Beatsignal über Netzwerk senden?
    Ist es möglich das Beatsignal übers Netzwerk an eine anderes DMXc zu senden.
    Porblem ist folgendes:
    Ich habe 2PCs. Der eigentliche Licht PC ist zu schwach um mit der Beamer Software von Daniel + DMXc zu arbeiten. Ich nutze die Beamer Software für das Beat Signal. Sonst nicht.
    Jetzt möchte ich vom DJ PC das Beatsignal an den Licht PC senden. Vllt könnte man am DJ PC auch DMXc im Hintergrund laufen lassen und es von dort irgendwie an den Licht PC senden?
    Habt ihr ne idee?
  • du könntest das dmxc auf dem dj pc laufen lassen .. dort alle effekte etc. programmiert haben und das beatsignal via plugin abgreifen ..
    dann sendest du alle mit dmxc produzierten dmx werte via artnet auf einen zweitrechner, wo ein zweites dmxc läuft (das muss dann die effekte etc. nicht enthalten) .. an den rechner schließt du dann dein interface an und lässt die, mit artnet empfangenen, daten ausgeben ...
  • doch, dann hast du das nicht verstanden, wie ich das gemeint hab ..
    das dmxc auf dem zweitrechner wird dann nur noch als ausgabeplugin deiner dmxc werte vom ersten rechner für dasinterface, was am zweitrechner steckt, benutzt ..
    also ich hab das jetzt so verstanden:
    1. recher --> dj software, dmxc (inc. kommandobox)
    2. rechner --> dmxc + interface
    verbunden werden beide via artnet ...
  • Ich glaub ich habe mich auch nicht richtig ausgedrückt.
    Also:
    Da ich auf dem Screen des DJ PCs keinen platz mehr habe für die Kommando box folgendes Setup.
    DJ PC: Virtual DJ + Beamer Software für beat (evtl DMXc wenn nötig)
    LJ PC: DMXc + Kommando box (Beatsignal soll vom DJ PC kommen)
  • hi Eike,
    ja es ist möglich :D
    da du virtual Dj verwendest ist das kein problem. Virtual Dj kann osc messages senden, diese sind natürlich netwerk fähig!!
    sende einfach Das beatSignal von Virtual Dj übers netzwerk, auf dem Licht Pc kannst du dann dieses signal empfangen und an DMXC weiterleiten.
    als empfangs toll kannst du wahlweise das OSC to Midi Tool nutzen, oder das OSCReciever Plugin.
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/OSC_to_MI…ieb_im_Netzwerk
    mfg maik
  • Ahja, kann ich mal testen. Nur was mach VDJ wenn 2 decks laufen. Ich mische die Kanäle am Pult, nicht in VDJ.
    Dazu kommt noch das VDJ nich immer die Beats erkennt. Gut, die beamer Software auch nicht, aber macht ihren Job eig ganz gut.
    Sonst fällt euch nix ein?
    Ich hab auch schon mit dem Programmierer der Beamer Software geschrieben, er weiß auch keinen rat. Wenn seine Software netzwerkfähig wäre, hätte ich ja keine probleme.
    Mfg
  • Probier mal Folgendes:
    Installier auf deinem DJ-PC DMXc, mach da ein Effekt rein, der nix anderes macht als Kanal 1 an und aus, genau in 0,5-er Taktschritten.
    Dann kannst du aufm LJ-PC den anderen als Art-Net input nehmen und per DMX-Fernbedienung das Beat-Tool ansteuern.
    Müsste glaube ich so gehen, verbessert mich, falls es nicht stimmt.
    ??? hab ich jetze nicht verstanden
    mfg maik
    alternativ kannst du auch noch fogendes tool versuchen BeatDetection Alpha
    dieses kann auch ein takt signal über netzwerk per osc senden.
    mfg maik
  • Ist doch ganz easy.
    Auf dem DJ-PC einen Effekt anlegen mit zwei Scenen drin.
    1. Scene Kanal 1 --> 255
    2. Scene Kanal 1 --> 0
    bei beiden Scenen dann die Fadetime raus nehmen und die Haltezeit auf Beat.
    Dann das ganze per Artnet vom DJ-PC zum Licht-PC schicken lassen und auf dem Lichtpc per DMXIn-Remote zwei Befehle erstellen. Sodass immer bei Kanal 1 = 0 oder 255 ein Beat erzeugt wird.
  • Das klingt plausibel, muss mich erst in das ArtNet gedöns reinfuxxen.
    Mal sehen wann ich wieder Zeit finde. Werde berichten...
    Danke für eure Hilfe
