Flash-Tasten Problem
    ICh hatte vor kurzem über ein Flash-Tasten Problem berichtet.
    Nun habe ich einen Bug festgestellt...
    Und zwar folgender:
    Wenn ich auf einer Veranstaltung einen Fader in den Submastern Flashe geht der dazugehörige Scheinwerfer/ Scheinwerfergruppe an (255). Lasse ich ihn dann wieder gehen, geht er auf den ursprünglichen Wert zurück (leider jedoch nicht immer, bug nr. 1)
    Faded man jedoch während dem gedrückt-halten des Flash-Buttons den dazugehörigen fader hoch, z.B. weil man sich entschieden hat jetzt den Scheinwerfer fest in seine Szenen-Einstellung zu übernehmen, und lässt nach dem Hochschieben des Faders wieder den Flash-Button los, so wird wieder der Wert vor dem drücken des Flash-Tasters ausgegeben.
    Beispiel zu Bug 2:
    Wert des Submasters 1 auf 0 => Flash-Taste gedrückt => Wert auf 255 => Flash taste wird gedrückt gehalten => Fader wird hochgeschoben => Leider werden hier auch schon die werte aktualisiert (von 0 auf 255 hochgefaded), obwohl die Flash-Taste noch gedrückt ist => Fader steht jetzt auf 255 => Lässt man nun die Flash-Taste los, steht zwar der Fader noch oben, der Kanal ist aber aus.
    Richtig problematisch ist dies bei RGB-pars ohne Dimmer. Will ich hier ein Rot haben, das schnell kommt, drücke ich manchmal die Flash-taste. soll dieses Rot bleiben, fahre ich den Regler hoch. Wenn man jetzt den Flash-Button loslässt, ist Rot wieder aus.
    Bei Dimmer-Kanälen wäre eine HTP vielleicht möglich, jedoch bei allem anderen funktioniert das NICHT!
    Definitiv ein Bug!
    Bug1:
    In manchen Konfigurationen stellt sich nach Loslassen des Flash-Buttons der Wert nicht wieder auf den Wert des Faders zurück:
    Wert: 0 => Flash Drücken => Wert: 255 => Flash gehenlassen => Wert: 50 <- ???Wieso???
    Das sind zwei winzige kleinigkeiten, die es jedoch ausmachen, dass ich diese Software auf manchen Veranstaltungen nicht einsetzen kann.
    Eigentlich sollte es folgendermaßen sein:
    Die Flash-Taste sollte beim drücken den entsprechenden wert ausgeben und beim gehenlassen auf den Wert des Faders zurücksetzen, wenn der Fader bewegt wurde, dann auf den neuen Wert des Faders.
    Währen geflasht wird, sollte nur der Flash-Wert ausgegeben werden, außer der Fader-Wert ist wieso auch immer Größer.
    Der Solo-Modus macht auch irgendwie kein richtiges Solo... (Nutze ich zwar nicht, wollt ich aber nur mal gesagt haben).
    Ach ja, mein Setup:
    2x American DJ Scan 250 EX (Auf Submaster 1 und 2 den Dimmer/Shutter(
    2x RGB-Par (Auf Submaster 3,4,5,6,7,8 je RGB, RGB gelegt)
    2x Dimmer (Auf Submaster 9, 10)
    Was ist der Solo-Modus? Ich verstehe nicht genau was Du damit meinst.
    Ich fürchte dein Bug2 ist keiner sondern Konzept. Außer man hat HTP eingstellt setzt sich nunmal das Steuerelement durch das als letztes benutzt wurde.
    Wie hast Du denn den Flashbutton und den Fader angesteuert? Per externem Pult? Midi oder DMX?
    Es ist halt nicht einfach jedes Verhalten für jeden Anwendungsfall nachzubilden. War schonmal der Fall, dass das Verhalten des "Inputmixers" geändert wurde und dann andere Dinge nicht mehr funktioniert haben die wiederrum bei anderen Anwendungsfällen nötig sind. Das ist ein echt komplexes Thema.
  • Naja ich würde sagen egal ob LTP oder HTP, wenn man einen Flshbutton gedrückt hält. Sollte der Kanal immer auf 255 gehen. Außerdem tritt da noch ein anderer Fehler auf, nämlich, dass der Fader obenbleibt, obwohl der Kanal eigentlich auf 0 steht. Die Fader sollten ja immer den aktuellen Zustand repräsentieren.
  • Ja. das kommt mir doch bekannt vor.
    Hatte das Problem auch schonmal. Da sollte noch nachgearbeitet werden.
