DDf für Laserworld ES50g
  • Hallo ihr lieben,
    Ich habe mir einen Laserworld ES50g Laser gekauft und nun mit DMX Control connected. Er reagiert auch wenn ich bei Kanälen was umstelle. Nun hab ich mitbekommen das ich eine DDF für den laser brauche, da der nicht im Programm drin ist. Ich habe versucht eine zu erstellen, aber ich als Neuling blicke da leider gar nicht durch.
    Der Laser hat 4 Kanäle
    DMX Steuerung
    Kanal 1
    0 – 50 = Laser aus
    51 – 101 = Muster Steuerung/vorprogrammierte Effekte
    102 - 152 = Muster/Effekt Steuerung
    153 – 204 = Automatischer Modus
    205 - 255 = Musiksteuerung
    Kanal 2
    0 - 255 = Muster/Animationen
    Kanal 3
    0 - 255 = 25 Effekte
    Kanal 4
    0 - 255 = Effektgeschwindigkeit
    Ich weiß wirklich nicht wie das mit der DDF funktioniert und ohne kann ich auch keine tolle Lasershow programmieren. Oder gibt es vielleicht schon eine DDF für diesen Laser?
    Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet. Schonmal Danke dafür ...
    Gruß Fabian
  • Hallo Fabian!
    Die Kanalzuweisung scheint mir nicht ganz vollständig zu sein. Auf Kanal 3 gibt es 25 Effekte, aber welchen Werten die einzelnen Effekte zugeordnet sind ist leider nicht angegeben. Bei den restlichen Kanälen verhält es sich ähnlich.
    Hast du eine genauere DMX-Tabelle?
    Gruß, Matze!
  • In der Anleitung gibt es leider keine genauere Beschreibung .. als ich bei Laserworld angerufen habe, wurde mir gesagt das es allgemein auch keine gibt, da es verschiedene Modell von dem Laser gibt. Er sagte, das ich das ausprobieren soll :D Soll ich das nun ausprobieren und aufschreiben und euch dann hier im Forum posten?
  • Das wäre nicht schlecht. Sonst kann man den Kontrollelementen kaum Werte zuordnen. Zumindest dass man mal weiß, welcher Wert welcher Ausgabe entspricht. Viel Spaß beim Austüfteln :D
    Gruß, Matze!
  • Hier die Sachen für Kanal 3 und 2
    Kanal 2:
    0-9 = Quadrat
    10-19 = Kreis
    20-29 = Linie horizontal
    30-39 = Linie vertikal
    40-49 = Schrägstrich
    50-59 = linker Halbkreis
    60-69 = oberer Halbkreis
    70-79 = Dreieck
    80-89 = Pfeil nach rechts zeigend
    90-99 = 2 Linien parallel horizontal
    100-109 = 2 Linien parallel vertikal
    110-119 = Strich mit einer freien stelle in der Mitte horizontal -> so - -
    120-129 = Strich mit einer freien stelle in der Mitte vertikal-> so - -
    130-139 = 3 Striche horizontal von oben nach unten versetzt
    140-149 = 3 Striche vertikal von oben nach unten versetzt
    150-159 = Pfeil nach unten zeigend
    160-169 = 2 Quadrate versetzt
    170-179 = kleine Welle horizontal
    180-189 = große Welle horizontal
    190-199 = Pfeil nach oben zeigend
    200-209 = Stern
    210-219 = kleine Welle vertikal
    220-229 = große Welle vertikal
    230-239 = rechter Halbkreis
    240-249 = gestrichelte Linie horizontal
    250-255 = gestrichelte Linie vertikal
    Kanal 3
    0-9 = Keine Bewegung
    10-19 = zusammenziehen und wieder auseinander vertikal
    20-29 = zusammenziehen und wieder auseinander horizontal
    30-39 = Figur wird größer und wieder kleiner
    40-49 = drehen nach links
    50-59 = drehen nach rechts
    60-69 = die Figur wird gespiegelt vertikal
    70-79 = die Figur wird gespiegelt horizontal
    80-89 = die Figur zieht sich zusammen
    90-99 = Figur wird größer
    100-109 = Figur wird kleiner
    110-119 = Figur wird hin gemalt
    120-129 = Effekt 12
    130-139 = Effekt 13
    140-149 = Effekt 14
    150-159 = Effekt 15
    160-169 = Figur wird größer und wieder kleiner und dreht sich dabei
    170-179 = Figur wird langsam hin gemalt und dreht sich dabei
    180-189 = Figur wird in Punkten dargestellt und dreht sich
    190-199 = Figur wird größer und kleiner und verändert dabei die Position
    200-209 = Figur wird gemalt und dabei gespiegelt vertikal
    210-219 = Figur wird in Punkten dargestellt und gespiegelt
    220-229 = Figur zieht sich zusammen und die Position ändert sich
    230-239 = Figur wird gemalt und dabei gespiegelt horizontal
    240-249 = Figur wird in Punkten dargestellt und geht hoch und runter
    250-255 = Figur wird in Punkten dargestellt und wird kleiner und größer
    Edited 3 times, last by FabianEngel (October 14, 2010 at 5:31 PM).
