Moving head
  • hey, ich bin grade dabei mir einen moving head zu bauen und wollte mal fragen, ob da mir jemand ein paar timps geben kann. Also als erstes, ich habe immoment einen servo als X achsenbewegung und als Y bewegung habe ich noch nichts, zum test habe ich es jetzt mal mit einen alten nebelscheinwerfer getestet, würde aber gerne auf farbige led's umsteigen und wollte da mal fragen, ob mir da jemand helfen kann, welche ich da benutzen sollte, ich dachte mir zuerst, ich schlachte so einen aus:
    http://cgi.ebay.de/LED-PAR-36-DMX…=item45f2b0e7a2
    aber ich glaube , da könnte ihr mir besser weiterhelfen, auserdem wollte ich noch fragen, wie ich diesen dan steuern könnte, am besten über dmx aber ich bin offen, immoment mache ich es über eine 2kanal rc-fernbedienung, währe sehr glücklich, wenn ihr mir weiter helfen könnte.
    Leo
  • Hallo und willkommen,
    schau doch mal hier im selbstbaubereich etwas weiter, hier sind mehrere Projekte die sich mit Movingheads beschäftigen.
    Für die Servos kannst du auch Hölschers DMX Transreceiver benutzen :
    http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxservo.htm
    Aber am Besten lese dich mal in die Materie ein, ich weiss ja nicht wie viel Erfahrungen hast im Bereich Elektronik und DMX
    Phil
  • Nachtrag;
    In der aktuellen Version kannst du auch gleich mit der Hardware LEDs ansteuern und dimmen.
    Einfach mal die Seite komplett durchlesen ;)
    Und gerne Fragen stellen
  • nachtrag;
    ja, mit der Elektronik ansich, kenne ich mich gut aus :thumbup: , aber mit dmx habe ich noch keine erfahrung.
    mfg
    Leo
  • die firmware musst du erst noch auf den controller "flashen" (aufspielen) ..
    dafür brauchst du einen programmieradapter, der die firmware aus dem C-Code in maschinencode auf den controller spielt ..
  • okay und wo beckomme ich so einen stick her?
    und wie funktioniert das dann, gibt es auch irgend ein fertigen controler?
    mfg
    Leo
  • naja, du kannst dir einen controller von iregndeinem forum user flashen und dann per post zuschicken lassen ..
    oder du baust einen seriellen programmieradapter (anleitung dazu findest du auf hoelscher-hi.de) selbst oder kaufst dir einen, der per USB an den rechner angebunden wird (meiner hat um die 50 € gekostet und ist damit noch relativ preiswert) ...
  • bisschen eigeninitiative macht schon sinn ;) nein, fertig geflasht gibts die controller nirgends...
    bei nem mover wirst du mit der 36er led kanne keine freude haben, das wird bei weitem zu dunkel sein. wenn es die mit 1watt oder besser noch 3 watt led's gäbe, dann wär das ne gute alternative ;)
    was mit gaffa nicht hält ist kaputt
  • die fetigen controller gibt es deshalb nicht, da ja jeder die möglichkeit hat, sich seine firmware zu modifizieren, wenn der controller fertig geflasht ist kann man den code nicht mehr "auslesen", falls man ihn ändern möchte und muss somit sooder so eien programmieradapter und die firmware als C file o.ä. besitzen ..
    von daher macht dies wenig sinn .. ;)
  • okay, dankke, ihr habt mir sehr weiter geholfen, aber könnte mir jemande eventuel so einen controller programieren?
  • gibt es auch fertige controuler zu kaufen?
    Ohne jetzt paynemaster und jonas zu nahe treten zu wollen - wenn's um Henne's DMX Transceiver mit einer passenden Firmware geht: Frag ihn doch mal, ob er Dir nicht eine fixfertige Platine mit geflashtem Controller oder nur einen geflashten Controller verkauft. Ich denke, da gibt's ne Lösung!
    Wenn Du später noch selber in die Programmierung einsteigen willst, kannst Du immer noch was neues draufflashen.
    Das mit den LED ist so ne sache - ich hab nirgens in diesem Thread gefunden, was Du mit dem Teil machen willst. Um im Zimmer etwas rumzufunzeln sollten 3W-Led durchaus ausreichen. Aber zusammen mit anderen Lichtarten braucht's schon ziemlich professionelle Geräte, um auf einer Bühne durchzukommen. Aber das bestätigen Dir sämtliche Threads hier und in anderen Foren, wenn's um den Vergleich günstiger LED mit Glüh- oder Entladungslicht geht.
  • Ja, ich will ihn niergenz auf einer bühne benutzen, davür habe ich noch ein paar andere straler, er solle eigentlich nur seinen dienst in meinem zimmer machen.
    Okay, könnte mir jemanden einen fertigen und geflashten controler verkaufen?
    LG
    Leo
    Edited once, last by Leo (May 13, 2010 at 9:48 PM).
    [...]Henne's DMX Transceiver mit einer passenden Firmware geht: Frag ihn doch mal, ob er Dir nicht eine fixfertige Platine mit geflashtem Controller oder nur einen geflashten Controller verkauft. Ich denke, da gibt's ne Lösung!
    Also nicht "irgend jemand" sondern Henne selbst fragen. Manchmal liest er hier mit, aber Du erreichst ihn sicher über seine Homepage, wo Du auch die Unterlagen zum DMX Transceiver gefunden hast.
  • Den Mikrocontroller kann ich dir programmieren, 5 € incl. Versand - wenn du willst, schreib mir ne PN.
    Aber was willst du denn genau? Nur die LED-Firmware ist kein Problem, wenn du aber ne Servo- oder Schrittmotor-Firmware haben willst, dann wäre ein eigener Programmieradapter sehr hilfreich, denn du musst dir ja die Parameter auf deinen Setup anpassen. Den Controller fünfmal hin- und herzuschicken, bis es dann passt, macht keinen Sinn.