    Ich weis jetzt nicht ob es bei der 2.11 schon anders war/wird. Kann mich nichtmehr an den Beta-Test erinnern.
    Carlo
  • Also ich persönlich finde, dass zumindest dieses Flash-Tasten-Verhalten korrekt implementiert werden sollte...
    Also wenn ich eine Flash-Taste drücke, dass dann der Wert oben ist, wenn ich sie gehen lasse es wieder auf den Wert des Faders zurückstellt, es sich quasi so verhält, als ob man eben HTP hat (Zumindest Modul-Intern)
    Eben der andere Fehler ist extrem nervig, zumal das teilweise leider ein grund ist, doch den Scanco oder die Licon anzumieten, wenn es halt klappen muss...
    Das sind die zwei probleme, die mir aufgefallen sind.
    Ich hab es auch gestern nochmal probiert, ich hatte einen Testaufbau (Hatte grade bei nem verleiher mal nen Praktikum gemacht, mit dem hab ich zum abschluss mal alles "getestet" was er im lager hatte): 10x Futurelight MH 640 (Pro), 40x Weichhard Outdoor-LED, 2x Weichhard Moving-Head, 24 Dimmer-Kanäle, das alles in seinem Lager aufgebaut und mal auf "Flash" von Queen nen Timecode Programmiert und davor so getan, als hätte man ne Liveband, da ist das mit den Flash-tasten leider leider leider aufgefallen...
    Und leider eben ien No-Go...
    Denn wenn ich auf HTP umstelle, dann kann ich keine Effekte mehr wie lauflichter laufen lassen, wenn die Fader oben sind, dann dauert das starten eines Lauflichtes um die Zeit länger, die es braucht, die ganzen Fader runterzuziehen.
    Ich hoffe, in der 2.11 wird dies etwas besser, denn diese 2 Punke (Der Bug und eben dieses andere...) sind genau die Punkte, die mich als einziges an der Software stören, aber halt leider unumgänglich sind...
    ...ach ja, ich steuere das ganze per Midi-Interface...
    Eine Frage noch, kann man diese "Standard-Einstellung" irgendwie bearbeiten, dass ich nicht meine Midi-Konfig jedes mal neu machen muss oder angst haben muss, dass mir jemand das Standard-Projekt überschreibt?
  • Fehler gefunden:
    Wenn man die Flash-Taste loslässt und eben genau dieser Fehler auftritt, verhält sich das Programm genau so, als würde man das Submaster-Fenster schließen.
    Ist mir aufgefallen als ich genau (bewusst) einen einzigen Scheinwerfer per Grafischer Bühnenansicht angemacht hab (auf 0b127). Dann hab ich per Submaster die Par wieder runtergedimmt (0b0) und dann geflasht (auf 0b255). Als ich die Flashtaste losgelassen hab, war der Scheinwerfer nicht mehr auf 0% (0b0) sondern auf 50% (0b127). Das Verhalten ähnelt also einem Schließen des Submasters.
  • also
    ich habe jetze mal getestet, ich wüste nicht wo es hier probleme gibt??
    testszenario: 1 dimmer
    QUELLE: soll = ist
    per ddf wert: 75 = 75
    flash taste gedrückt: 255 = 255
    flashtaste los : 75 = 75
    I.O.
    submasterfader :135 = 135
    flashtaste los : 135 = 135
    submasterfader :0 = 0
    flashtaste los : 75 = 75 da der wert immernoch vom ddf (GrafischeBühnenAnsicht) angegeben wird
    submasterfader :1 = 1
    flashtaste los : 1 = 1
    I.O.
    nach schliessen der GrafischeBühnenAnsicht geht auch der wert auf 0 zurück.
    mfg maik
  • oder eben genau dieser Fall:
    Quote
    Aber WIESO?
    Die Letzte Änderung war hier doch von dem Fader und nicht etwa vom ddf...
    Also wenn ich den Kanal ausmache und flashe, will ich auch flashen und nicht nach und nach die kanäle wieder "einschalten"
    Beispiel:
    4 Kanäle auf Submaster 1-4.
    Zuerst wieso auch immer per Effekt, Bühnenansicht, Szene oder was auch immer wieso auch immer auf 255 gesetzt.
    Nun per submaster wieder ausgefadet und nun geflasht.
    Kanal ist wieder an...
  • flashtaste los : 135 = 135
    Eigentlich dürfte hier selbst wenn man den Submasterfader auf 0 zieht die Ausgabe nur auf 75 runtergehen, da bei Werten < 75 das ddf den höchsten und damit auszugebenden Wert liefert. Aber sonst ist das Verhalten genau wie ich es auch erwarte.
