Ideen direkt von GRandMa...
    Ich hab heute an einer GrandMA licht gemacht...
    Da ist mir folgendes Aufgefallen:
    Es fehlt für die Kommando-Zeile noch etwas in der Art "Fixture 12 Red @ Full" oder "Fixture 12 Thru 24 Red @ 20", so könnte man ganz extrem schnell zum Beispiel sachen mit LEDs programmieren.
    Also nicht Channel 12+15+18+... sondern direkt Gerät nummer x bis y kanal rot @ wert...
    Weiterhin wären Presets praktisch, die quasi in die DDFs integriert werden könnten, sodass man sagt, es gibt ein Preset für "Rot", das kann man auf LEDs anwenden, auf Heads, auf Scanner, auch Farbscroller...
    Oder, dass man mithilfe von Presets Bewegungsszenen Programmieren könnte, dann muss man nämlich nur die presets ändern, wenn man an einen neuen ort ist mit dem selben setup.
    Dann hab ich noch ne Frage: könnte man auf einen Fader etwas in der Art "Moderationsszene" legen (ich denke hier an die Midi-Fernbedienung):
    Also wenn ich den Fader hochmache, stoppen alle Bewegungen und Lauflichter, und es wird eine vordefinierte (Moderations-)Szene dargestellt.
  • das was du in deinem ersten teil beschreibst, wir mE in der V3.0 mit der HAL abgedeckt.
    Deine Setupänferung lässt sich mit der 3.0 auch einfach handhaben
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Du könntest dir mal mein Plugin Erweiterte Kommandozeile angucken.
    Damit könntest du die letzten Befehle zumindest wieder aufrufen.
    Also ich gebe am Anfang die Befehlszeile für Rot, Gelb, Blau ein und kann diese später immer wieder aufrufen und mit anderen Werten abschicken.
    Um direkt R,G,B eingeben zu können, müsste man das Plugin erweitern um die Möglichkeit Gruppen zu definieren.
    Dennis
  • Richtig geil ist es halt dann, wenn es quasi egal ist, was da für ein Gerät steht:
    Setup NR 1: 2 YPOCs 250, 8 Par- Kannen, 2 Scanner
    Setup Nr 2: 2 Macs 250, 8 Par-Kannen, 2 LED-Heads
    Wenn man jetzt in den Szenen nur speichern würde: Moving Head 1: Pan: 40°, Tilt 30°, Farbe: Rot, Gobo: Stern... dann könnte man ganz ganz einfach irgendwelche Effekte ändern, und Geräte durch andere Ersetzen, auch wenn mal der Farbkanal nicht auf dem selben Kanal liegt oder RGB oder CMY-Farbe benutzt wird.
    Hast Du Dir die Videos aus dem Adventskalender mal alle angesehen?
    Es werden zwar keine Wunder gehen (Ein Wash wird nie auf einmal Gobos haben ;)) aber "nimm ein Gobo was so ungefähr wie ein Kreis aussieht auch wenn Du keinen Kreis hast" wird genauso gehen wie "Rot wobei das nicht das gleiche Rot ist und auf einem anderen Kanal liegt und einen ganz anderen DMX-Wert hat".
  • einfach nur GEIL!
    Das kommt mir so vor als wollt ihr alles gute von der Omi (GrandMA), von der Vista (http://www.jandsvista.com/) und der Martin Maxxys zusammenpacken...
    Geht auch das mit RGB und Farbrad gemischt? Also Fixt. 1 hat RGB und Fixt 2 hat Farbrad?
    Kann man dann die Fixtures auch nachträglich ändern und die Szenen bleiben "gleich", also ein Gerät raus und dafür ein anderes rein, dass dann an Stelle diesem steht? Praktisch hierfür wären frei vom User vergebbare Fixture-IDs, die man unabhängig vom DMX-Kanal und vom Universe belegen kann.
    Wem von euch sagt eigentlich das "Heinerfest" was? (Darmstadt) So wie es derzeit aussieht, werde ich da mein Selbstbau-Pult mit DMXC verwenden, ich wurde von nem Kollegen drauf angesprochen. Es werden 6-10 Heads, 15 Weichhard-LEDs und n bissl was an Parcans stehen. Mal gespannt ob ich mit einem Universe auskomme, die Weichhards brauchen schon 10 Kanäle pro Stück, die Heads brauchen auch net grad wenig und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, da macht ein Universe kein Spaß mehr, weil die Verzögerung zu groß ist.
  • Hy,
    Nunja, ich hab hier und da auf ein paar Schmierzetteln was zusammengeschrieben, aber die Idee, das mal zu veröffentlichen ist vielleicht garnet so schlecht. Da können wir intern mal drüber sprechen.
    Was den Austausch der Geräte angeht, da wird das so funktionieren, dass man in einer Art "Wizzard" Ein Gerät gegen ein anderes Tauschen kann. Dadurch wird dann im ganzen Programm das neue Gerät verwendet.
    Um noch flexibler zu sein, arbeiten wir immer auf Gruppen. Ergo, kannst du deine Show auch mit 6 Geräten Programmieren, indem du die Geräte in eine Gruppe packst und die dann konsequent verwendest. Im Nachhinein, kannst du dann einfach Geräte der Gruppe hinzufügen, oder diese entfernen, und das Programm rechnet die Werte automatisch um. Beispiel, du machst einen Fächer mit 6 Scannern, und hast jetzt plötzlich 8 oder 4. Wenn du es richtig Programmiert hast, dann musst du nix ändern, die 3.0 rechnet die Werte automatisch auf 8 bzw. 4 Geräte um. Wobei ich das alles schon in den Videos erzählt habe.
    Aber ich will hier die Vorfreude auch etwas dämpfen. Die 3.0 kann viel, und wir wollen wirklich alle guten Ideen die andere und wir hatten zusammenbringen, aber das ist halt auch nicht besonders einfach. Wie bereits mehrfach gesagt, der aktuelle Plan ist, dass die 1. Version Ende diesen Jahres als Beta rauskommt, aber ich scheue mich auch nicht, dass nochmal zu verschieben, wenns nicht stabil läuft.
    Gruß Soon5
    :D Können natürlich die Herren Entwickler nicht wissen, dass die Herren Marketing für's Wochenende schon sowas wie eine Liste bzw. Vergleichslisten im Programm für das Treffen haben. ;)
    Also etwas Geduld, die Marketingabteilung wird die nächste Zeit dran arbeiten.
