MfG
    Michael Brunner
  • uups, war länger nicht mehr hier.
    Die Ansteuerung des Spooky Blue über DMX4all funktioniert einfach nicht.
    Bin nachwievor auf der Suche nach jemanden, der folgende Kombination im Einsatz hat:
    Laptop mit XP> DMX Control > DMX4all > Spooky Blue
    Wer kann mir noch eine andere preisgünstige Möglichkeit sagen, wie ich den Spooky
    mit dem Laptop steuern könnte?
    Soon5:
    Ich glaub die von Dir angegeben Infobroschüre ist schon etwas älter. Das bis 30mW war zuerst so angedacht, aber jetzt gibt es den Spooky doch bis 150 mW mit TÜV.
    Ich glaub nicht, dass sich da Thomann und alle anderen großen Versender irren. ::)
    Siehe
    http://www.netzmarkt.de/thomann/smb_su…=&iwid=1&PAGE=2
    Für Tips bin ich nachwievor dankbar.
    Michael
  • Hi...
    sorry für die späte Antwort, aber ich musste die letzten Monate mein Diplom schreiben und da musste ich alle anderen Sachen erst mal ruhen lassen. :(
    Aber jetzt hab ich endlich wieder Zeit. ;D
    So, wollte jetzt nochmal um Eure Hilfe bitten. Das Problem mit der Steuerung des Spooky über Laptop ist nämlich leider immer noch nicht gelöst.
    Also, hätte mal 2 oder 3 Fragen an Euch:
    - kennt jemand (außer dem USB-DMX Interface von DMX4all) noch ein anderes Interface von USB auf DMX?
    Hab zwar jetzt noch eins bei Thomann gesehen, aber das ist mit 360 Euro einfach zu teuer!
    http://www.netzmarkt.de/thomann/daslig…e_prodinfo.html
    Hat da jemand noch einen anderen Tip?
    - Hat jemand einen Sooky Blue und steuert ihn über den PC? Falls ja, gebt mir doch bitte mal Bescheid, wie ihr das gelöst habt.
    Bin für Hilfe echt dankbar.
    Michael
  • Dann lass es.
    Soundlight hat da auch was. Sonst halt eines dieser ganzen OpenDMX-Derivate. Diese sind allerdings zeitkritisch und könnten auch wieder hakeln...
    Woran scheitert denn dein jetziges IF.
    Kannst du es von XP aus ansprechen?
    Stimmt die Verkabelung?
    Laufen andere DMX-Geräte?
    Hendrik
  • >Woran scheitert denn dein jetziges IF.
    Wenn ich das wüsste. ???
    Ich schaff es einfach nicht, auch nur eine Animation zu starten.
    Was meinst Du damit genau?
    Da gibts ja nicht viel falsch zu machen, oder? Zumindest erkennt XP das DMX Interface. Sollte somit also gehen.
    Habe leider keine anderen DMX Geräte, kann das also nicht vergleichen.
    Wie Du auf dem Bild sehen kannst, gibt er unter "Kanalübersicht" zumindest schonmal Adresse für 001 und 002 aus. Insofern müsste doch eine Connection da sein, oder?
    Michael
  • >Wie ist das Ausgabeplugin konfiguriert?
    Wo kann ich das sehen?? ???
    Ich bin auf dem Gebiet wirklich Newbie. ;(
    Michael