  • Alles klar, ich schick dir was. Aber ich hoffe, die Namen der Effekte kannst du im DDF Editor selbst eintragen. Es ist nämlich wenig spaßig, fünfzig mal "Figur wird größer, kleiner, bastelt sich eine Schlinge und hängt sich daran auf" zu schreiben :cursing:
    Ich trag die jeweiligen Muster und Effekte in der Reihenfolge der DMX-Werte in die Dropdowns, dann einfach Namen vergeben.
    Viel Spaß, Matze!
  • Hallo allerseits...
    Bin auch absoluter neuling auf dem DMX Gebiet.
    Habe mir auh den besagten Laser zugelegt und nun auch den DMX-USB Connector von IMG stageLIne mit der Software.
    Da ich mich noch relativ schwer tue bei der ganzen Sache undmich noch einarbeite in das Programm, wäre ich euch dankbar, wenn mir auch jemand die besagte ddf-datei schicken könnte.
    dann krieg ic di ganze Sache ja viel. doch noch vor Sylvester richtig ans Laufen ;)
    Vielen Dank im Voraus...
    LG
    Joachim
    also als absoluter DMXNeuling solltest du dir lieber erstmal was anderes als eine Laser beosrgen. Noch dazu weil du warscheinlich den Laser nichtmal betreiben darfst! (oder bist du Laserschutzbeauftragter???) Sorry. aber ich unterstütze solche Aktionen nicht!
    Carlo
    Carlo
    Na auf solche Art Hilfe hab ich hier echt gewartet,
    solange ich den laser nur für mich und nicht für öffentliche Vorführungen brauch, wäre das zumn einen ohnehin kein Problem.
    Da ich aber beruflich die Schneidprogramme für eine 2500 Watt Laseranlage programmiere und in unserem Unternehmen ebenfalls der Laserschutzbeauftragte bin, kann ich auch damit dienen.
    Ich dachte jedoch, das hier sein kein ausschließliches "Profi"-Forum ... und von daher solche Zitate von "oben herab" nicht angebracht...
    Solche art foren sind meiner Meinung nach dafür da, sich gegensetig mit Rat un Tat zur Seite zu stehen.
    Naja... jeder hat halt ne andere einstellung zur Hilfe ;)
    Und manche nutzen es auch gerne zum Bestärken des eigenen Egos ;)
  • Solche art foren sind meiner Meinung nach dafür da, sich gegensetig mit Rat un Tat zur Seite zu stehen.
    Hi,
    wir haben hier im Forum regelmäßig Leute, die nicht die geringste Vorstellung haben, wie gefährlich Laser sein können.
    Die Laser in dieser Preisklasse (< 1000€) haben überlicherweise keine Sicherungsmechanismen, die den Laser abschalten, wenn er mal "stehenbleibt".
    Was dann passieren kann wenn zufällig jemand reinschaut wirst Du als LSB sicher wissen.
    Schau Dir mal das Beamertool an, damit kannst Du bessere Effekte erzeugen als mit einem Billiglaser.
    zoidberg
    also ich denke auch, die Aussage von Signs hat nichts mit "von oben herrab" zu tun. Das war reiner Selbstschutz. Da dies hier nun mal kein Laser-Forum ist und so gut wie keiner von uns ein LSB ist, wollte er denke ich sicher gehen, das du auch die Risiken kennst und weist, was du tust. Da das aber jetzt geklärt ist, sehe ich keinen Grund, warum man dir nicht helfen sollte. Also wo genau hast du Probleme?
    tut mir leid falls ich dir zu nahe getreten sein sollte. Aber wie Zoiderberg schon gesagt hat gibts hier wirklich viele leute haben die keine Ahnung von Lasern haben und trotzdem meinen einen betreiben zu müssen. Meist sind dies dann auch noch leute, die sich das erste mal mit DMX beschäftigen. Daher hab ich dich jetzt vielleicht etwas zu schnell in diese Kategorie eingeordnet. Tut mir leid.
