[Frage] Szene aus Einzelschritten
    Ist es mögliche eine Szene aus lauter Einzelschritten aufzunehmen (wie in FreeStyler)?
    Ich stelle es mir so vor:
    Fenster Szenerecorder
    Schritt 1: Einstellen aller Werte via Bühnenansicht
    Speichern
    Schritt 2: Einstellen aller Werte via Bühnenansicht
    Danach einstellen der Abspielzeit etc.
    Mir ist klar, dass man das durch die Kompositionsszenenfunktion etc auch machen kann, aber mir geht es um den einfachen Weg.
    ~jwacalex
    möglicherweise unterscheiden sich hier die Konzepte der beiden Programme. Wir definieren "Szene" als eine Lichtstimmung, die entweder statisch ist oder durch Fade- oder Bewegungsfunktionen die DMX-Werte im Universum verändert.
    Du kannst Szenen entweder in einem "Effekt" oder in einer Szenenliste in der von Dir beschriebenen Vorgehensweise kombinieren. Während die Szenenliste praktisch sequentiell abgearbeitet wird, hast Du im Effekt mehr Steuerungsmöglichkeiten (rückwärts, zufällig, etc.)
    Gruß Frank
