Dringend! Bitte helft mir! 4 Scanner und Scanmaster 1 DMX Steuerung
    bitte bitte kann mir schnell wer helfen, ich drehe gleich durch...
    also ich habe 4 scanner: 2 TS-7b und 2 HQ Power Space 250
    und einen Scanmaster 1 Pult
    1.: Ich bin eig kein Idiot, und habe mich auch mit dmx beschäftigt
    2: Ich habe beide anleitungen hier liegen und gelesen
    was ich möchte:
    ... die Auto sound2light funktion nutzen, die kann ich bis jetzt nur im stand alone nutzen, also ohne pult. Ich will dass ich alle scanner übers pult in den s2l mode stellen kann, und dann sie über die blacklout taste aus bzw wieder einmachen.
    Auch sollen dann die jeweils gleichen scanner, also eurolite und hq power, synchron laufen, also 2 und 2
    Ich schaffs einfach nicht das zu realisieren, bitte gebt mir tips.
    vielen Dank,
    michi
    Edited once, last by michaelb3105 (August 7, 2010 at 6:32 PM).
  • Also was du dir da so vorstellst, wird nicht funktionieren.
    Die HQPower wechseln soweit ich weiß automatisch in den DMX-Modus, wenn ein Signal anliegt und die kann man dann nicht über einen Kanal in den S2L-Modus versetzen.
    Das jeweils die beiden Scanner synchron im S2L-Modus laufen, geht auch nur, wenn die Scanner einen Master/Slave Modus haben.
    Dann darfst du aber nur immer die beiden Scanner einzeln untereinander verbinden.
    Also alles was du machen willst geht nur ohne Pult.
    Alternativ könntest du natürlich für die Scanner Scenen im Pult speicherst und die dann über die S2L-Funktion des Pultes weiterschalten lassen.
  • neue frage, jetzt laufen sie im sound modus gemeinsam, doch irgendwie gar nicht zur musik. reagieren gar nicht auf bassschlag, und wenn musik aus, laufen sie einfach weiter, vom tempo her generell auch viel zu gemütlich.
    die beiden eurolite hingegen, viel knackiger, so wie es sein soll.
  • Kommt halt auf die Programmierung an.
    Die HQ-Power sollten schon aufn Bass reagieren. Allerdings ändern die auch nach ner bestimmten Zeit die Position/Farbe/Gobo, wenn kein Takt da ist.
    Da wirste also nichts dran ändern können.
    Wenn du das Pult eh schon hast, würde ich dort einfach nen paar Scenen einprogrammieren.
  • hmmm, sie reagieren aber wirklich überhaupt nicht auf den bass, wenn man genau schaut merkt man das...
    ja das mit dem programmieren kann ich noch nicht so, ist es möglich, dass dass dan so aussoeht wie im musik modus, also vom umfang der effekte?? Also eher abwechslungsreich? Ich will halt nicht dass sie immer nur die gleiche schwenkbewegung machen un dann vl 1 mal gobowechsel :)
    mfg
  • ich würd mal sagen mit dem Pult bekommst schönere Effekte hin als mit dem interen s2l modus.
    hast du das auch? weist wie das genau geht bzw gibt es irgendwo tips oder vorlagen für das?
    mfg
  • Nein ich habe das Pult nicht aber ich würde sagen wenn man sich mal ein Paar Stunden hinsetzt und ein paar Sequenzen Programmiert und die dann s2l ablaufen lässt bekommt man mehr als diese standard Abläufe.
    Kannst du die Scanner einfach so also ohne Programmieren über das Pult steuern?
  • ja das kann ich, also jeden einzeln über seine 6 kanäle,
    da aber die scanner von eurolite eine andere kanal belegung haben also die von hq power, und ich nicht weis ob man das ändern kann, vl software intern irgend einen pfusch, kann ich nicht alle 4 synchron steuern, sondern eben nur paar weise.
    die hq power gehen im s2l modus übrigens nicht zur musik, sondern selbstständig, wie im program internen modus... das ist echt mist.
