Keyboard Shortcuts
  • Ist es möglich Keyboard shortcuts zu nuten, wie [STRG + ALT + A]?
    Ich sehe immer nur die Tasten ohne kombination mit STRG oder ALT. Ich benötige das weil ich hier nen Saitek PC DASH2 habe und dort jede taste eine STRG + ALT + zugewiesen habe. Nun wollte ich den DASH nutzen um Effekte aufzurufen.
    Ich kann dem Dash nicht tasten wie A oder 1 zuweisen, da ich Licht und Audio mit einem PC laufen lasse. Wenn ich dann was suche und auf A drücke würde ja ein Effekt schalten.
    Jemand ne Idee?
    Bild:
    [Blocked Image: http://b3ta.info/eike/tmp/dash.jpg]
    MFg Eike
    Edited once, last by Eike (February 19, 2010 at 12:42 PM).
  • Die Tastaturunterstützung von DMXC ist etwas rudimentär - Sondertasten können die nicht.
    Aber in diesem Thread hat ZOIDBERG ein Tool vorgestellt, mit dem folgende Signalkette möglich ist:
    Tastaturkommando (auch mit STRG, ALT...) -> Hotkey2Midi (das Tool von Zoidberg) -> Midi Yoke -> DMXC
    Und bei MIDI hast Du viel mehr Möglichkeiten.
    http://www.dmxcontrol.de/forum/index.ph…d&threadID=3307
    dort das Posting Nr. 7
    Was ist das für ein Teil, das Du da nutzt? Hat das einen spürbaren Druckpunkt?
  • Ja so hatte ich mir das auch irgendwie gedacht wenn ich keine andere Lösung via Plugin oder so finde. Einfach die DASH signale in Midi Signale umwandeln. Müsste klappen. Hoffe das verträgt sich mit meinem Denon HC 4500 (auch MIDI). Werde das morgen mal testen.
    Das Gerät ist ein Dash. Einige alte "Gamerhasen" hier müssen es noch kennen. Hat sich aber nie durchgesetzt. Es gab damals bei x-beliebigen Spielen so Karten mit bei. Die konnte man dann drauf legen und ein Profil laden. Damit hatte man dann schnell Zugriff auf Kombinationen. Das war noch zu Zeiten als PC Spiele Papp Kartons ausgeliefert wurden.
    Der Druckpunkt ist vorhanden, mehr nicht. Also nicht der hit. Wenn man bei Google Bilder Dash 2 eingibt kann man erkennen wie es unter der Pappe aussieht. Habe das ding günstig bekommen und dachte mir das ich es dafür nutzen kann. Es ist auch möglich BPM damit zu steuern. Gibt auch Schablonen dafür...
    Das ganze ist nur ein Test und ich will mal sehen wie es sich in der Praxis so entwickelt.
    Danke für den Tipp und den Link.
    Ich werde berichten....
    Mfg Eike
