die letzten 2 Tage war ich wieder einmal fleißig im Keller am tüfteln.
Schuld am dem Ganzen war Hoc, der mich beim "DMXControl Treffen 2010" mit seiner Beamer-Servo-Spiegel 1-Tages-Entwurfkonstruktion auf eine Idee gebracht hatte.
Seine Idee:
QuoteDen Beamer als Videobeamer und gleichzeitig als LaserBeamer zu verwenden.
Dazu fährt ein Spiegel vor den Beamer und lenkt das Bild nach hinten auf eine Leinwand. Braucht man den Beamer als LaserSimulator, zieht ein Servo den Spiegel aus dem Strahl und dieser kann nun ungehindert in Richtung Publikum.
Siehe Anhang: Bild 1
Soweit bin ich mittlerweile auch mit der mechanischen Seite fertig und möchte diese Euch nun nicht vorenthalten:
Meine Idee:
QuoteEigentlich die selbe Grundidee wie Hoc.
Jedoch wollte ich eine etwas erweiterte Positionierungsmöglichkeit. Die Idee des BeamerScanners wurde geboren.
Gleichzeitig will ich mit der Konstruktion maximale Flexibilität bei den Beamermodellen erreichen.
Wie erwähnt bin ich heute mit Exemplar eins von zweien fertig geworden (siehe Bilder 2-4 im Anhang).
Auf die Alukonstruktion kann jede beliebige Holzplatte geschraubt werden, sodass man flexibel für jeden Beamer eine Aufnahme schnell bauen kann. Je nach dem können Distanzhalter sowohl für Beamer als auch für die XY-Ablenkeinheit eingesetzt werden.
Ich möchte noch erwähnen, dass das Alufolie-Spiegelimitat noch durch einen echten Spiegel ersetzt wird (bereits bestellt). ![]()
Bei dem BeamerScanner ist außerdem noch zu beachten, dass das Bild, wenn der Spiegel nach links oder rechts gerichtet ist, sich um jeweils 90° in vertikale Richtung dreht - quasi das Bild dann seitlich steht (das Bild dreht sich umso mehr, je mehr der Spiegel sich zur Seite dreht). :wacko:
Soweit das erste Projekt. Das zweite Projekt folgt gleich.
Edit:
Natürlich kann ein Shutter (eigentlich Blende für Blackout) nach Bedarf noch hinzugefügt werden.
