Joystick per Komandobox
  • Hallo Leute,
    ist es möglich mit nur einem Joystick über entsprechende Button in der Komandobox wahlweise mal nur einen Scanner und dann drei Scanner gleicheitig zu steuern? Habe da leider in der Wiki und über die suchfunktion nicht wirklich was gefunden. Die Idee dabei ist das ich halt nur einen Scanner als Verfolger bei irgendwelchen Ansprachen oder ähnlichen nutzen möchte. Ich aber auch in der Lage sein will alle Scanner gleichzeitig mit dem Joystick zu bewegen.
  • Jap, das geht mit der Gruppenauswahl.
    In der Grafischen Bühnenansicht legst du 2 Gruppen an mit (Scanner1) und (Scanner1,Scanner2,Scanner3).
    In der Joystikkontrolle bei x,y entsprechend Geräte - Scanner1 - Kanal für Pan bzw. Tilt.
    Jetzt kannst du dir z.B. auf 2 Joysticktasten oder in die Kommandobox legen, Gruppenauswahl - "Gruppe1" - Auswählen und das gleiche für "Gruppe2"
    Werden nun die Werte von Scanner1 verändert werden automatisch die Änderungen auch bei Scanner2+3 gemacht, sofern die Gruppe2 ausgewählt ist.
  • Hallo Fisel,
    ich kann dir da leider nicht so ganz folgen, also in der grafischen Bühnenansicht kann ich die Scanner mit der Maus gruppieren, das ist bis dahin kein Problem. Aber wie speicher ich die dort als Gruppe ab, oder muß ich dort die Scanner nochmals duplizieren damit ich sie als 2 Gruppen ansprechen kann? Wie bekomme ich sie dann in der Komandobox auf einen Button?
    Wie du siehst komme ich da nicht so ganz klar, für einen Schritt für Schritt - Anleitung wäre ich dir unendlich dankbar. :?:
  • im wiki steht beschrieben wie du mit gruppen mittels der gruppenauswahl anlegst.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
