Joystick
  • Moin, ich weiß das ich langsam anfange zu nerven aber das verseh ich jetzt nicht,
    Wie kann ich 2 Scanner mit einem Joystick steuern?
    In der joystickkontrolle kann ich nur einen steuern, wenn überhaupt ich hab das noch nich auspprobiert, kann mir jemand nen screen oda so schicken wie das aussehen müsste?
    Veranstaltungen, DJ's, LJ's, Lichttechnik, Soundsysteme:
    Homepage: http://www.djs-2nite.de/ 2n!te is your n!te! Wir machen die Nacht zu Ihrer Nacht!
    Zwei Scanner (oder mehr) lassen sich derzeit meines Wissens nach nur über die Auswahl steuern.
    Ich hatte das so gelöst:
    Das Fenster "Gruppenauswahl" öffnen.
    Alle gewünschten Scanner/Geräte auswählen (den ersten anklicken, die weiteren mit gedrückter Strg-Taste anklicken)
    Im Gruppenauswahl-Fenster auf "+" drücken und den Namen sinnvoll vergeben, z.B. "Scanner", und mit Enter bestätigen.
    Dann unter Konfiguration -> Joystickkontrolle z.B. die Taste 1 belegen mit der Funktion
    --Modul: Gruppenauswahl
    --Gerät: Den eingegebenen Namen von oben ("Scanner")
    --Kanal: Auswählen
    Leider weiß ich jetzt nicht ob man bei "Flags" den "Umschaltmodus" verwenden kann. Den gabs damals noch nicht. :)
    Wenn das nicht geht, dann hatte ich damals Taste2 mit "Gruppenauswahl- Auswahl entfernen" belegt.
    Anstatt dann bei den xyz-Achsen das Gerät selbst einzutragen stellt man dort
    -- Modul: "Geräte"
    -- Gerät/Funktion: "Ausgewähltes"
    -- Kanal: So wie bei einem einzelnen Gerät
    ein.
    Dann kann man mit Taste 1 die Auswahl so vornehmen, dass er dann beliebig viele Geräte gleichzeitig steuert. Und wenn man die Auswahl dann geschickt macht kann man sogar gezielt Gruppen von Scannern oder einzelne Geräte durch die Joysticktasten auswählen.
    Ist nicht einfach selbst herauszubekommen, gebe ich zu.
    Bis dann,
  • Hey,
    mein Problem ist, dass ich Scanner hab, die für Pan und Tilt jeweils 2 Kanäle belegen (16 Bit). Wie krieg ich das hin, dass der Joystick die 16Bit ausnutzt??
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Anatol
    ich hab da auch eine Frage:
    Ich würde gern unsere scanner mit dem Joystick steuern. Das funktioniert erstmal super. Mein Problem ist aber folgendes: Ich habe eine Taste des Sticks mit einer Scene belegt, die die Scanner zum Ausgangspunkt fahren. Von dort aus muss ich dann die Leute die nacheinander reinkommen beleuchten. Diese Taste funktioniert. Will ich aber nun den Joystick verwenden um die Leute zu verfolgen springen die scanner sofort an die Position, an der sie waren bevor ich den Knopf für die Positionierung gedrückt habe. Von dort aus kann ich dann steuern, muss aber umständlich mit dem Joy wieder zurückrudern und die Leute auf der Bühne "suchen". Gibt es eine Möglichkeit den Scanner von der Scene aus weiterzusteuern? (Natürlich nur bei relativer Steuerung)
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Piccer
