DMX - Anfänger braucht Hilfe
  • Hallo Forum!
    Ich bin blutiger Anfänger und möchte euch mal um Hilfe bitten...
    Ich habe hier mein erstes DMX Gerät stehen. Es ist ein billiger Laser Typ K800, den ich per DMX steuern möchte. Dazu habe ich einen Open DMX USB Interface. Das Interface wurde installiert, wird auch erkannt aber der Laser reagiert nicht. Kanal ist am Gerät eingestellt. Ich benutze erstmal DMX Desk als Software, da sie recht einfach erscheint.
    Benötige ich einen Abschlusswiederstand bei 20cm Kabellänge?
    Torsten
  • Hallo Markus,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort!
    Ich habe ein open USB Interface, in dem die gesamte Elektronik im Stecker sitzt. Eine LED ist nicht vorhanden. DMX Desk sagt aber, dass mein Interface gefunden wurde und zeigt im output Monitor Signale an. Kann ich diese denn iregndwie nachmessen? Es wäre interessant zu wissen, ob das Problem bim Interface oder beim Gerät liegt.
    Gibt es eine alternative einfache Software zum ausprobieren?
    Torsten
  • Hallo Simmon,
    ich weiss das ich im DMXControl Forum bin : ) Als Anfänger erscheint mir die Software aber noch etwas komplex... ? Würde gerne einen schnellen Weg zum Testen haben, damit ich ggf. das defekte Teil eintauschen kann.
    Torsten
  • Habe ich nun gemacht... Für einen Anfänger nicht ganz übersichtlich, aber OK. Wenn man es einmal verstanden hat : )
    Also folgendes: Mein Gerät ist nicht ind er Liste dabei. Aber ein ähnliches vom selben Hersteller (Big Dipper).
    Ich habe also dieses genomen, da die Funktionen erstmal egal sind, oder? Es geht doch nur um die Anzahl der Kanäle und der Wert (0-255) oder?
    Ich bekomme nun mit DMX Controll eine Steuerung hin. Aber die Kanal-Funktionen stimmen nicht mit der Anleitung überein... Die Effekte sind z.B. auf Kanal 3 statt 2. Ich habe 1 als Startadresse eingestellt und habe auch auf 1 die Betriebsart. Allerdings kann ich nicht mit Werten unter 69 (wie in der Anleitung angegeben) den Laser ausschalten. Nur Musikmodus, Automodus und Manuell sind vorhanden. Insgesammt ist die Steuerbarkeit sehr eingeschränkt... Liegt das an dem Billiggerät? Oder hat noch jemand einen Tipp für mich? Wie soll ich den Seriellen Port einstellen?
    Danke nochmal für eure Hilfe...
    Torsten
  • Hallo Jungs,
    ich habe das Teil jetzt per DMX Control am laufen... Aber nicht so richtig. Die Steuerbarkeit ist doch sehr eingeschränkt. Es ist z.B. nicht möglich den Laser auszuschalten, wie es in der Anleitung steht. Das wäre Kanal1, der arbeitet generell, aber halt nicht aus. Einige Kanäle sind ohne Funktion, andere sind nur sehr eingeschränkt. Denke das leigt an dem wirklich billigen Laser. Werde das Teil wohl wieder verkaufen.
    Danke nochmla für eure Hilfe!
    Torsten
