Lichtpult Kaufberatung
  • Hi
    Ich habe mir in DE If gebaut und möchte mir ein Lichtpult kaufen um meine shows noch kompfortabler zu fahren.
    Nur bräuchte ich eine kurze Beratung bzw. positive oder negative Statements für div Pulte.
    Also was ich möchte: Ich möchte mit dem Pult z.B. mehrere Kanäle auf einen Fader zusammenlegen können um die Kanäle damit zu regeln, und auch DMXC damit steuern können um z.B. Submaster, Crossfade o.ä.
    Preisspanne: 100 bis ~ 300€ nach oben bin ich etwas flexibel :D
    Ich bedanke mich für alle Antworten
    mfg Fiech
  • was hälst du von usb fadern?
    die kannst du dann individuel programmieren. ich finde das schöner, als eine statische verteilung der fader.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Mit nem MIDI Pult brauchst du aber immer DMXControl.
    Ein DMX Pult in der Preisklasse wäre z.B. GLP Light Operator 24 oder 48, hat auch Softpatch.
    Dennis
  • Danke für die Info das sieht gut aus. Das gibt es sogar bei einem Händler bei mir um die Ecke.
    Nur ich denke das es für Musik ist. Kann ich das trotzdem problemlos für DMXC konfigurieren.
    Und kann ich die Fader dann mit verschiedenen Sets konfigurieren? - Damit ich auf Knopfdruck z.B. die Faderbelegung ändern kann.
    Also z.B. Set1: Kanal 1-8 und Set 2 ist Kanal 9-16
    Und gibts noch andere Meinungen zu dem "Pult"?
    mfg Fiech
    das BCF-2000 eigentlich für Musik gedacht, funktioniert aber sehr gut mit DMXControl - wenn man es richtig konfuguriert hat.
    -> Midi Problem BCF2000
    Man kann verschieden Presets konfigurieren und im laufenden Betrieb schnell umschalten.
    zoidberg
    der BCF-2000 ist ein Midi-Pult. Du kannst es für jede software hernehmen die Midi unterstüzt.
    Mehrere Sets sind auch möglich. nur weis ich grad nicht wie viele.
    Die Fader sind übrigens Motorfader: d.h. wenn du zum Beispiel nen Submaster mit dem Fader ansteuerst und bewegst den Submaster in der Software geht der Fader vom BCF mit.
    Also eigentlich der perfekte begleiter für DMXControl.
    Carlo
  • ich habe das so verstanden, dass über usb ein virtuelles midi hergestellt werden kann. also ja auch mit usb :D
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Bedenke nur das du bei Midi-Pulten nur 127Schritte auflösung hast.
    Also wenns dir auf genauigkeit ankommt, ich weiss nicht was für veranstaltungen du machst, würd ich dir ein dmx-pult empfehlen das du über den dmx-in steuerst.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    ich möchte dir mal meine Erfahrungen, bzw. Methode vorstellen, wie ich das Ganze mache:
    Ich besitze auch ein DE-Interface an dessen DMX-In ich ein "IMG DMX-1440" (Scannerpult) betreibe.
    Dieses Pult besitzt 92 frei patchbare Kanäle auf 8 Bänken.
    Ich habe beispielsweise meine DMX-Kanal-Konfiguration so ausgeführt:
    Bank 1: DMX1-6 TS-255 (1); DMX7-12 Varytec LED-Par56 (1)
    Bank 2: DMX13-18 TS-255 (2); DMX19-24 Varytec LED-Par56 (2)
    DMX = DMX-Adresse
    Durch diese Art der Bankbelegung kann man durch gleichzeitiges Anwählen mehrerer Bänke, beispielsweise mehrere TS-255, LED-Pars oder einfach nur Dimmer synchron steuern.
    Mit dieser Variante lassen sich (aus meiner Sicht) viele LED-Pars gleichzeitig steuern im Gegensatz zu einem SceneSetter...
    Wenn dann doch mal die 92 Kanäle ausgehen, dann kann man per DMX-In Konfiguration einfach per Softpatch mehrere Kanäle zusammenpatchen, bzw. umpatchen.
    Dies kann man auch dazu missbrauchen, um sich einfach per Softpatch 92 Submaster zu patchen :D (auch schon öfters gemacht).
    In meinem konkreten Fall war das bei der Programmierung meiner BeamerTool-Show (mit dem LaserSim) so.
    Die Kanäle für die LaserSim-Fixtures haben bei Adresse 205 begonnen. Meine normale Konfiguration war bei Kanal 001- 120.
    Also mal schnell den Softpatch von "001=>001", "002=>002", "..." auf "001=>205", "002=>206", "..." geändert und schon konnte ich die LaserSim programmieren.
    Ein weiteres Argument für ein DMX-Pult (und per DMX-In) ist, dass man auch mal schnell was ohne DMXControl machen kann. D.h. Wenn man für eine Geburtstagsfeier gerade mal zwei LED-Pars als Ambilight benötigt, braucht man nicht lange rumtun und einfach das Pult hinstellen :D .
    (Gibt auch noch weitere Fälle, wo DMXControl einfach zu viel wäre...)
    Auf jeden Fall ist ein Pult eine große Erleichterung bei der Programmierung von Shows, Effekten und Szenen - sei es mal dahingestellt, ob per DMX-In, Midi oder Sonstiges.
    Ich hoffe, ich kann dir damit weiterhelfen und
    viele Grüße,
    Black
  • @ BLack:
    Dein letzter Punkt war eigentlich auch für mich sehr ausschlaggebend das ich auch standalone arbeiten kann.
    Aber anderer seits hab ich dann keine Motorfader.
    Ich denke ich werde mir ein DMX Pult kaufen und mir das Faderpanel für meine Matura aufheben...
    Danke für die Infos
  • Ich nutze schon seit einiger Zeit den Stairville DMX Master 1. Er war sehr preiswert in der Anschaffung und reicht für meine Zwecke total aus. Ich nutze die 8 Fader einzeln für Farben, Gobos, Moves u.s.w. Somit steuere ich mit einem Fader bis zu 8 Effekte. Auf einem sind dann z.B. LED Lauflichter abgespreichert, von denen man eh nur einen pro Zeit nutzen kann.
    Ich nutze die Ch 1-96 zur dierekten Geräte Ansteuerung und den Rest für DMX In Fernbedienung.
    Auf die 8 Buttons lege ich wichtige Aktionen wie BO, Nebel, Strobo, Blind usw.
    Der Vorteil an einem DMX Pult:
    Sollte dein PC aus irgendeinem Grund doch mal abstürzen, kannst du schnell das Interface abstecken und mit dem Pult weiter fahren.
  • Das grosse Plus, das der BFC-2000 hat (welchen ich übrigens auch im Einsatz habe), ist, dass er Motorfader hat. Wenn du also einen Wert in der Software veränderst (oder auch während Effekten) werden alle Werte automatisch auf die Fader übertragen. So gibt es keine "Wertesprünge", wenn du die Fader wieder bewegst. Preis/Leistung ist auch unschlagbar bei dem Gerät, ich kann es dir empfehlen!
