Stagetech Mouse Scan Problem
  • Hallo miteinander
    Ich wollte meine licht anlage um zwei weitere scanner erweitern und habe mir deswegen auf ebay zwei stagetech mouse scan besorgt.beide scanner fahren aber nur in initial stellung auf das dmx signal reagieren sie leider nicht (dmxcontrol + dworkin) habe nur die beiden geräte angeschlossen und adresse 1 belegt und versucht die verfügbaren kanäle zu steuern. Ohne erfolg. Die beiden alten winner II reagieren problemlos. Hat jemand eine idee 120ohm wiederstand habe ich auch gesteckt..
    Danke schonmal
  • Hallo satisfied
    Also erstmal als Hinweis muss die Adresse bei diesem Scanner am besten immer eingestellt werden, BEVOR man ihn mit Strom versorgt!
    Außerdem habe ich in der Anleitung gesehen, dass du die DIP-Schalter 9 und 10 auch auf ON stellen musst!
    Falls du mal mit Master/Slave arbeiten willst, müssen beim Master alle auf OFF und beim Slave nur der 9. DIP-Switch auf ON
    Zusätztlich kannst du im Master/Slave Betreib mit dem DIP-Switch 1 noch die Achse(n) invertieren.
    MFG Philipp
  • Hallo phil,
    Vielen dank.was wäre denn deiner meinung nach eine sinnvolle test adresse sollten ja möglichst nicht die dips 1 9 10 benutzt werden?
    Danke
  • Doch macht doch nix!
    Was soll daran schlecht sein!
    Man sieht in der Anleitung auf Seite 4 wie man adressiert!
    Ist ganz einfach DIP 9 und 10 aktivieren DMX und dann kannst du mit DIP 1 bis DIP 8 eine DMX-Adresse von 1 bis 255 einstellen!
    Also stellst du beim ersten Scanner aud DMX-Adresse 1 also DIP 1, 9,10 auf on! Beim zweiten Scanner dann die DMX-Adresse 9 also DIP 1, 4,9,10 aif ON!
    Da der Scanner nur 6 DMX-Adressen belegt kannst du natürlich den 2. Scanner auch auf die DMX-Adresse 7 legen (DIP 1,2,3,9,10 auf ON)
    Zum verständnis solange DIP 9 und 10 an ist, ist er im DMX-betrieb, es gibt also keinen Gegenteilmodus! Den gibts nur im Master/Slave modus und vermutlich dann auch nur bei den Slaves! SChau dir einfach mal Seite 4 und das ende auf Seite 3 an, dann verstehst du was ich meine!!
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
    MFG Philipp
  • Hi Philipp!
    danke für die Hilfe, hab heute nochmal alles verkabelt und ausprobiert, funktioniert!
    Vielen vielen Dank! :thumbup:
