Liebes Forum,
ist es normal, dass bei Pan- und Tiltbewegungen bei jedem Zwischenschritt der Fine Pan und Fine Tilt sich neu einstellt? bei EasyView kommen die MHs dadurch nur ins Ruckeln. Möglicherweise nur ein Fehler im DDF?
Dave
"Problem" bei Movinghead-Bewegungsszenen?
d4ver07 -
May 21, 2010 at 8:30 PM -
Das ist ja der Sinn von den Fine-Kanälen.
Das sind die Zwischenschritte von den normalen Kanälen.Wenn du die Fine-Kanäle nicht haben willst musst du sie nur aus dem DDF entfernen.
Dadurch ist dann aber dein Scanner/MH nicht mehr so genau. -
Hi!
Genaugesagt läuft es so ab:
Pan (coarse/"rau") 1
Dann läuft der "fine" von 0-255 hoch.
Wenn er da angekommen ist geht Pan (coarse) auf 2 und der fine gleichzeitig auf 0.
Dann gehts wieder bei "fine" von 1-255 weiter.
Pan auf 3
usw...
Woher das ruckeln kommt weiß ich nicht, es sollte durch den "fine" eben besser werden, nicht schlimmer.
Vielleicht ist da was vertauscht? Coarse und Fine-Kanäle andersrum?Hoc
das mit dem ruickeln ist mir auch aufgefallen. mein indigo hat auch fine kanäle und bei kreisen, die getsreckt/gestaucht sind ruckelt der ziemlich in den "ecken"
Ich hab die Fine Kanäle überall draußen!
Es frißt performance wie die Sau -> Ruckeln
Es sind viel zu viele Zwischenschritte -> Geräte kommen nicht nach, spinnen
Und gerade bei billigen IF's hast du Probleme wie sau. Und es lohnt sich wirklich erst bei sehr sehr langsamen Bewegungen....
Gruß, Simmon
hmm an der performance kanns nicht liegen. habe in meinem laptop ein quadcore laufen.
dass das gerät nicht hinterher kommt klingt für moch plausibler.
DE.Interfaces glaube ich haben keine probleme damit
Also Performance kann schon gut sein, habe ich auch letztens selber gemerkt und zwar kam das immer dann, wenn ich den Submaster noch zusätzlich im Bild hatte, der dann immer die Finekanäle wie Sau hat laufen lassen. Ob ein Gerät da überhaupt hinterherkommen kann, wenn selbst der Bildschirm bei seinen was weiß ich 30frames/s faxen macht? Wenn die GLP Impressions das können, dann ist das ja wunderbar - Hut ab!^^ Aber wenn die mir anfangen bei der Show herumzuspinnen...
Als Interface habe ich das FX5 und die Geräte bekomme ich erst am Stichtag
Souko
