Bitte um Eure Hilfe
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe ein Problem.
    Ich baue gerade meine Kellerbar um und da soll nun auch nach und nach Licht rein. Kein großes trara, ist ein kleiner Raum.
    Habe nun heute für den Anfang 2 "LED PAR 46 RGB II" gekauft und 1 "Club 12 II" Steuerpult.
    Mir sagte nun der Fachhändler, dass es wirklich einfach ist, die Spots darüber zu steuern. Ich nun also alles verkabelt, aber nichts geht. An den Spots habe ich den "DIP Schalter" 10 auf AN gesetzt, da mir in der Bedienungsanleitung gesagt wird, dass dies für die DMX Adressierung ist. Bloß wie spreche ich nun die Spots mit dem "Mischpult" an..?
    Bitte zerreißt mich nicht, bin absoluter Anfänger in der Sache und weiß auch nicht wirklich, was ich googlen könnte ;(
  • Den PARs musst du noch ne Adresse geben.
    Dabei bedeutet der erste Schalter 1, der zweite 2, der dritte 4, der vierte 8 usw. der Wert verdoppelt sich immer.
    Wenn du nun die Werte der Schalter 1-9 zusammen rechnest hast du die Adresse.
    Nun musst du noch das Pult einstellen.
    Wie das geht müsste in der Anleitung vom Pult stehen.
  • Hallo Markus,
    erstmal DANKE! Also stell ich den "DIP 10" schonmal auf ON und den dann leg ich noch den "DIP 1" an beiden PARs auf ON, damit ich die Adresse 1 habe.
    Zählt "DIP 10" nun mit zur Adresse oder nicht? Weil laut Anleitung ist der nur dafür da, damit die PARs wissen, dass ich die mit einem DMX Pult bedienen möchte...
    Bedienungsanleitung PARs
    Bedienungsanleitung Pult
    Jetzt mal im Ernst, für nen Anfänger sind die Anleitungen doch echt Müll, oder?!
  • Dip 10 wird nicht für die Adresse verwendet. Der ist aber trotzdem immer da, da es dieser Schalter nicht in einer 9er Ausführung gibt.
    Bei deinen Pars stellt man damit halt den DMX-Modus ein.
    Hmm also irgendwie habe ich keine Beschreibung zum einstellen der Adressen in der Anleitung fürs Pult gefunden.
    EDIT: die Adressen für die Scanner sind wohl fest eingestellt.
  • EDIT: die Adressen für die Scanner sind wohl fest eingestellt.
    Genau! Und wenn ich dann die PARs auf DIP 1 & 10 laufen habe, müsste ich diese doch über die "Scanner Taste 1" steuern können. In dem Fall dann DMX Fader 1 für Farbe und so weiter bewegen... Oder sehe ich das falsch??? Weil das klappt nicht :cursing:
  • Jetzt mal im Ernst, für nen Anfänger sind die Anleitungen doch echt Müll, oder?!
    In quasi allen Bedienungsanleitungen (nicht nur in der Showtechnik) wird von einem Grundverständnis des verwendeten Materials bzw. Protokolle ausgegangen. Eine Bedienungsanleitung ist der denkbar schlechteste Platz, um sich darüber zu informieren.
    Entweder man liest sich das im Internet an, bekommt es erklärt, oder greift auf entsprechende Literatur zurück.
    "läuft auf DIP 1 & 10" ist der falsche Ausdruck. DIP heißt der Schalter, mit dem du die Adresse einstellst. Mit DIP 10 setzt du den LED-PAR in den DMX-Modus, und wenn DIP 1 an ist, hat er nun die DMX-Adresse 1
    Zu deiner Frage: Wenn du auf Seite A (Taste 4) bist, dann ja.
    Eigentlich sollte das Funktionieren. Schieb den 4. Regler mal in die Mitte und dann schieb die andern hoch.
    Schieb ihn auf 70 % - da ist er laut Bedienungsanleitung hell (Maximum bei 74,1%)
    EDIT: Blinkt da irgenwo sowas wie Standby oder Blackout?
    Drück mal Taste 15