    Okey, es ist geraten, wissen tut es nur der Stefan. Aber ich vermute da was:
    Sobald man den Flashbutton betätigt speichert der Submaster den Wert den er vor drücken hatte. Und genau den stellt er auch wieder ein wenn man die Taste loslässt.
    Das beschreibt zumindest genau das Verhalten.
    Ist wie in der Wissenschaft nur eine Theorie bis sie bestätigt oder widerlegt wird. ;)
  • Naja. klick doch mal auf den Flash-Button, bleib drauf und änder den Submaster via MIDI o.ä.
    wieso sollte ich gleichzeitig 2 werte vorgeben wollen??
    1. flash
    2. midi
    in diesem fall sollte eigentlich der flash button dominieren ujnd ausgeführt werden, egal was ich im gleichen moment einstelle.
    hast du schonmal versucht einem pan kanal 2 werte zuzuweisen?? det sieht auch bescheiden aus ^^
    mfg maik
  • Ja, klar, türlich, nich gleichzeitig.
    Wäre ja gut, wenn der Flash-Kanal dominieren würde.
    Ich glaube ihr habt's noch nicht ganz verstanden:
    Also Problem 1:
    Ich stelle was irgendwo ein > 0 (nicht über Submaster, sondern z.B. Kanalübersicht, Komandozeile, Szenen, Geräteübersicht...)
    Ich Fade den Kanal nun wieder per Submaster auf "0" (Lampe aus)
    Ich Flashe (Kanal wie gewohnt während des Flashens auf 255)
    Ich lasse Flash-Taste gehen.
    Rein von der Logik würde man nun sagen (weil es so auch 99% aller Lichtpulte machen, die LTP-Parameter haben: Licon, Scanco, GMA...) dass der Wert auf die direkt zuvor eingestellten 0% zurückgeht??
    => Tut er aber nicht.er geht auf den anderen Wert zurück.
    Das Ding verhält sich also so, als würde man beim Loslassen der Flash-taste das Submaster-Fenster für diesen Kanal schließen.
    Problem 2:
    Wert zuvor: irgendwas.
    Ich Flashe (Wert 255).
    Nun entscheide ich mich jedoch die Lampe doch anzulassen. Also was macht man da normalerweise (da man ja nicht das ganze Lied über diese eine Flashtaste halten will) ?
    =>Richtig, man zieht den Fader hoch! (Es ist schon richtig, dass hier die Flash-Taste dominiert, ich will ja das Licht nicht kurz aus haben und dann eindimmen...)
    So, Fader oben, kann man die Flash-Taste gehen lassen, gell?
    => Falsch gedacht! Fader nach wie vor oben, eigentlich müsste 255 ausgegeben werden, es wird aber 0 gesendet.
    Das sind (Neben eben dem Problem mit den Wandernden Bewegungen) glücklicherweise die einzigsten Probleme, die ich mit DMXC habe.
    Zu der Sache mit dem PAN-Kanal:
    Ich hab hier zwei Scanner rumstehen, die haben folgendes: 1. Pan/ 2. Tilt/ 3. GoboColor
    Aber richtig schön schnelle Spiegelbewegungen.
    Man was kann man da für Discoeffekte mit erzeugen.
    Also Problem 1:
    da scheint der submaster wohl nicht dominant genug zu sein?!
    dieser effekt tritt nur auf wenn man den submaster auf "0" stellt, ab "1" behält er diesen wert.
    hmmm... also beim flashen änderst du werte : oki
    warum diese nicht übernommen werden : ka
    mfg maik
  • zu 1.: Kann man die Dominanz des Submasters irgendwie ändern? Ich meine im namen steckt ja schon Master, sonst könnte ich auch einfach ein Gerät auf den Fader legen, ohne Submaster. Ja, das tritt nur bei 0 auf, nicht bei 1.
    zu 2.: Ja, ich Ändere die Werte beim Flashen, beispiel:
    Theater, Regiseur will irgendwann, wenn er mir ein Zeichen gibt sofort Licht an. Der Scanner hat auf dem Gleichen Kanal aber auch Strobe. Wenn ich den Kanal per Hand hochfade, Blitzt es machmal. Eine Szene zu Programmieren kommt hier aber nicht in Frage, da es spontan ist, je nachdem, unter welchem Scheinwerfer der akteur gerade steht.
    Also drücke ich die Flash-Taste, dann ist der Kanal an. Wenn ich jetzt den Kanal hochfade und dann gehenlasse, würde man normalerweise erwarten, dass er danach anbleibt...