    Mit der DDF kann ich aber leider trotzdem nicht dienen. :(
    Eventuell schickst du "Matze" einfach mal ne PM. Falls der schon länger nicht mehr im Forum war bekommt er dann zumindest eine Benachrichtigungs E-Mail und meldet sich bei dir.
    Falls das nicht klappen sollte, dann bastel ich dir morgen oder freitag noch schnell was ;) Meld dich dann einfach nochmal. Hab leider heute keine Zeit mehr dafür.
    Carlo
    p.s. hast du mal bei den Gerätedefinitionen auf der DMXControl-Website geschaut? eventuell ist dein Laser ja eh schon dabei.
  • solange ich den laser nur für mich und nicht für öffentliche Vorführungen brauch, wäre das zumn einen ohnehin kein Problem.
    Sagen wirs so: Wenn dann wer blind ist, dann wäre es zumindest der richtige, und du hast niemandem anderen damit geschadet (außer vielleicht deiner Frau...) - aber selbst das muss doch nicht sein, oder? Nenn mir eine Versicherung, die bei grober Fahrlässigkeit zahlt...
    Nur mal so zum nachdenken ;)
  • Übrigens habe ich vor 3 Tagen ihm die DDF Datei von mir geschickt und so wie ich es als Antwort erfahren habe scheint sein Problem gelöst.
  • Hallo Leute,
    habe mir neulich ebenfalls einen Laserworld ES-50G als besonders günstigen "Rückläufer" für nur 50 Euronen gekauft. Vor lauter Begeisterung habe ich dabei ein paar entscheidende Dinge vergessen zu fragen bzw. wussten die in dem Laden nicht Bescheid, die Betriebsanleitung ist ebenso dürftig wie die Ergebnisse meiner Versuche und hier im Forum habe ich leider bisher kaum Antworten gefunden: Eigentlich will ich nur ab und zu, als Highlight auf einer Party, einen Tunneleffekt erzeugen. An, aus, fertig. Keine Programmiereien oder andere Dinge, mit denen ich mich wochenlang beschäftigen müsste. Andere Geräte sind ja auch relativ einfach zu durchschauenund funktionieren auf Knopfdruck. Ich entschuldige mich im voraus, falls ich zu banale Fragen stelle. Aber ich habe bisher nirgends nachvollziehbare Antworten auf die für mich einfachsten aller Fragen bekommen:
    - Kann der ES-50G den klassischen Tunneleffekt überhaupt erzeugen? Konnte nüscht erkennen.
    - Wenn ja, bzw. ganz allgemein, wie kann ich einen bestimmten Effekt fest einstellen oder anwählen?
    - Ist es das, wozu ich einen DMX-Controller brauche?
    - Funktioniert ein entsprechend (fest) eingestellter Effekt dennoch im Takt der Musik?
    - Wenn ich also ein solches Gerät benötige, könnt Ihr mir einen geeigneten, einfachen und günstigen 4-Kanal-Controller empfehlen (brauche ihn aussschließlich für diesen Laser)?
    - Was genau hat es dabei mit diesen DDF-Dateien auf sich?
    - Stelle ich mit den entsprechenden Nummern in den entsprechenden Kanälen die jeweiligen Figuren ein?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Gruß, Christoph
  • Hallo kein Durchblick, wilkommen im Forum. Da Laser gefährlich sind, sollten sie nur von entsprechend ausgebildetem Personal eingesetzt und bedient werden (sieht übrigens auch der Gesetzgeber so). Da wir hier keine Laserspezialisten sind, wird dir wahrscheinlich auch keiner helfen. Probiers doch mal bei Laserfreak.de.
  • wo liegt eigentlich euer problem?
    mit dmx bei lasern handtieren ist doch gefahrlos, weil man mit dmx nur die vom geraet eingespeicherten dmxfunktionen nutzen kann, so dass man keine gefaehrlichen beams( stehende strahlen) oder aehnliches erzeugen kann.
    problematisch wird es bei ILDA, weil man da den laser grafisch ansteuern kann und so dann eben auch ( evtl als unwissender) beams oder figuren(die dem geraet probleme bereiten) erzeugen kann. DA wird es dann gefaehrlich. aber doch nicht bei dmx.. dmx ist ja im prinzip statisch.
