DE Interface - bin grad ratlos..
  • Hallöchen
    Tja seit gestern habe ich das Problem das mein DE Interface keinen mucks mehr von sich gibt. So hab ich erstmal geguckt ob die Sicherung durchgebrannt ist, ist aber in Ordnung. Desweiteren habe ich dann den USBN Chip auf der Unterseite der Platine getauscht, da ich diesen vorher schon 2 mal nachgelötet habe.
    Im Moment wird mir der Interface im Gerätemanager nicht angezeigt und es gehen keine Status LEDs an Interface an.
    Bin grad mit meinem Latein am Ende - hat jemand noch einen Tip woran das liegen könnte?
    schöne Grüße
    Benni
  • na was mich ja so extrem stark verwundert.. das Interface lief nun schon über 2 Jahre völlig ohne Probleme und dann von jetzt auf gleich geht garnix mehr. Hatte das Interface ja auch in einem stabilen Metallgehäuse.
    Aber die Debug PDF werd ich mir mal angucken..
    MFG Benni
  • Das ist echt kurios .. an den beiden Pins der Power LED liegen ca 0,19v an wenn ich das IF über USB verbinde. Ansonsten kommen nach der Diode D1 (laut Debug.pdf) mehr als 4,6V an (genau: 4,79V). Daran dürfte es also auch nicht liegen.
    Ich werd morgen nochmal alle Pins nachlöten, obwohl es nicht den anschein macht, das irgendwo eine kalte Lötstelle wäre.
    Benni
  • Servus,
    würde auch auf eine kalte Lötstelle tippen. Ich habe es schon gehabt das sich nach mehrmaligen nachlöten des USBN manche Leiterbahnen gelöst haben. Also schau dir diese genau an, nicht nur die Leiterbahnen.
    Sollte es dann immer noch nicht laufen, dann schau dir mal den atmel genauer an. Prüfe mal ob du diesen auslesen kannst bzw. flashen kannst.
    Beste Grüße
  • Hallo also am AVR und co liegt es nicht, da ich diese noch auslesen kann und selbst mit einem neuen AVR der frisch geflasht wurde besteht mein Problem weiterhin. Jetzt werd ich mich doch nochmal ransetzen und alle Lötstellen nachlöten, wobei ich nich unbedingt glaube das es daran liegt.
    lg Benni
    Edit:
    Also habe jetzt nochmal alles nachgelötet und das IF wurde für einen ganz kurzen Moment mit der alten Seriennummer erkannt, aber jetzt tut sich wieder nix. Gleiches Problem wie vorher- langsam glaube ich wirklich das es am USBN liegt ..wenn ich aber alles mit dem Durchgangsprüfer prüfue, besteht überall eine Verbindung
    Edited once, last by Benni90 (July 29, 2010 at 10:57 AM).
  • Vorsicht mit Durchgangsprüfern ! Billige geben einfach eine Spannung raus und schalten bei durchgang irgendwas.. Diese Spannung kann empfindliche Teile zerstören ! Daher.. immer ein Multimeter mit Widerstandsanzeige nehmen !
    Grüße, Souko aka Marcel
  • Hm, so ein Problem hatte ich auch mal, da war dann das Quarz kaputt, und je nachem, wie ich das Interface gehalten habe, hats dann funktioniert oder nicht...
    Kann gut sein, dass das bei dir nicht zutrifft, aber ich wollts nur mal erwähnt haben. Steht ja eigentlich auch in der Debug.pdf drin.
    Mein Multimeter misst beim durchgangsprüfen den Widerstand.. sollte also passen;) ist nicht so ein 0815 ding. Trotzdem Danke nochmal für den HInweis!
    Das hab ich auch nochmal getestet.. nur leider habe ich keinen Oszi um den Quarz mal auszumessen. Irgendwo müsste ich aber noch welche haben - muss ich nochmal nachgucken und eben nochmal tauschen.
    Mal gucken ob ich heut noch was schaffe..
    lg Benni
    Added the label DE Interface
