Traktor Pro 1.2.4 über LAN mit DMX-Control verbinden
    suche eine Möglichkeit um Traktor Pro 1.2.4 über Netzwerk mit DMX-Control verbinden. OSC funktioniert nicht, ich kann nur z.B. Midi-Clock auswählen (Plugins gibts hierfür anscheinend auch keine?). Ich habe von MIDIClock2Note bereits gehört, jedoch ermöglicht es mir anscheinend nicht übers Netzwerk an einen anderen PC zu schicken.
    Also. Ich habe 2 PC's, welche über LAN verbunden sind. Auf einen läuft DMX-Control (neueste Ver.) und auf dem anderen Tracktor Pro 1.2.4.
    Schon mal Danke im Voraus, für eure Hilfe :)
  • hey was möchtest du denn mit dieser verbindung bezwecken s2l steuerung?
    wenn du das vor hast dann würde ich dir empfehlen einfach den ausgang zu deinem mischpult zu splitten der vom pc weg geht und somit den beat abzufangen und über das tool beat detection abfragen zu lassen!!
    wenn du mehr infos brauchst schau im wiki nach oder frag mich einfach !!
    gruß lukas
    MFG
    Lukas Viehweg
    Danke, ich meine das nicht so ganz. Wir haben einen eigenen DJ und mich als LJ, somit übernehme ich die Lichtsteuerung selbst und bräuchte auch die Beats dazu. Wichtig ist es die Beats genau so zu übertragen, wie sie Traktor anzeigt, denn damit kann ich momentan am besten umgehen. Bei Sound2 Light bleiben die Beats ja nicht konstant und somit ist mein vorhandenes DMX-Projekt auch nicht damit kompatibel. :( Ich habe mich wieder ein wenig im Internet umgeschaut. Am besten wäre natürlich auf dem DJ-PC das ganze in ein MIDI-Signal (und dann auf Midi Yoke) umzuwandeln. Das krieg ich ja noch hin, aber das MIDI Signal übers Netzwerk übertragen und auf ein weiteres virtuelles MIDI (auf dem Light-Control-PC) zu setzen, damit komme ich leider nicht zurecht, bzw. habe ich noch nichts gefunden.
    Das Problem ist halt nur, dass wir morgen schon die Geburtstagsparty haben und deshalb suche ich drinend nach einer Lösung!
    Lg
    Ich selbst Schleife das midisignal von Traktor auf mein Licht pc
    Du brauchst lediglich das midi2osc Tool. Dort gibst du die ip nummer deines dmxcontrol pc's an. Midiyoke muss natürlich auf dem Traktor pc installiert sein. ;)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Danke!
    Habs gerade getestet, läuft weder auf meinem Lappy noch auf dem Standrechner:
    Lappy -> Win7 Enterprise 32 bit
    Standrechner -> Win7 Ultimate 64 bit
    Es kommt einfach kein Beat an (Grüner Punkt blinkt nicht).
    MidiClockNote hab ich auch schon probiert. Das selbe Problem.
    Send Midi Clock ist in Traktor gesetzt!
    Beim MidiClock 2 OSC habe ich In from Midi Yoke 2 ausgewählt, bei Traktor Out to Midi Yoke 2.
    Screenshots befinden sich im Anhang.
    Was mach ich falsch?
    Im MidiClock2OSC Tool habe ich einfach mal die Routing auf 127.0.0.1 und dem 12000er Port belassen.
  • Hallo Markus,
    ich habe es mal test weise so gelassen, damit er an den Selben Rechner sendet (Eingestellt ist 127.0.0.1), dann müsste ich doch trotzdem ein Signal rein bekommen und der grüne Kreis müsste leuchten, oder?
  • Hi Reiser, hast du auch in Traktor, also nicht im Menü sondern links oben in der Leiste auf das Metronom links unter FX die Playtaste gedrückt, damit diese so türkis ist! Sonst klicke da drauf und dann rechts in diesem Menüteil einfach den Play/Pause taste drücken! Also rechts in dem "MEnü" unter Midi CLock!
    Denke es wird daran liegen! Soweit ich weiß musst du im Device Setup keinen Punkt erstellen! Kannst den also wieder rausmachen!
    Dann habe ich noch ne kleine Frage nebnbei! Geht es ne OSC-Message am gleichen Rechner abzufangen, also per 127.0.0.1 oder so! Bei mir kommt dann immer beim OSC-Reciever Plugin dass der Port belegt ist oder so!?!?
    MFG Philipp
  • Ah okay hab mein Fehler! Geht so! Wollte da glaub en Server starten! Funktioniert so super! Mann muss nur den Port oben in der Leiste ändern! Falls jemand noch die Einstellungen haben möchte kann ich gern Bilder machen!?!?
    MFG Philipp
