Bitte um Hilfe
    mein Plan war es mir einen Deckenfluter zu "basteln", hierbei bin ich auf diese RGB LEDs gestoßen
    http://www.amazon.de/lightmaXX-LED-…ef=pd_rhf_p_t_3
    Nun wollte ich das ganze über eine Fernbedienung bedienen.
    Kann mir jemand sagen, ob dies möglich wär, da die Lightmaxx LEDs ja keinen IR empfänger haben.
    Würde das irgendwie gehen wenn ich dort einen DMX Controller zwischenschalte? Und wenn ja, welchen?
  • d.h. ich bräuchte mir nur den Lightmaxx holen den dann an den DMX-Player S anschließen, und eine ganz normale IR Fernbedienung nehmen die bei den meisten RGB LED lampen schon dabei ist, womit man die farben wechseln kann ?
  • Nein kann man nicht! Man könnte diese zwar vermutlich benutzen aber dann haben die Tasten nicht die gewünschte Funktion! Schau dir mal die Benienungsanleitung ab Seite 10 an! Dort wird beschrieben, welche Funktionen per IR-Fernbedienung geändert werden können.
    Im Endefekkt kannst du mit dem DMX-Player S 10 verschiedene "Farbeinstellungen" bzw Programme (Farbverläufe) per IR Fernbedienung abrufen! Also quasi 10 Farben/Farbläufe per USB auf dem Controller speichern und per IR-Fernbedienung abrufen. Mhh wobei ich gerade lese, dass mit der Fernbedienung von DMX4all mehr als 10 Programme gehen! Du musst halt beachten, dass du halt immer nur Programme aufrufst! Brauchst dann halt ne Liste oder so! Also z.B.: Rot andauernd voll ist Porgramm1 dann Grün Programm 2 usw.
    MFG Philipp
  • hmm, das hört sich nicht so gut an, suche etwas, was gleich auf anhieb gehen sollte ohne groß rumzuprogrammieren usw...
    trotzdem danke für deine Antwort, ich werde dann wahrscheinlich auf eine ganz normale RGB LED Lampe umsteigen die ich alle dann ganz unkompliziert über eine Fernbedienung bedienen kann.. ich nehme eh an, dass die Lightmaxx LEDs viel zu hell für einen Wohnzimmer bereich sind...
