Dmx Problem mit dem Varytec Led Par 56
    Ich besitze schon seit längerem den Varytec Led Par 56, habe mir nun auch den Botex SDC-6 Dmx Controller mit passendem XLR Kabel geholt, angeschlossen, doch nichts regt sich :(
    Kann mir vielleicht jemand helfen, wie ich das mit den Dip-schaltern einstellen muss, wenn ich ihn ab der Adresse 1 betreiben möchte?
    Funktioniert der Strahler überhaupt mit dem SDC-6?
    Schomal danke für die Antworten im Vorraus...
    MfG Vary
  • Hey,
    klar funktioniert deine Lampe mit diesem Controller. Der Controller sendet ja ein DMX-Signal, was deine Lampe auch versteht und darauf reagiert.
    Ganz einfach erklärt besitzt DMX 512 Kanäle und jeder Kanal kann einen Wert zwischen 0-255 annehmen. Ein simples Beispiel wäre: Du hast eine dimmbare Lampe (die natürlich DMX verstehen muss) auf Kanal 1 (DMX Adresse 1). Nun hast du 255 Stufen zur Verfügung um die Lampe in der Helligkeit zu steuern.
    In deinem Fall besitzt der LED Par sogar 6 Kanäle. U.a. für die Helligkeit der roten, grünen und blauen LED's. Damit diese Kanäle deinem Pult richtig zugeordnet werden, muss die Lampe richtig adressiert werden (denn du kannst sie ja beliebig irgendwo im Bereich der 512 Kanäle starten lassen).
    Adressieren kannst du Sie über die DIP Schalter (Mäuseklavier). Da hast du jetzt 10 kleine Schalter, wobei Schalter 10 meist den Modus einstellt.
    Schalter 1-9 sind zum adressieren und zwar mit dem Binär-System.
    D.h. die Wertigkeit der Schalter ist so:
    1 - 1
    2 - 2
    3 - 4
    4 - 8
    5 - 16
    6 - 32
    7 - 64
    8 - 128
    9 - 256
    Durch diese Wertigkeiten kannst du mit den nur 9 Schaltern jede beliebige Startadresse einstellen. Wie du siehst ist es für Startadresse 1 also ganz einfach nur Schalter 1 auf On, alle anderen 8 Schalter auf Off.
    Und jetzt solltest du eigentlich deinen LED PAR schon mit dem Botex Pult ansprechen können.
  • ganz einfache antwort: kauf dir ein interface hol dir dmxcontrol und schon läufts besser ;)
    so...
    natürlich kannst du die varys auch mit jedem anderem dmx pukt betreiben. für die dmx adresse 1 muss lediglich dip 1 auf on stellen. es ist ein binäres system. entweder für andere selbst ausrechnen oder im internet nach einem progi suchen. gibt es viele von die dir dann ausspucken, wie die dips stehen müssen. übrigens dmxcontrol macht das auch.
    ich habe die varytecs auch selber und ich verstausche ab und zu die on seite mit der off seite. einfach überprüfen ;)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Hm, also bei mir bleibt der dann einfach aus, sobald ich den Controller anschließe leuchtet einmal schwach die Betriebsled des Scheinwerfers und dann passiert einfach nichts, egal wie ich die Schieberegler des Controllers einstelle ?(
  • Wie schon geschrieben, überprüfe doch mal ob die DIP Taster auch richtig rum geschaltet wurden und auch ob der DIP 10 auf On oder Off stehen muss für den DMX Betrieb. Das findest du im Manual.
  • Ja, dass hab ich schon alles überprüft, fast jede möglieche stellung...könnte es auch sein, dass sich im Gerät ein Kabel oder so gelöst hat?
  • Ja, dann bleibt dir nichts anderes übrig als "systematisch" den Fehler zu suchen. Ich würde beim Pult angfangen und testen, ob dort überhaupt ein DMX Signal versendet wird (am besten mal mit einem anderen DMX-fähigen Gerät). Dann das Kabel zur Lampe überprüfen (Durchgangsprüfung).
    Wenn dass alles OK ist, guck wirklich nochmal ganz genau nach, ob du die DIP Schalter richtig gestellt hast.
    Denn wenn du die Lampe aufschraubst, wirst du die Garantie warscheinlich verlieren.
