► DMX In und ENTTEC open DMX USB
  • Hallo den Kollegen der Lichtechnik!
    wer kann mir helfen bei diesem Problem:
    wie bekomme ich das DMX Signal in meinen Rechner um es mit DMXC auszuwerten? Hardware: Enttec open DMX
    Welche Treiber muss ich Installieren oder wie Installiere ich den Treiber bzw. aktiviere ihn, muss ich das Interface Flashen, oder erkennt das IF es selber wenn ich das Signal einspeise?
    oder muss ich ein Adapter Löten? Wie kann ich mir dann das Signal in DMXC anschauen?
    Danke für eure Antworten!
  • Kommt drauf an wenn du dir die Werte anschauen willst dann kannst du das zb mit dem DE-Interface machen. Da gibts genügend beiträge hier im Forum.
    mfg Fiech
  • Danke schon mal!
    @ markus -> das mit dem Ausgabeplugin versuche ich gerade! werde dann mal berichten!
    @ Fich -> ich würde gerne die Ausgabewerte meines Pultes recorden, bzw, die Visualisation nutzen um Offline zu Programmieren.
    Habe das Enttec IF schon seit 3 Jahren und versuche seit dem verzweifelt Daten mit dem IF zu empfangen...
    Das mit dem DE-IF hatte ich mir schon überlegt habe aber ein soundlight USB2DMX und ein Enttec open DMX zur Verfügung dazu ein Zero88 Fat Frog sowie eine MA Konsole.
    mir geht es darum nur das ich eventuell Daten aufnehmen und vielleicht visualisieren kann mit DMXC!
  • So Treiber Installiert und ab die Post....
    Ausgabeplugin auf Empfangen gestellt....
    Denkste.... DMXC stürzt jetzt mit einer Windows Fehlermeldung ab !?!?!?
    Das Senden geht ohne Fehlermeldung!
    So was nun?
  • Fehlermeldung ist von Windows Generiert:
    Problemsignatur:
    AppName: dmxcontrol.exe appVer 2.10.0.5 ModName: msvbvm60.dll
    ModVer: 6.0.98.2 Offset: 0000b3e2
    reicht das aus?
    Habe das IF normal mit den Treibern von CD Installiert, habe dann aber die neuen Treiber aus dem Forum in den DMXC Programmordner kopiert. Beim Einstellen des Ausgabeplugins von senden auf empfangen stürzt DMXC beim verlassen der Ausgabeoption mit der angegebennen Fehlermeldung ab!
  • PROBLEM GELÖST!!!
    Vorgehensweise-
    DMXC starten, Ausgabeplugin AFTERGLOW deaktivieren,
    DMXC schliessen dann wieder DMXC starten,
    das Enttec Ausgabemodul aktivieren,
    Modul auf empfangen stellen, schliessen and join the recived Data! :)
    Vielen Dank für die Hinweise -> Problem gelöst
  • Mich würde interessieren, ob die eingelesen Daten stabil sind?
    Für DMX-In sind diese Interfaces nämlich noch weniger gemacht als für DMX-Out. Auf meinem Rechner z.B. war gar kein stabiler Empfang hinzubekommen und auch im Netz finden sich jede Menge Hinweise darauf, dass das kaum bis gar nicht klappt.
    Deswegen wäre es interessant zu wissen, wie sich das Interface so schlägt.
  • Der Schnelltest war bis jetzt Zufriedendstellend, mal schauen wie es sich im Langzeittest schlägt.
    Das einzige ist, das ich die empfangenen Daten bis jetzt noch nicht in den Visualizer bekommen habe...
    werde berichten wie der Test mit dem Enttec open DMX verläuft.
    Hat jemand Ideen wie die Daten "Visualiesierbar" werden?
  • ja.
    Leg mal nen Softpatch in der DMX-In Fernbedienung auf alle 512Kanäle.
    Also 1->1
    2->2
    3->3
    USW....
    Dann solltest du sie im Visualizer haben.
    Gruß, SImmon
    Chacka!
  • Softpatch funktioniert leider nicht.
    In der Kanalübersicht werden die DMX Signale angenommen aber wohl nicht weitergeleitet.
    Wenn ich in der Kanalübersicht den Fader hochziehe funktioniert der entsprechende Kanal im easy view 2006 sowie alle Effekte, leider aber nicht die direkte Daten der Console. ??
  • hast du vll. vergessen die dmx in fernbedienung zu aktivieren (Fenster --> DMXIn-Fernbedienung; dann einen hacken setzen und das fenster NICHT schließen - am besten minimieren, wenn es dich stören sollte ... wenn du es schließt, ist die fernbedienung nicht mehr aktiv) ... ?
    aber den softpatch solltest du dann trotzdem noch machen, um die, vom pult gesendeten daten, im visualizer zu sehen ...
    grüße
  • Vielen Dank!
    Das war es - die Fernbedienung habe ich immer geschlossen!
    Danke schön für die schnellen Antworten!
    grüße
